2 страниц V < 1 2
> ДМРВ, Проблемы с ДМРВ его ремонт , замена на аналог и т.д.
RUSлан
post Feb 13 2013, 10:40 PM
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Цитата(Sergeigrad @ Feb 13 2013, 06:00 PM) *
Да была мысль, но где в колодке? И как их проверить? И потом не понятно, если контакт разъединяется значит должна быть ошибка на чеке а ее нет, или я не прав? Прозвонить их как-то??? Скинул клемму с дмрв, но так ездить вообще кирдык, одел обратно и вечером домой доехал спокойно, правда езды всего 20минут. Сегодня мысль пришла, собрать колодку переходник с нашего разъема на газовский , взять бу с 406-го движка , 500р стоит у нас на разборках, воткнуть по быстрому и покататься.....
например вот так в самом раземе дмрв
краниосакральная терапия
Sergeigrad
post Feb 13 2013, 10:59 PM
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Это ты разобрал разъем? У меня черный, запаяный по-моему, ну по крайней мере в резинке, я думал он не разборный.....
Цитата(samoxa7 @ Feb 13 2013, 10:14 PM) *
Серег,в субботу пороюсь в гараже ТЩАТЕЛЬНО... B200.gif У меня ДМРВ был 100% рабочий,тока от 8ми клапанника.По деньгам договоримся... B020.gif
А 8-ми клапанник мне подойдет ???
Волгоград.
Сергей.
RUSлан
post Feb 13 2013, 11:34 PM
это от другой машины для примера привел.
Sergeigrad
post Feb 14 2013, 08:20 AM
Из: Волгоград
так в это то и вопрос, у нас так похоже не разбереш, хотя я не рассматривал разъем досконально...
Волгоград.
Сергей.
александр83
post Mar 14 2013, 10:11 PM
Из: ЗАО Кунцево, СВАО Отрадное
Пользователь №: 6,875
всем привет. у меня такая проблема. постоянно загорается ошибка ДМРВ, но когда она выскакивает в поведении машины никаких изменений нет. если постоянно ездить с ошибкой в итоге слетают мозги т.е. при включении зажигания на приборной панеле не загорается CHEK и соответственно машина не заводится. снимаеш колодку с ЭБУ ставиш обратно и поехал. купил новый ДМРВ оригенал, но проблема не исчезла. может кто подскажет в чем тут может быть проблема, а то как то не айс постоянно скидывать ошибку и переодически лазить к ЭБУ( муторное это занятие).
SPASATEL 01
post Mar 17 2013, 09:20 AM
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
Ребят, у кого есть схема прозвона и сопротивления для ДМРВ??? Скиньте. Что то не хочеться пальцем в небо менять его, чек показывает обрыв цепи или КЗ.
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
Azat
post Mar 17 2013, 10:28 AM
Пользователь №: 10,892
место дислокации: РБ
вот сообщение №24 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=7286&st=20
SPASATEL 01
post Mar 17 2013, 11:18 AM
Сообщение #28
Из: Тула
Цитата(Azat @ Mar 17 2013, 10:28 AM) *
Принял, попробую, спасибо.
SPASATEL 01
post Mar 18 2013, 07:34 PM
Сообщение #29
Из: Тула
По п.1 проверки сопротивление в 10 раз выше номинала. Мерил точно, на 10 не ошибся.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:17 PM
