Алексей Ч. |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза ![]() |
Два дня подряд по утрам стало заметно прохладнее, температура примерно +7 град. Выезжаю на работу, запускаю двигатель и резко в салоне такая вонища бензином,- запах типа остатков не сгоревшего топлива. Я в недоумении, это так НАДА или что-то тут не так?!
![]() З.Ы. после прогрева, все нормяк, никаких запахов -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
kostetik |
А фиг знает..но у себя такого симптома не припомню...
при заводе пахнет конечно много чем,особливо когда в гараже,но вот зибином не пахнет точно! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
komarik |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 18 Регистрация: 2-August 07 Пользователь №: 2,952 место дислокации: москва лианозово ![]() |
там на баке или в крыле должна стоять херь типа клапана если ее засрало то в салоне запах бензина или смени фильтр
kross |
Вонять могет от еще не прогретого двигателя - точнее от гибкой трубки подводящей топливо к движку - пока холодная трубка с нее капает бизин - по мере прогрева течь пропадает - сам два дня ездил с огнетушителем в руке
![]() Трубка живет в верхней части двигла -слева - идет с кормы в нос ![]() Проверь обязательно - течь постепенно усиливается Забыл : - слева это если смотреть на движок -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
himikaliya |
Вонять могет от еще не прогретого двигателя - точнее от гибкой трубки подводящей топливо к движку - пока холодная трубка с нее капает бизин - по мере прогрева течь пропадает - сам два дня ездил с огнетушителем в руке ![]() Трубка живет в верхней части двигла -слева - идет с кормы в нос ![]() Проверь обязательно - течь постепенно усиливается Забыл : - слева это если смотреть на движок Ни хрена себе фитилёк ![]() ![]() У меня такого пока не было ни разу, я имею в виду запах, а уж про капающий бензин, да еще через цельную трубу ![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
kross |
Ни хрена себе фитилёк ![]() ![]() У меня такого пока не было ни разу, я имею в виду запах, а уж про капающий бензин, да еще через цельную трубу ![]() Труба не труба - кусок шланга Но менять ее одно удовольствие - пол движка сверху раскидывать приходится ![]() А коллектор с другой стороны от трубки ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Алексей Ч. |
По поводу вони еще что хочу добавить: получается так, что утром стекла все запотевшие, и вот что бы их обдуть, я перевожу рычажок на максимум в сторону "теплее" и после этого в салон прет эта вонь! А если стекла не запотевшие, то нужды в обдуве соответственно нет, то и вони нет! При этом кондёр работает.
Труба не труба - кусок шланга Но менять ее одно удовольствие - пол движка сверху раскидывать приходится ![]() А коллектор с другой стороны от трубки ![]() Я так понял трубка топливо подачи к бензофильту? ![]() Или, соответственно от фильтра уже к двиглу. Сообщение отредактировал Алексей Ч. - Aug 13 2007, 12:36 PM -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
Striker |
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
у меня полетел клапан вентиляции бензопака. тоже теперь воняет. Продуйте и проверьте этот клапан.
-------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Алексей Ч. |
у меня полетел клапан вентиляции бензопака. тоже теперь воняет. Продуйте и проверьте этот клапан. Дык, я и не знаю где этот звИрь имя которому "клапан" живёть ![]() -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
Striker |
Дык, я и не знаю где этот звИрь имя которому "клапан" живёть ![]() мааленький, около испарителя -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Panzer38 |
мааленький, около испарителя ![]() А у меня какая-то квадратная пластмассовая хрень под кузовом, сзади бензобака. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
kostetik |
под капотом клапан рециркуляции! а под брюхом у заднего моста клапан вентиляции, призван бороться с разряжением в баке!
вернее с разряжением сверх нормы -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Алексей Ч. |
То есть нужно проверить оба эти клапана?
kostetik |
Под капотом проверь не соскачил ли шланг с сепаратора,а клапан(под капотом надо слушать) он на холостых характерно щелкает иногда синхронно с оборотами двигателя...
Тот что под днищем не так важен для запаха, ибо его специализация как раз обратная, он впускает воздух а не выпускает! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Алексей Ч. |
kostetik |
ну со шлангами на сепараторе у тебя порядок вижу...
клапан- большой кружок,шланги- поменьше кружек! ![]() ![]() В правом нижнем углу! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Алексей Ч. |
В правом нижнем углу - масляный бачок гидроусилителя, выше - фильтр воздушный
![]() Мож не в правом а в левом углу картины ![]() -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
kostetik |
Ну да !БЛин попутал ))))
Striker |
да да, вот он у меня и полетел. и теперь воняет... цуко. рецеркуляции. точно.
Алексей Ч. |
Цитата он на холостых характерно щелкает иногда синхронно с оборотами двигателя... Вчера вечерочком запустил двигатель и решил ЕГО (клапан) (он такой пузатенький, размером со стакан, и рядом с ним ещё маленький такой клапанок последовательно запитан, так?) послушать... И на холостых, и сына просил погазовать, - никаких щелчков. ![]() по крайней мере мне так показалось.... -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
Текстовая версия | Сейчас: 26th June 2025 - 03:32 AM |
