| m@loy |
Jan 17 2013, 04:33 PM
#321
Жень! Антоха перед продажей менял сальник хвостовика переднего моста.Менял в сервисе!!!! Мошь от-туда " ноги растут"? Ок. Понял. Будем там копать. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Ikarik |
Jan 17 2013, 04:35 PM
#322
| m@loy |
Jan 31 2013, 12:16 AM
#323
Расскажешь потом. В общем, дело было реально в этом сальнике. Сняли фланец, и увидели пружинку, зажатую между сальником и подшипником. Пружинка эта должна была стоять в сальнике, но при установке сальника она каким-то образом вылезла. Уж не знаю от чего это зависело, то ли от неправильной запресовки сальника, то ли от неправильного усилия затяжки(может перетянули и она вылезла из сальника). получилось так, что сальник стоял с перекосом, от этого и фланец стоял с небольшим перекосом, но это хватило, чтобы была вибрация. Сальник пока не тек, т.к. пока еще свежий и резина на нем упругая. Убрав эту пружинку, вибрация пропала. Я первый раз за два месяца ехал по трассе с удовольствием, в тишине. Осталось только поменять сальник на новый и у нормального мастера. Одно только огорчает, пока ехал в сервис, лопнула задняя пружина, опелевская, усиленная. Я думал, эти пружины вечные, но это уже совсем другая тема... -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Jan 31 2013, 05:56 AM
#324
получилось так, что сальник стоял с перекосом, от этого и хвостовик стоял с небольшим перекосом, но это хватило, чтобы была вибрация. Женёк-айм сорри,поправь на "фланец" -------------------- |
| Ikarik |
Jan 31 2013, 10:51 AM
#325
Одно только огорчает, пока ехал в сервис, лопнула задняя пружина, опелевская, усиленная. Я думал, эти пружины вечные, но это уже совсем другая тема... В общем, дело было реально в этом сальнике. Сняли хвостовик, и увидели пружинку, зажатую между сальником и подшипником. Пружинка эта должна была стоять в сальнике, но при установке сальника она каким-то образом вылезла. Уж не знаю от чего это зависело, то ли от неправильной запресовки сальника, то ли от неправильного усилия затяжки(может перетянули и она вылезла из сальника). получилось так, что сальник стоял с перекосом, от этого и хвостовик стоял с небольшим перекосом, но это хватило, чтобы была вибрация. Сальник пока не тек, т.к. пока еще свежий и резина на нем упругая. Убрав эту пружинку, вибрация пропала. -------------------- |
| m@loy |
Jan 31 2013, 11:34 AM
#326
Вначале зимы была такая фихня, тоже думал что вечными будут.... Да... от жопоруких сервисменов не застрахован ни кто. Хочешь сделать хорошо, сделай сам! Удачи в решени проблеммы Так проблема вроде как уже решена, т.к. виновник точный найден. А заменить его как два пальца об асфальт -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| m@loy |
Feb 7 2013, 06:57 PM
#327
Сегодня заменил сальник хвостовика на новый. Выпрессовали старый сальник, а он оказался с пружинкой, так что та которую мы вытащили до этого скорее всего была вообще от предыдущего сальника.
П.С. А пружины мои оказались вовсе не опелевские, как заверял предыдущий хозяин, а спортажевские Лешерфорс. (На опелевские они ни по каким параметрам не подходят, высота 255мм, толщина 14.5мм) Ну да ладно. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Feb 16 2013, 06:40 PM
#328
Неделю назад и меня постигла сия участь...после 60кмч на ПП стала проявляться вибрация.Муфты вакуумные заблокированные.Рычаг в 2Н-вибрации поменьше.проездил так недельку-сегодня решил решить эту проблему.
Для начала заменил сальник правый переднего редуктора(подтекал не по-детски),заменил,поглядел на валу посадочное под игольчатый,,сам игольчатый,всё нормально ИМХО,с учётом того ,что езжу постоянным ПП,вне зависимости от покрытия на дороге,100-110кмч по трассе Подёргал кардан передний-вроде нормально всё,решил снять:только открутил болтики у раздатки,крестовины буквально"рассыпались" Ещё раз подтверждение того,что пока не снимешь кардан,не определишь:живы крестовины или нет.(ИМХО) Щас прокатился по трассе ПП-песня,ни шуму-ни гаму -------------------- |
| андрей 31 |
Feb 17 2013, 07:57 AM
#329
Неделю назад и меня постигла сия участь...после 60кмч на ПП стала проявляться вибрация.Муфты вакуумные заблокированные.Рычаг в 2Н-вибрации поменьше.проездил так недельку-сегодня решил решить эту проблему. Для начала заменил сальник правый переднего редуктора(подтекал не по-детски),заменил,поглядел на валу посадочное под игольчатый,,сам игольчатый,всё нормально ИМХО,с учётом того ,что езжу постоянным ПП,вне зависимости от покрытия на дороге,100-110кмч по трассе Подёргал кардан передний-вроде нормально всё,решил снять:только открутил болтики у раздатки,крестовины буквально"рассыпались" Ещё раз подтверждение того,что пока не снимешь кардан,не определишь:живы крестовины или нет.(ИМХО) Щас прокатился по трассе ПП-песня,ни шуму-ни гаму Прессом устанавливал крестовины? -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Feb 17 2013, 09:08 AM
#330
Прессом устанавливал крестовины? Не...через кусок дерева молотком -------------------- |
| Meg@DED |
Mar 17 2013, 03:00 PM
#331
Неделю назад и меня постигла сия участь...после 60кмч на ПП стала проявляться вибрация.Муфты вакуумные заблокированные.Рычаг в 2Н-вибрации поменьше.проездил так недельку-сегодня решил решить эту проблему. Для начала заменил сальник правый переднего редуктора(подтекал не по-детски),заменил,поглядел на валу посадочное под игольчатый,,сам игольчатый,всё нормально ИМХО,с учётом того ,что езжу постоянным ПП,вне зависимости от покрытия на дороге,100-110кмч по трассе Подёргал кардан передний-вроде нормально всё,решил снять:только открутил болтики у раздатки,крестовины буквально"рассыпались" Ещё раз подтверждение того,что пока не снимешь кардан,не определишь:живы крестовины или нет.(ИМХО) Щас прокатился по трассе ПП-песня,ни шуму-ни гаму Походу ждет и меня что-то подобное. Ездил на ПП - вибрирует на скорости, раздаткой отключишь - вроде не так сильно. Сегодня вот хабы отключил вообще вибрировать перестало, только вот разбирать у нас еще не сезон... -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Mar 17 2013, 03:45 PM
#332
Походу ждет и меня что-то подобное. Ездил на ПП - вибрирует на скорости, раздаткой отключишь - вроде не так сильно. Сегодня вот хабы отключил вообще вибрировать перестало, только вот разбирать у нас еще не сезон... Не бойся-я разбирал минус 20 было -------------------- |
| Meg@DED |
Mar 17 2013, 03:47 PM
#333
Так ты наверное не на улице это делал...
Mar 17 2013, 03:50 PM
#334
Так ты наверное не на улице это делал... В гараже....но и там где-то минус 10 было-неотапливаемый гараж -------------------- |
| Meg@DED |
Mar 17 2013, 04:36 PM
#335
В гараже ветра нет
| Meg@DED |
Mar 18 2013, 08:31 AM
#336
Сегодня с отключенными хабами включил раздатку, тоже не вибрирует...
Я в шоке, что это? Привода? Так они при таком раскладе тоже крутятся, хоть и без нагрузки... Надо видать на подъемнике крутить... -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| m@loy |
Mar 18 2013, 08:38 PM
#337
Сегодня с отключенными хабами включил раздатку, тоже не вибрирует... Я в шоке, что это? Привода? Так они при таком раскладе тоже крутятся, хоть и без нагрузки... Надо видать на подъемнике крутить... Так может в хабах чего не так -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Meg@DED |
Mar 19 2013, 05:03 AM
#338
Обычные AVM-460, чего в них может быть не так...
| m@loy |
Mar 19 2013, 08:07 AM
#339
Обычные AVM-460, чего в них может быть не так... Может смазки слишком много, из-за этого они могут не довключаться. Смазывать надо трансмиссионкой, литолом ни в коем случае, он на холоде дубеет. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Meg@DED |
Mar 19 2013, 08:33 AM
#340
Да не, вряд ли, в них года 2 никто не лазил, у них болты прикипели и разбирать их лень.
| Текстовая версия | Сейчас: 4th October 2026 - 12:46 AM |
