| Panzer38 |
Mar 20 2013, 03:43 PM
#161
..... Дык а чем съемная не устраивает? думаю, просто лень ставить/снимать -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Mar 20 2013, 03:50 PM
#162
думаю, просто лень ставить/снимать снимать ставить, это для тех, кто раз в год в отпуск едит куданить... но тогда уж лучше квадратный фаркоп сделать... а так снимать ставить упаришся каждый раз... -------------------- |
| саня тр-тр |
Mar 20 2013, 04:45 PM
#163
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
Дык а чем съемная не устраивает? Разжился бодиком - места стало больше, и кивларчиком - весу стало меньше. А главное из-за бодика гнездо ушло Ну и зуд в руках, чего стоять на месте, надо как-то двигаться.. думаю, просто лень ставить/снимать Это присутствует конечно -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| шурале56 |
Mar 20 2013, 05:18 PM
#164
Ну и зуд в руках, чего стоять на месте, надо как-то двигаться.. То есть движение вокруг машины с руками, занятыми лебедкой, уже не устраивает? ... Таскал я своей лебёдкой таких Ну, электрическая лебедка априори правильная, тут не поспоришь... Но вот по правильности её расположению на или в машине чоб не поспорить? А вариант поставить под родной бампер - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=204647 . Не? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| саня тр-тр |
Mar 20 2013, 06:53 PM
#165
То есть движение вокруг машины с руками, занятыми лебедкой, уже не устраивает? Хочется движухи в гараже Ну, электрическая лебедка априори правильная, тут не поспоришь... Но вот по правильности её расположению на или в машине чоб не поспорить? Моё мнение - в говнах - НА машине, в городе В машине. Но тут возможны варианты.. Не однозначно всё А вариант поставить под родной бампер - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=204647 . Не? Я так то Ильдара вживую видел если из этого положения тупо поднять в соответствии с бодиком на пять см., то понятно станет что она вообще не мешает.. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| шурале56 |
Mar 20 2013, 07:07 PM
#166
У меня рестайл и бодика нет, но угол въезда нормальный, ИМХО,
![]() Зато когда в центре площадка лебедки, пашешь ею в ямах, как плугом, и не боишься за пластик... пыс: почитал самое начало темы... прикольно -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| саня тр-тр |
Mar 20 2013, 09:03 PM
#167
У меня рестайл и бодика нет, но угол въезда нормальный, ИМХО, Зато когда в центре площадка лебедки, пашешь ею в ямах, как плугом, и не боишься за пластик... Помоему дорестайловый бампер ещё короче. От переднего края рамы 10см., и всё уже улица -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| шурале56 |
Mar 20 2013, 09:46 PM
#168
Помоему дорестайловый бампер ещё короче. От переднего края рамы 10см., и всё уже улица Да этот бампер тоже раньше мало выступал, и по высоте тоже был меньше. Из-за лебедки пришлось среднюю часть вынести, ибо по другому никак. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| саня тр-тр |
Mar 21 2013, 11:21 AM
#169
ибо по другому никак. Вот я собственно и хочу придумать как -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Evol |
Mar 21 2013, 12:12 PM
#170
Вот я собственно и хочу придумать как ![]() У тебя же лебедка от квадрика. Она поменьше. Можно поперечену рамы не трогать, а обрезать кузов перед радиатором. Площадку приварить как раз к поперечине и усилители еще. Если обрезать полностью нижний фартук кузова, то придется городить рамку над лебедкой. А можно заднюю стеку немного оставить и усилить ее. По крайне мере ты сможешь максимально утопить лебедку внутрь. А вообще самое простой способ у бутафора. Он сделал площадку, обрезал усилители и их прикрутил к площадке. Так же можешь сделать и ты.... еще можно использовать Эпоксидную смолу, если выступ все же будет. -------------------- |
| саня тр-тр |
Mar 21 2013, 09:07 PM
#171
У тебя же лебедка от квадрика. Она поменьше. Одни наезды тут лебедь с вот этого скрутил а тягаю вот этого А серьёзно Серёг у меня мастер винч 6800 (отличается от 8000 только диаметром троса) Тянет совсем не как 6000, да и шестёрки компактней - у них короткий барабан. А моя тыц в тыц как твоя размером. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| шурале56 |
Mar 21 2013, 09:16 PM
#172
Вот я собственно и хочу придумать как Как бы просто не было, а бампер снизу и сверху резать придецца. Снизу - под площадку, сверху - для доступа к тормозу и контроля намотки. пыс: а без кондея - это чото не гениально... ваще как на Ниве -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| саня тр-тр |
Mar 21 2013, 09:25 PM
#173
Как бы просто не было, а бампер снизу и сверху резать придецца. Снизу - под площадку, сверху - для доступа к тормозу и контроля намотки. пыс: а без кондея - это чото не гениально... ваще как на Ниве Сверху снизу почикаю без проблем, она чёт всё равно не лезет Без кондея - зато с подкачкой -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| ghost |
Mar 21 2013, 10:13 PM
#174
моя новая лебедко выехала из владика
а старая скоро переедит назад....)) -------------------- |
| саня тр-тр |
Mar 21 2013, 10:26 PM
#175
моя новая лебедко выехала из владика а старая скоро переедит назад....)) Во Владик? Эт в какую категорию ты переезжаешь с двумя лебёдками? Мне даже думать об этом страшно -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| ghost |
Mar 21 2013, 11:57 PM
#176
Во Владик? Эт в какую категорию ты переезжаешь с двумя лебёдками? Мне даже думать об этом страшно на зад в категорию запасливых... -------------------- |
| Panzer38 |
Mar 22 2013, 09:50 AM
#177
Во Владик? Эт в какую категорию ты переезжаешь с двумя лебёдками? Мне даже думать об этом страшно Я думаю, он двумя лебедками хочет растянуть свю машину, сделать по-длиннее -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| КоТ_СССР |
Apr 10 2013, 12:49 AM
#178
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,104 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань |
| SAVant |
Apr 10 2013, 08:28 AM
#179
Хорошо встала, может даже и родной бампер налезет.
Есть ли боди лифт?жду подробностей, фотографий. -------------------- |
| саня тр-тр |
Apr 10 2013, 08:37 AM
#180
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 06:58 PM |
