| Виктор |
Mar 19 2013, 06:45 PM
#201
... Но на всякий случай, она у меня на хомутике стоит.аая разница, вроде воздух все датчики прошел,На ХХ регулятор по другому каналу гонит, а дросельные заслонки от педали газа открываються, то без разницы, подсосет он через это отверстие или из основного канала возьмет. Просто не вентилировалось через клапан, там, как я понял принцип эжекции идет, т.е. основным потоком из этого канала газы и захватываються и обратно в цилиндры. Разница есть! ДМРВ должен считать ВЕСЬ воздух, поступающий в двигатель. "Левый" воздух не допустим! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| SPASATEL 01 |
Mar 19 2013, 07:16 PM
#202
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула |
Разница есть! ДМРВ должен считать ВЕСЬ воздух, поступающий в двигатель. "Левый" воздух не допустим! Так ведь ДМРВ учитывает воздух 1-й, т.е. после фильтра, что выходит в коллектор. Если подсос в этом штуцере (на фото) то по сути поток через фильтр меньше скоростью, но вряд ли объемом. Ну считал он этот поток, дал на мозги больше форсунки раскрыть или кол-во топлива увеличил, а подсос через коллектор компенсировал нехватку воздуха. Но тогда расход должен быть выше, да и тупить тоже должна поидее. Но работа то была идеальная, как пишут. -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| Lynx |
Mar 20 2013, 09:33 AM
#203
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия |
Разница есть! ДМРВ должен считать ВЕСЬ воздух, поступающий в двигатель. "Левый" воздух не допустим! Да, это однозначно. Но для себя получился такой факт - при всей нормальной ситуации (датчики, отсутсвие чеков, нормальная работа двигателя, расход и т.д.) подсос воздуха в этом месте как-то слабо влияет на работу двигателя. Думаю картина имзенится кардинально, если такой подсос появится за блоком заслонок. Вот там думаю будем совсем криминально... |
| Виктор |
Mar 20 2013, 10:23 AM
#204
Да, это однозначно. Но для себя получился такой факт - при всей нормальной ситуации (датчики, отсутсвие чеков, нормальная работа двигателя, расход и т.д.) подсос воздуха в этом месте как-то слабо влияет на работу двигателя. Думаю картина имзенится кардинально, если такой подсос появится за блоком заслонок. Вот там думаю будем совсем криминально... Правильно мыслишь! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| SPASATEL 01 |
Mar 20 2013, 07:01 PM
#205
Правильно мыслишь! Да, вот тогда "колбасня" будет понастоящему. Но смотреть, полюбому надо периодически, даже при нормальной работе. А то щупаешь руками, а попадаются даже уже рассохшиеся, каленые шланги. Интересно, срок службы шлангов как нибудь продлеваеться? Вернее пластичность. Хомутики не везде навернешь. Может смачивать чем нибудь? -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| Виктор |
Mar 21 2013, 12:13 AM
#206
Да, вот тогда "колбасня" будет понастоящему. Но смотреть, полюбому надо периодически, даже при нормальной работе. А то щупаешь руками, а попадаются даже уже рассохшиеся, каленые шланги. Интересно, срок службы шлангов как нибудь продлеваеться? Вернее пластичность. Хомутики не везде навернешь. Может смачивать чем нибудь? Из опыта... Заменил все шланги, тонкие и толстые, расход уменьшился почти на литр. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| SPASATEL 01 |
Mar 27 2013, 07:28 PM
#207
[u]Из опыта... Заменил все шланги, тонкие и толстые, расход уменьшился почти на литр. Поставил ДМРВ, все нормализовалось Спасибо братишки за помощь -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| e30alex |
Jun 5 2013, 07:36 AM
#208
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
При появлении ошибки какого либо датчика, блок управления отключает этот датчик и принимает запрограммированные значения. Вопрос: до какого момента это продолжается: до сброса ошибки или до получения нормально сигнала от датчика?
-------------------- Гранд 2003
| Tuc |
Jun 5 2013, 08:42 AM
#209
При появлении ошибки какого либо датчика, блок управления отключает этот датчик и принимает запрограммированные значения. Вопрос: до какого момента это продолжается: до сброса ощибки или до получения нормально сигнала от датчика? я как понимаю до обоих случаев -------------------- Старый безответственный флудер
| Виктор |
Jun 5 2013, 09:36 AM
#210
При появлении ошибки какого либо датчика, блок управления отключает этот датчик и принимает запрограммированные значения. Вопрос: до какого момента это продолжается: до сброса ощибки или до получения нормально сигнала от датчика? Ответ: но ведь очевидно, что такую ошибку сбросить не возможно - она тут же появиться опять! А далее делайте правильные выводы... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| e30alex |
Jun 5 2013, 11:23 AM
#211
Ответ: но ведь очевидно, что такую ошибку сбросить не возможно - она тут же появиться опять! А далее делайте правильные выводы... Ну почему появится опять. Если предположить, что где-то в какой-то момент коротит или размыкает проводку на датчике (в моем случае - это лямбда и расходомер) и загорается, а потом гаснет "чек". То как мне знать, работает сейчас двигатель в аварийном режиме, либо работа датчика нормализовалась и ЭБУ снова включил обратную связь? -------------------- Гранд 2003
| Виктор |
Jun 5 2013, 12:44 PM
#212
Ну почему появится опять. Если предположить, что где-то в какой-то момент коротит или размыкает проводку на датчике (в моем случае - это лямбда и расходомер) и загорается, а потом гаснет "чек". То как мне знать, работает сейчас двигатель в аварийном режиме, либо работа датчика нормализовалась и ЭБУ снова включил обратную связь? На это и есть ЧЕК! Когда он горит, то это и значит, что ЭБУ работает по аварийной программе! Об этом он и сигнализирует! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| e30alex |
Jun 5 2013, 12:58 PM
#213
На это и есть ЧЕК! Когда он горит, то это и значит, что ЭБУ работает по аварийной программе! Об этом он и сигнализирует! Наверное глупый вопрос будет, просто я раньше ездил на старом бмв, где лампочки "чек-энжин" не было в помине: аварийный режим работает только когда горит лампочка "check" и нормальный режим включается когда лампочка гаснет? -------------------- Гранд 2003
| Виктор |
Jun 5 2013, 01:21 PM
#214
Наверное глупый вопрос будет, просто я раньше ездил на старом бмв, где лампочки "чек-энжин" не было в помине: аварийный режим работает только когда горит лампочка "check" и нормальный режим включается когда лампочка гаснет? Именно так! Даже при наличии в памяти ошибок (не активных). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| e30alex |
Jun 5 2013, 05:45 PM
#215
чем отличаются ошибки 8 и 36?
я сегодня словил 8, 15 и 36 -------------------- Гранд 2003
| Виктор |
Jun 5 2013, 06:44 PM
#216
чем отличаются ошибки 8 и 36? я сегодня словил 8, 15 и 36 Я не берусь гадать чем отличаются эти ошибки! И разъяснения по этому вопросу я готов выслушать ТОЛЬКО от производителя, который САМ определил конкретное назначение этих кодов! Все остальные рассуждения - досужие домыслы. Для меня указания ДВУХ (всех возможных!) ошибок на ДМРВ - факт, который делает рассуждения на эту тему бессмысленными. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| e30alex |
Jun 5 2013, 06:55 PM
#217
Я не берусь гадать чем отличаются эти ошибки! И разъяснения по этому вопросу я готов выслушать ТОЛЬКО от производителя, который САМ определил конкретное назначение этих кодов! Все остальные рассуждения - досужие домыслы. Для меня указания ДВУХ (всех возможных!) ошибок на ДМРВ - факт, который делает рассуждения на эту тему бессмысленными. философия прям -------------------- Гранд 2003
| korol |
Jun 15 2013, 03:25 PM
#218
ошибка 36. Бензин автомат. поменяли лямду, дмрв- ошибка выскакивает. Заметили что при нажатии на тормоз обороты падают, заменили вакуум, сняли заглушку с егр. В магистрали пускного масло рекой. Ошибка выскочила. Почистили клапан вентиляции. Куда дальше залезть, от куда может идти подсос? От куда масло гонит?
| стрелец |
Jul 29 2013, 08:37 PM
#219
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 25-November 09 Пользователь №: 6,944 место дислокации: г.Бишкек Киргизия |
Мужики - выручайте, Спортик бензу жрёт как голодная - лошадь, недавно загорелся чек, но машинка ездила, а сегодня просто заглохла и усё, потом правда завелась и опять глохла, я прикупил сканер и он выдал ошибку Р1115 (HO 2S Bank 1 Sensor Heater circuit Low Input) так написано было на сканере, если я правильно понял, то это связано с лямбдой первой, у меня их 2 штуки так как америкос. Вопрос - я правильно понял что у меня проблема с лямбдой??? и скорее всего мне её придётся менять или эта ошибка говорит о высоком напряжении в цепи датчика охлождающей жидкости, как в некоторых расшифровках я нашёл..., вообщем я запутался - где мне "капать" и что лечить???
| SPASATEL 01 |
Jul 29 2013, 09:33 PM
#220
Мужики - выручайте, Спортик бензу жрёт как голодная - лошадь, недавно загорелся чек, но машинка ездила, а сегодня просто заглохла и усё, потом правда завелась и опять глохла, я прикупил сканер и он выдал ошибку Р1115 (HO 2S Bank 1 Sensor Heater circuit Low Input) так написано было на сканере, если я правильно понял, то это связано с лямбдой первой, у меня их 2 штуки так как америкос. Вопрос - я правильно понял что у меня проблема с лямбдой??? и скорее всего мне её придётся менять или эта ошибка говорит о высоком напряжении в цепи датчика охлождающей жидкости, как в некоторых расшифровках я нашёл..., вообщем я запутался - где мне "капать" и что лечить??? Ну если ошибка сопровождается "жором" бензина, то по логике между датчиком охл.жидкости и лямбдой, я бы лямбду заменил. -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| Текстовая версия | Сейчас: 26th November 2025 - 01:04 PM |
