Вован36 |
#481
У меня какой-то мудак спер один из болтов крепления амисы. ![]() Думаю хаб хотел открутить и спугнули. ![]() Зачем кому-то болт от амисы? Или они с позолотой? ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
mexas |
#482
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Думаю хаб хотел открутить и спугнули. ![]() Зачем кому-то болт от амисы? Или они с позолотой? ![]() 100% самооткрутился.Надо сажать на фиксатор резьбы СИНИЙ.Я у себя вовремя заметил-руками открутился. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
oRDoSS |
#483
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
Сегодня снимал хабы, усилие для откручивания понадобилось достаточное, фиксатор держал нормально.
Цитата Думаю хаб хотел открутить и спугнули Тоже так думаю, во дворе несколько отцов с малыми гуляют, в том числе и я. Все друг друга машины знают, вполне возможно что шуганули, ибо авто я два дня как раз не брал, ездил на общественном транспорте -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
31-е максисы, ГАЗелевские форсунки, обвес - силовик и пороги, лебедка. ----------------------- В жизни всегда есть место подвигу. Я стараюсь держаться от этого места подальше. |
Никола Болт |
#484
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог ![]() |
Здорово болтается передняя левая ступица. Протянуть не могу, на гайке резьба слизана. Если под гайку ставлю шайбу, всё протягивается, тогда муфта не встаёт на место, цепляется за стопорные винты гайки. Как выбрать гайку или изготовить. Может номерок есть
Александр 533 |
#485
Здорово болтается передняя левая ступица. Протянуть не могу, на гайке резьба слизана. Если под гайку ставлю шайбу, всё протягивается, тогда муфта не встаёт на место, цепляется за стопорные винты гайки. Как выбрать гайку или изготовить. Может номерок есть Таки неясно - где рэзьба слизана. Если на гайке - что толку под неё шайбу класть, если на валу - то это две большие разницы... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Никола Болт |
#486
На гайке в большей степени
Михаил776 |
#487
На гайке в большей степени Думается, что резьба "слизана" на валу. ![]() ![]() -------------------- |
709 |
#488
Александр 533 |
#489
Думается, что резьба "слизана" на валу. ![]() ![]() Однозначно. Нуно на валу резьбу восстанавливать. Целая войсковая операция.... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
709 |
#490
Однозначно. Нуно на валу резьбу восстанавливать. Целая войсковая операция.... ...или кулак поменять ![]() ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#491
Таки где можно "Рифы" заказать?
709 |
#492
Таки где можно "Рифы" заказать? ![]() ![]() ![]() Надоели "болтики"? ![]() ![]() Таки где можно "Рифы" заказать? ![]() ![]() ![]() ЗДЕСЯ-в Кирове кароч ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#493
Так это сайты! Пробежался по нескольким,пока нет в наличии. А пружинка то сломалась,а скоро весна! ![]() -------------------- |
709 |
#494
Так это сайты! Пробежался по нескольким,пока нет в наличии. А пружинка то сломалась,а скоро весна! ![]() Где-то когда-то на этом сайте видел,как кто-то заменял эту пружинку альтернативным вариантом ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#495
Где-то когда-то на этом сайте видел,как кто-то заменял эту пружинку альтернативным вариантом ![]() А вот с этого места подробней! ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Валера_17RUS |
#496
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва ![]() |
Здорово болтается передняя левая ступица. Протянуть не могу, на гайке резьба слизана. Если под гайку ставлю шайбу, всё протягивается, тогда муфта не встаёт на место, цепляется за стопорные винты гайки. Как выбрать гайку или изготовить. Может номерок есть Такая же история. Изначально, года 2 назад заказывал гайку у токаря, недавно когда все разбирал на ступице, проверял подшипники, стал затягивать гайку, она закручивается до упора и проворачивается, огорчился мать ее и заказал новую гайку в экзисте, пришал новая гайка и все затянулась на ура, проехал примерно 30км по городу, встал на ремон, пропали тормаза, заказал ремкомплект ГТЦ, ждал неделю, потом сняли заказ, у поставщика не оказалось в наличи, мерзавцЫ ЁмаЁ, потом перезаказал, ждал еще неделю, приехал мне родной мой ремкомплек, привезли мне его из Абакан знакомые (в нашем городе нет экзиста). Беру в руки и вылупив глаза минут 10 изучаю содержимое коробочки, прийдя домой, открываю комп и смотрю что я заказал, оказалось, что по собственной не внемательности я заказал ремкоплкект целиндра сцепления, у них там все сцука в куче написано и по фото - хоть ты ремкоплект ГТЦ открой, хоть ремкоплект тормозного целиндра, на фото будет 2 резинки и все. Короче матерился дальше некуда, снова заказал, но уже по внимательнее прочитал что заказываю, пришел мне ремкоплект через недельку, заменил, прокачал тормоза. и хотел было уже проверь их на полном ходу, но что то мне нужно было снять переднее колесо и посмотреть там, какого было мое удивление, когд я поддомкратил машину и был в А***УЕ когда взялся за колесо, а оно собака резиновая, болтается, как еще не отвалилось. снял хаб, тоже пришлось высверливать болтик который под звездочку, а там ступичная гайка вот вот слетит с резбы поворотного кулака, все разобрал, снял ступицу, визуально, резьба, что на гайке, что на поворотном кулаке целые, накручиваю гайку на ось, идет сперва туга, но потом нормально и когда закрутилась до конца, до того места где она должна держать подшипники на своих местах, беру пальцами и проверяю ее на наличие люфта: а он там мерзавец ажно 2-3 мм и гайка сама чуть ли не в руках готова перескакивать по резьбе. злой был как собака. А резьба то целая !!! Спрашивается почему так ??? Пришлось срочно заказывать на авторазборке у Михаила поворотный кулак. И все это как на зло случилось за 2 недели до поездки в 1500км в одну сторону, вот где отрываются на нас ЗАКОНЫ ПОДЛОСТИ, это еще пол беды, накрылся мой генератор и похоже не куда я уже не поеду ![]() В лучшем случае придется брать Дуэта у жены, если даст или пыхтеть на автобусах ![]() -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
709 |
#497
А вот с этого места подробней! ![]() ![]() ![]() Миша-буду искать...но ты же понимаешь,что трудно это ![]() ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#498
Миша-буду искать...но ты же понимаешь,что трудно это ![]() ![]() Знаю. ![]() ![]() -------------------- |
709 |
#499
Михаил776 |
#500
Текстовая версия | Сейчас: 31st May 2025 - 04:52 AM |
