3 страниц V < 1 2 3
> Помогите выбрать бензопилу...
Lincor
post Mar 24 2013, 11:38 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Цепи точатся спец-напильником и прямыми руками. Всё прчее - спец-станки со спец-приспособами.
Пруф.
post Mar 30 2013, 07:22 PM
Сообщение #42
Пруф.
Вчера прикупил самую маленькую из Патриотов - РТ 2512. Вес - 2,9 кг. Шина короткая 12 дюйм (как раз для перевозки в машине), запускается с первого раза, пилит, как отвязанная. Мне очень пондраввилась - 2980 р. , конешно -"сучкорез" в обиходе называется , но как настоящщая выглядит ! Для моих запросов - самое то.
post Aug 9 2015, 03:08 PM
Сообщение #43
андрей 31
post Aug 9 2015, 03:49 PM
Сообщение #44
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Я всякое лью, кроме отработки и трансмиссионных.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Ермыч
post Aug 9 2015, 04:03 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(709 @ Aug 9 2015, 04:08 PM) *
Ну у меня Штиль 180. Лью для цепи любое масло - без разницы синтетика, минералка... Только не отработку. Вязкость чем больше, тем лучше - меньше расходоваться будет. По этому лучше самую дешёвую нашу трансмиссионную минералку погуще. В прошлом году купил не помню какое, типа ТАД 15, 3 литровая пластиковая канистрочка, что то около 150 руб. Если масло моторное по вязкости типа как у нас для Спортажа, то цепь сильно сопливить будет и масло быстро кончаться,а для цепи достаточно совсем немного масла, что бы только чуть подмазана была.
post Aug 9 2015, 05:03 PM
Сообщение #46
то есть надо погуще,так?а то у меня остатки были 10на40 машинного масла,его и заливал,пила сопливила,да.
Ермыч
post Aug 10 2015, 12:38 AM
Сообщение #47
Ну в общем проверяется так - заводим пилу и держим шину с вращающейся цепью в направлении бумажного листа, на расстоянии примерно 5 - 10 см. от него. Можно газануть немного пару раз. При нормальной подаче масла на цепь должна за три секунды образоваться не широкая серая полоска от масла без всяких потёков и клякс, как будто серым толстым маркером на листе полоску нарисовали. Цепь должна быть только чуть влажная от масла, даже и не мазаться, только когда салфетку прикладываешь, то следы от масла остаются. На разных пилах разные по объёму бачки для масла и разные дозаторы. Если есть не нужное какое либо не густое масло, то можно лить и его - конечно сопливить будет и цепь будет мазаться и расход будет большой, но это ни как не вредит не цепи, не процессу. Но если покупать специально для цепи, то нужно спрашивать просто самое густое и самое дешёвое трансмиссионное масло. Продается специальное масло для цепей, но это - деньги на ветер.
Виктор_19
post Aug 10 2015, 09:49 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 12,314
Из всех пил с которыми сталкивался не сопливили только Штиль и Карвер, притом на любой вязкости масла...
Ермыч
post Aug 11 2015, 12:22 AM
Сообщение #49
Ну у меня Штиль при жидком масле прилично плюётся - бачок цепного масла приходится полностью заливать через две - три заправки бензина, а если масло густое, то на 5 бензиновых заправок хватает.
post Aug 11 2015, 12:16 PM
Сообщение #50
Читал на каком то форуме про эту проблему. По отзывам выводы такие, что и сотен пил не текут единицы, не зависимо от производителя!!! B228.gif
Виктор_19
post Aug 12 2015, 08:58 PM
Сообщение #51
Я не про естественный расход при работе. Я про лужи масла под пилой при хранении....
Хусгварна, Олео Мак, Макита - ручьем текли... Может и правда такие попадались. А вот Штилек и Карвер - Сухо... Притом Карверов 2 было, оба не текли.
post Aug 12 2015, 09:20 PM
Сообщение #52
У меня Хендай B200.gif, при хранении-сухо. При работе-сопливит, но это по инструкции хорошо. dumai.gif Чутка убавил подачу масла и цепь мажется и расход небольшой. B162.gif
андрей 31
post Aug 13 2015, 09:52 AM
Сообщение #53
ЛОДОЧНИК
Шобы не сопливила, я свою пилу храню на боку противоположном от ведущей шестерни.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Walter_mp
post Aug 13 2015, 04:37 PM
Сообщение #54
Из: Самара
Пользователь №: 12,906
место дислокации: Samara
у меня дешёвый патриот масло сливаю так же как и из электро хуцкварны. необходимость в пиле не ежедневная
Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80
Бодилифт 50мм
Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35
Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20
Lincor
post Dec 11 2015, 10:17 PM
Сообщение #55
И так. Этим летом у меня СПЕРЛИ мой любимый Partner P350Crome, который был Made in USA. На рынке теперь - только Китай.
При наличии дачи с дровяным отоплением - "сучкорезы" не вариант.
Поэтому взял Штиль 180 с 16" шиной.
Масло в топливо - все еще не кончилась родная бутылка от Partner.
А на цепь - самое демократичное - наш 3-Ton Country: http://www.avtoall.ru/maslo_dlya_cepeiy_be...1l_3ton-151351/
Густое, не горит (пробовал органику как-то дорогую - быстро начинает дымить под нагрузкой). И, главное, дешевле не нашел.
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 09:52 PM
