mister.tolma4ev |
#581
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза ![]() |
Т.е. газ не стоит? Так если уже засверлены штуцера по газ зачем что-то еще изобретать? Я бы их и использовал. газ у меня стоит,поехал к газовщику на регулировку он сказал слишком далеко просверлины штуцера на газ надо пересверливать ближе к форсункам вот я и задумался. Воздушные штуцера заглушил и всё??? Но для чего-то они поставлены? Как отразилось на работе мотора: приёмистость, расход и др.? У меня эти шланг задубели, прочитав ваш пост задумался..., может и мне их загрушить? Чем глушил? глушил куском шланга но у меня форсунки не родные. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
kodak.dp |
#582
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 14-December 12 Пользователь №: 11,392 место дислокации: Украина ![]() |
mister.tolma4ev |
#583
он сказал чем ближе тем лучше.
Meg@DED |
#584
Насколько ближе? ![]() Гляди, на первой же минуте все будет видно. Правда мне кажется, что у этого фиата на коллекторе сразу предусмотрены места под врезку газовых штуцеров. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
kodak.dp |
#585
Azat |
#586
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 11-August 12 Пользователь №: 10,892 место дислокации: РБ ![]() |
kodak.dp |
#587
где то 275мм(можно было укоротить еще на 30-70мм), едет отлично ![]() Я буду ставить вот так, на коллектор: Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
alch |
#588
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 28-February 10 Пользователь №: 7,533 место дислокации: юфо ![]() |
на гранд(кал)установлен на станции комплект BRC баллон тор 72л,при подключении питания с аккумулятора
при выключенном зажигании потеря тока 0,11 а,при подключении через замок все ок. Сообщение отредактировал alch - Mar 25 2013, 10:52 PM |
Meg@DED |
#589
где то 275мм(можно было укоротить еще на 30-70мм), едет отлично ![]() Ты рампу к аккумуляторной площадке прицепил? Масляный фильтр теперь только из ямы менять? Я буду ставить вот так, на коллектор: Я вот думаю попытаюсь засунуть под дроссельную заслонку, если войдут. на гранд(кал)установлен на станции комплект BRC баллон тор 72л,при подключении питания с аккумулятора при выключенном зажигании потеря тока 0,11 а,при подключении через замок все ок. Не знаю как там в BRC, но все ГБО, схемы которых я изучал, имеют два провода для подключения питания, один подключают непосредственно к аккумулятору, а второй - туда где плюс появляется после включения зажигания, например, на "+" форсунок. Из сообщения не очень понятно как у вас. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Azat |
#590
prosto puh |
#591
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 376 Регистрация: 6-March 12 Пользователь №: 10,143 место дислокации: Краснодарский край ![]() |
Всем доброго,продаю вариатор(для опережения зажигания) на ГАЗовае оборудование,с переходником(на датчик коленвала)-1500р.!
kodak.dp |
#592
Я тоже уже газонутый
![]() ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
alch |
#593
Не знаю как там в BRC, но все ГБО, схемы которых я изучал, имеют два провода для подключения питания, один подключают непосредственно к аккумулятору, а второй - туда где плюс появляется после включения зажигания, например, на "+" форсунок. Из сообщения не очень понятно как у вас. я тоже не знаю ![]() |
Akad |
#594
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж ![]() |
Моё скромное имхо, на истину не претендую:
Если устанавливать газовые форсунки через шланги 30-40 см, то получится крайне сильное опережение работы бензиновых форсунок из-за энерции газа и дополнительный небольшой расход опять-же из-за неё (клапан закрылся/открылся, получилось разряжение "лишний" газ убежал в коллектор, и не воспламенился). В смысле где всверливаться в сам коллектор - это сильно большой роли не играет - поток воздуха там огромен, а вот слишком длинный тонкий шланг идущий от форсунки к нему - это не совсем гуд. Вряд ли это повлияет на расходе более чем где-то на 0.5 литра, но всё же имхо повлияет. -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
DimTs |
#595
Ставим вариатор и крутим опережение куда захотим. В пределах разумного.
Последний замер - 24 л газа на 163 км по трассе + 30 км в городе с залоченными хабами на 235й. При цене на газ 14-50 за литру. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
sashek |
#596
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 30-January 13 Пользователь №: 11,564 место дислокации: Алтай ![]() |
он сказал чем ближе тем лучше. Прочитал всю тему. У самого стоит газовое 3-го поколения, решил переделать на 4-е. Сегодня смотрели мотор с установщиком он сразу обратил внимание на воздушные отводы на форсунках бензиновых. Здесь пока не выяснил кто-нибудь подключал к ним подачу газа или нет? Заинтересовался только один человек и как-то тема с этими отводами пропала. Ответьте кто-нибудь так делал? |
mister.tolma4ev |
#597
Прочитал всю тему. У самого стоит газовое 3-го поколения, решил переделать на 4-е. Сегодня смотрели мотор с установщиком он сразу обратил внимание на воздушные отводы на форсунках бензиновых. Здесь пока не выяснил кто-нибудь подключал к ним подачу газа или нет? Заинтересовался только один человек и как-то тема с этими отводами пропала. Ответьте кто-нибудь так делал? да я так себе поставил,работает нормально -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
sashek |
#598
kodak.dp |
#599
да я так себе поставил,работает нормально Как работает мотор в сравнении с врезными штуцерами? Отсутствие подачи воздуха к форсункам на работу мотора на бензине не повлияло? Как сделал переход от газовых форсунок к воздушным патрубкам бензофорсунок (они ведь бОльшего диаметра)? Давай фото, я тоже задумался так подключить ![]() ![]() ![]() |
sashek |
#600
Да с фото было бы интереснее. Так же жду фотки!
Текстовая версия | Сейчас: 17th August 2025 - 06:02 AM |
