9 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Про Передний Редуктор, Нужна помощь
post May 4 2011, 07:59 PM
Цитата(ХИЩНИК879 @ May 4 2011, 07:55 PM) *
обнаружил подтёк масла с левой стороны переднего моста.ЭКЗИСТвыдаёт два сальника -поз25 0м05327623 и поз36 0к01127622.какой из них менять или сразу оба под замену,так как масло дошло до поз 36? dumai.gif
36 эт скорее пыльник нежели сальник....ну уж коль туда полезешь...меняй оба...
post May 4 2011, 08:22 PM
у меня такой -же выбор встал,когда книгу смотрел-по книге 36-4поз -пылезащитное уплотнение,а экзист сальник пишет ef.gif Буду менять оба ,раз полезу.
По ходу ещё и подшипники хвостовика придётся менять-снимал передний кардан-подёргал за фланец-слегка болтается вал-то.?!
post May 4 2011, 08:25 PM
ежели болтается недолго.... dumai.gif сперва попробуй подтянуть....без фанатизма...в букваре все описано... wink.gif
post May 4 2011, 08:46 PM
ежели подтяжке не подлежит-то подшипники,сальники гайка стопорная или всё-же редуктор перебирать придётся ? B020.gif
post May 4 2011, 09:03 PM
чем раньше подтянешь(или поменяешь) подшипники, тем меньше шансов на "переборку"
omega
post Mar 20 2013, 01:24 PM
Пользователь №: 11,472
место дислокации: Россия
Всем привет! Подтекает масло в левом рукаве переднего рудуктора. По каталогу имеем сальник
0K011 27 622. Заказал, привезли. при разборе оказалось, что новый сальник в диаметре немного меньше старого, и соответственно не плотно, проворачивается в корпусе подшипника. Подскажите, кто встречался с такой проблемой, может что начудил Автотор.
маш Кал 2003 г Гранд
pdk1
post Mar 25 2013, 08:00 AM
Пользователь №: 11,803
место дислокации: Tomsk
Уважаемые, так случилось, что стал обладателем спортэйджа 2004 г. Калининградской сборки. У машины разбит передний редуктор, ремонту не подлежит. Поиски по вин не дали результатов. В интернете нашел несколько вариантов редукторов, какой подходит неизвестно. В сервисах вразумительного ответа не дают. Стоимость редуктора не позволяет осуществлять подбор методом проб и ошибок.
Подскажите, пожалуйста, какой редуктор подойдет на указанный автомобиль, если нужны дополнительныен данные, напишу.
Спасибо.
Сообщение отредактировал pdk1 - Mar 25 2013, 08:02 AM
Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
post Mar 25 2013, 09:28 AM
Сообщение #28
Спасибо.
имеется такой, отписал в личку
pdk1
post Mar 25 2013, 12:33 PM
Сообщение #29
Спасибо.
0K011 27 100А это верно?
Сообщение отредактировал pdk1 - Mar 25 2013, 12:37 PM
post Mar 25 2013, 01:17 PM
Сообщение #30
вроде он
nik*nik
post Mar 25 2013, 01:54 PM
Сообщение #31
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
не верно... это надо 0K016 27 100A
на экзисте - 5 600, в автодоке 4 500 рублей...
post Mar 25 2013, 06:32 PM
Сообщение #32
blink.gif чет дешево, точно он?
nik*nik
post Mar 25 2013, 08:33 PM
Сообщение #33
Из: Пермь
pdk1
post Mar 26 2013, 10:06 AM
Сообщение #34
Так где же правда
0K011 27 100А или 0K016 27 100& (разницв в цене больше чем в 3 раза)
При беглом анализе приведенных на екзисте схем различий не обнаружил...
где найти ответ? не хочется методом проб и ошибок....
Сообщение отредактировал pdk1 - Mar 26 2013, 10:14 AM
pdk1
post Mar 26 2013, 10:30 AM
Сообщение #35
Цитата(kor-vez @ Mar 26 2013, 10:15 AM) *
снимаем,считаем кол-во зубьев на большой шестерне если 37 то заказываем дешовый (это с склада автотора остатки у них тока 37 зубьев ) если не свезло то пипец. дорого и не факт что подойдет -тока б\у по 8000 руб - это про 40 и 43 зуба
Спасибо, редуктор снят, вечером будет чем заняться
pdk1
post Mar 26 2013, 06:46 PM
Сообщение #36
nik*nik
post Mar 26 2013, 07:24 PM
Сообщение #37
Из: Пермь
Цитата(pdk1 @ Mar 26 2013, 02:46 PM) *
бери пока есть по такой цене...
krid
post Mar 26 2013, 09:16 PM
Сообщение #38
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
нету
Железяки,железяки,железяки.
wudoman
post Mar 27 2013, 08:03 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 7,523
B020.gif Парни Всем ПРЫВЕТ!
Купил новый передний редуктор (43/9),теперь мучает вопрос - отрегулировал производитель главную пару и преднатяг подшипников - как узнать? dumai.gif
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
nikiniki
post May 27 2013, 12:04 AM
Сообщение #40
Пользователь №: 5,933
Что в итоге менял-то??? Понимаю что давно было, но вдруг помнишь...
Полностью вопрос мой: подтекает масло в тех местах, куда вставляются внутренние ШРУСы.
Я так понимаю надо менять сальники.
С правой стороны попроще вроде, слева посложней, т.к. там еще "рукав" есть и похоже подшипник опорный (поддерживающий) вала...
Правильно ли я определил запчасти, требующие замены (машина в подписи):
(ссылка на схему)
Правая сторона
0K011 27 238A Сальник привода передний правый (поз.16)
Левая сторона (длинная)
0 M053 27 623 Кольцо уплотнительное переднего моста (поз. 25)
0 K011 27 622 Сальник переднего моста левый (поз. 36)
Понадобится ли менять еще и
K 9960 68 2064 Подшипник оси передней
и еще какие-то шайбы..:
K 9997 10 800 Шайба пружинная
K 9995 20 816 Шайба
Как по опыту? Или лучше купить сразу, чтоб потом при разобранной машине за запчастями не бегать?
Вообще с левой стороны как все разбирать?
Спасибо!
FORD Fusion. 2007.
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2025 - 07:01 PM
