8 страниц V < 1 2 3 4 > »
> УАЗ Хантер. Различные трудности, ЗМЗ-409
post Mar 26 2013, 10:08 AM
Цитата(Evol @ Mar 26 2013, 09:44 AM) *
Еще. Если бы метки выставил не так, то вероятнее всего при отключении датчика или при прогреве двигатель не смог бы работать равномерно. А он работает B228.gif
при отключении дмрв?
Evol
post Mar 26 2013, 10:14 AM
Пользователь №: 6,427
сразу глохнет. Без ДМРВ не заводится.
Вчера включил на тестере Скат2В Мототестер и пытался завести двигатель.
Вот только что то я не догадался все страницы заснять. Только последнюю
Купил датчики ДПКВ и ДПРВ, поменял, машина не заводится. Проводку не успел проверить sad.gif
Как мне правильно воспользоваться этим бортовым компом?
Evol
post Mar 26 2013, 10:54 AM
Рис. 2. Схема проверки исправности датчика массового расхода воздуха.
Evol
post Mar 26 2013, 01:28 PM
Свечи
Evol
post Mar 27 2013, 09:37 AM
Видео работы двигателя Двигатель начинает глохнуть на 2:20 минуте.
Evol
post Mar 27 2013, 10:41 AM
Параметры :
Держим обороты примерно 1000-1200
Расход воздуха кг/ч 37- 41
Детонация НЕТ
Напряжение дросселя когда нажимаю газ играет
Напряжение ДТОЖ 3 с копейками
Напряжение ДТВ 2.98
Зона регуляции О2 НЕТУ
Длина впрыска 6-8
Положение РХХ шаг 92-93
Расход топлива л/ч 3.4
Коэффициенты 0.000
Температура ОЖ 55
Смесь БЕДН
Пытался проверить ДМРВ. В книжке написано, если вытащить штеке и завести, то машина не будет глохнуть. Так сделал, машина глохнет. Думаю ДМРВ в порядке.
Сегодня буду снимать форсунки.
rom77777rom
post Mar 27 2013, 10:48 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(Evol @ Mar 27 2013, 10:41 AM) *
Параметры :
Детонация НЕТ
Напряжение ДТВ 2.98
Длина впрыска 6-8
Коэффициенты 0.000
Температура ОЖ 55
Смесь БЕДН
Расход воздуха должен быть 14,на сколько я помню,у тебя завышен сильно,отсюда и длительность впрыска 6-8,должна быть около 3-х - отсюда и черные свечи.Я бы прибил расходомер по этим параметрам.
http://chiptuner.ru/content/typical/
14-18 - AIR
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Evol
post Mar 27 2013, 10:49 AM
что посоветуешь?
rom77777rom
post Mar 27 2013, 10:56 AM
Цитата(Evol @ Mar 27 2013, 10:49 AM) *
что посоветуешь?
Искать донора или взять в магазе на подкинуть расходомер и посмотреть параметры.
....форсы пока не трогай.
И свечи почисть перед контролем параметров.........
Fil@Sportyga
post Mar 27 2013, 11:03 AM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
14-18 - AIR
Так вообще бред получается, если он добавляет воздуха, то обороты стабилизируются dumai.gif
rom77777rom
post Mar 27 2013, 11:11 AM
Воздуха по параметрам много в мозгах,а на самом деле физического воздуха меньше,мозги под то что видят увеличивают впрыск- результат под то количество топлива физического воздуха мало,когда он приоткрывает шланг,то добавляет физический воздух.
Evol
post Mar 27 2013, 11:13 AM
Сообщение #32
знаю что ДМРВ бывают 2х видов и они не взаимозаменяемые... как узнать какой стоит у меня,чем они отличаются dumai.gif
rom77777rom
post Mar 27 2013, 11:15 AM
Сообщение #33
Я думаю по наименованию мозгов впрыска и году выпуска продавцы должны знать.
Evol
post Mar 27 2013, 11:18 AM
Сообщение #34
Когда покупал РХХ, передо мной мужик покупал на Хантер ДМРВ.... ему задали вопрос "Какой?" а он им сказал и год и двигатель....
Я к чему.... У меня машина 2006 года ЗМЗ - 409 мозги Микас 7.2.
Сейчас прошу помощи у Патриота 2013 года ЗМЗ -409. У нас могут быть одинаковые ДМРВ ?
rom77777rom
post Mar 27 2013, 11:21 AM
Сообщение #35
ХЗ,я настолько нашпром не копал давно уже.
post Mar 27 2013, 11:56 AM
Сообщение #36
у меня патр конца 2011 года евро3 - думаю в 2013 мало что изменилось
ЗМЗ 409.10
Микас 11
датчик BOSCH F00C 267 037
Evol
post Mar 27 2013, 12:02 PM
Сообщение #37
ЗМЗ 409.10
Микас 11
Меня смущает вот это
- Обрыв или замыкание на массу провода 7. Неисправность ДМРВ. Неисправность ЭБУ. Снимите
разъем с датчика расхода воздуха. Двигатель должен работать на резервном режиме (увеличенные
обороты Х.Х.)*. Вставьте пробник в выводы 5 и 3 разъёма ДМРВ. Лампа не должна гореть. По БК СКАТ
проконтролируйте появление текущей неисправности с кодом 14. Если код 14 появился - неисправен
ДМРВ. При отсутствии кода 14 возможен обрыв провода 7, если цепь исправна - неисправен ЭБУ. Горение
лампы при наличии текущего состояния кода 13 указывает на замыкание провода 7 на массу.
Штекер вытаскиваю, машина так же продолжает глохнуть.
post Mar 27 2013, 12:06 PM
Сообщение #38
Evol
post Mar 27 2013, 12:08 PM
Сообщение #39
Цитата(609 @ Mar 27 2013, 12:06 PM) *
Заводил без датчика. Так же с газом. И так же машина глохла
post Mar 27 2013, 01:25 PM
Сообщение #40
Просто посмотреть на установленный ДМРВ: на нем должен быть написан его код (по БОШу или оригинал).
Цитата(Evol @ Mar 27 2013, 08:41 AM) *
Параметры :
Детонация НЕТ
Напряжение ДТВ 2.98
Длина впрыска 6-8
Коэффициенты 0.000
Температура ОЖ 55
Смесь БЕДН
Что это? Откуда? Лямда не работает?!
Я тоже пока так думаю.
Шаги меняются при шевелении педали газа или прогреве?
Текстовая версия Сейчас: 19th August 2026 - 10:54 PM
