Mar 26 2013, 10:08 AM
Еще. Если бы метки выставил не так, то вероятнее всего при отключении датчика или при прогреве двигатель не смог бы работать равномерно. А он работает при отключении дмрв? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Evol |
Mar 26 2013, 10:14 AM
при отключении дмрв? сразу глохнет. Без ДМРВ не заводится. Вчера включил на тестере Скат2В Мототестер и пытался завести двигатель. Вот только что то я не догадался все страницы заснять. Только последнюю ![]() Купил датчики ДПКВ и ДПРВ, поменял, машина не заводится. Проводку не успел проверить Как мне правильно воспользоваться этим бортовым компом? -------------------- |
| Evol |
Mar 26 2013, 10:54 AM
Рис. 2. Схема проверки исправности датчика массового расхода воздуха.
![]() Схему блин просто так не спаять По Электросхеме порядок номерации контактов другой ![]() И еще, у меня их 5, а там их 6 -------------------- |
| Evol |
Mar 26 2013, 01:28 PM
Свечи
| Evol |
Mar 27 2013, 09:37 AM
Видео работы двигателя Двигатель начинает глохнуть на 2:20 минуте.
| Evol |
Mar 27 2013, 10:41 AM
Параметры :
Держим обороты примерно 1000-1200 Расход воздуха кг/ч 37- 41 Детонация НЕТ Напряжение дросселя когда нажимаю газ играет Напряжение ДТОЖ 3 с копейками Напряжение ДТВ 2.98 Зона регуляции О2 НЕТУ Длина впрыска 6-8 Положение РХХ шаг 92-93 Расход топлива л/ч 3.4 Коэффициенты 0.000 Температура ОЖ 55 Смесь БЕДН Пытался проверить ДМРВ. В книжке написано, если вытащить штеке и завести, то машина не будет глохнуть. Так сделал, машина глохнет. Думаю ДМРВ в порядке. Сегодня буду снимать форсунки. -------------------- |
| rom77777rom |
Mar 27 2013, 10:48 AM
Параметры : Держим обороты примерно 1000-1200 Расход воздуха кг/ч 37- 41 Детонация НЕТ Напряжение дросселя когда нажимаю газ играет Напряжение ДТОЖ 3 с копейками Напряжение ДТВ 2.98 Зона регуляции О2 НЕТУ Длина впрыска 6-8 Положение РХХ шаг 92-93 Расход топлива л/ч 3.4 Коэффициенты 0.000 Температура ОЖ 55 Смесь БЕДН Пытался проверить ДМРВ. В книжке написано, если вытащить штеке и завести, то машина не будет глохнуть. Так сделал, машина глохнет. Думаю ДМРВ в порядке. Сегодня буду снимать форсунки. Расход воздуха должен быть 14,на сколько я помню,у тебя завышен сильно,отсюда и длительность впрыска 6-8,должна быть около 3-х - отсюда и черные свечи.Я бы прибил расходомер по этим параметрам. http://chiptuner.ru/content/typical/ 14-18 - AIR -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Evol |
Mar 27 2013, 10:49 AM
Расход воздуха должен быть 14,на сколько я помню,у тебя завышен сильно,отсюда и длительность впрыска 6-8,должна быть около 3-х - отсюда и черные свечи. что посоветуешь? -------------------- |
| rom77777rom |
Mar 27 2013, 10:56 AM
что посоветуешь? Искать донора или взять в магазе на подкинуть расходомер и посмотреть параметры. ....форсы пока не трогай. И свечи почисть перед контролем параметров......... -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Fil@Sportyga |
Mar 27 2013, 11:03 AM
#30
Расход воздуха должен быть 14,на сколько я помню,у тебя завышен сильно,отсюда и длительность впрыска 6-8,должна быть около 3-х - отсюда и черные свечи.Я бы прибил расходомер по этим параметрам. http://chiptuner.ru/content/typical/ 14-18 - AIR Так вообще бред получается, если он добавляет воздуха, то обороты стабилизируются -------------------- |
| rom77777rom |
Mar 27 2013, 11:11 AM
#31
Так вообще бред получается, если он добавляет воздуха, то обороты стабилизируются Воздуха по параметрам много в мозгах,а на самом деле физического воздуха меньше,мозги под то что видят увеличивают впрыск- результат под то количество топлива физического воздуха мало,когда он приоткрывает шланг,то добавляет физический воздух. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Evol |
Mar 27 2013, 11:13 AM
#32
Воздуха по параметрам много в мозгах,а на самом деле физического воздуха меньше,мозги под то что видят увеличивают впрыск- результат под то количество топлива физического воздуха мало,когда он приоткрывает шланг,то добавляет физический воздух знаю что ДМРВ бывают 2х видов и они не взаимозаменяемые... как узнать какой стоит у меня,чем они отличаются -------------------- |
| rom77777rom |
Mar 27 2013, 11:15 AM
#33
знаю что ДМРВ бывают 2х видов и они не взаимозаменяемые... как узнать какой стоит у меня,чем они отличаются Я думаю по наименованию мозгов впрыска и году выпуска продавцы должны знать. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Evol |
Mar 27 2013, 11:18 AM
#34
Я думаю по наименованию мозгов впрыска и году выпуска продавцы должны знать. Когда покупал РХХ, передо мной мужик покупал на Хантер ДМРВ.... ему задали вопрос "Какой?" а он им сказал и год и двигатель.... Я к чему.... У меня машина 2006 года ЗМЗ - 409 мозги Микас 7.2. Сейчас прошу помощи у Патриота 2013 года ЗМЗ -409. У нас могут быть одинаковые ДМРВ ? -------------------- |
| rom77777rom |
Mar 27 2013, 11:21 AM
#35
Когда покупал РХХ, передо мной мужик покупал на Хантер ДМРВ.... ему задали вопрос "Какой?" а он им сказал и год и двигатель.... Я к чему.... У меня машина 2006 года ЗМЗ - 409 мозги Микас 7.2. Сейчас прошу помощи у Патриота 2013 года ЗМЗ -409. У нас могут быть одинаковые ДМРВ ? ХЗ,я настолько нашпром не копал давно уже. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Mar 27 2013, 11:56 AM
#36
Я к чему.... У меня машина 2006 года ЗМЗ - 409 мозги Микас 7.2. Сейчас прошу помощи у Патриота 2013 года ЗМЗ -409. У нас могут быть одинаковые ДМРВ ? у меня патр конца 2011 года евро3 - думаю в 2013 мало что изменилось ЗМЗ 409.10 Микас 11 датчик BOSCH F00C 267 037 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Evol |
Mar 27 2013, 12:02 PM
#37
у меня патр конца 2011 года евро3 - думаю в 2013 мало что изменилось ЗМЗ 409.10 Микас 11 датчик BOSCH F00C 267 037 Меня смущает вот это Цитата - Обрыв или замыкание на массу провода 7. Неисправность ДМРВ. Неисправность ЭБУ. Снимите разъем с датчика расхода воздуха. Двигатель должен работать на резервном режиме (увеличенные обороты Х.Х.)*. Вставьте пробник в выводы 5 и 3 разъёма ДМРВ. Лампа не должна гореть. По БК СКАТ проконтролируйте появление текущей неисправности с кодом 14. Если код 14 появился - неисправен ДМРВ. При отсутствии кода 14 возможен обрыв провода 7, если цепь исправна - неисправен ЭБУ. Горение лампы при наличии текущего состояния кода 13 указывает на замыкание провода 7 на массу. Штекер вытаскиваю, машина так же продолжает глохнуть. -------------------- |
Mar 27 2013, 12:06 PM
#38
Штекер вытаскиваю, машина так же продолжает глохнуть. выдергивал на ходу или заводил без датчика? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Evol |
Mar 27 2013, 12:08 PM
#39
выдергивал на ходу или заводил без датчика? Заводил без датчика. Так же с газом. И так же машина глохла -------------------- |
Mar 27 2013, 01:25 PM
#40
... Я к чему.... У меня машина 2006 года ЗМЗ - 409 мозги Микас 7.2. Сейчас прошу помощи у Патриота 2013 года ЗМЗ -409. У нас могут быть одинаковые ДМРВ ? Просто посмотреть на установленный ДМРВ: на нем должен быть написан его код (по БОШу или оригинал). Параметры : Держим обороты примерно 1000-1200 Расход воздуха кг/ч 37- 41 Детонация НЕТ Напряжение дросселя когда нажимаю газ играет Напряжение ДТОЖ 3 с копейками Напряжение ДТВ 2.98 Зона регуляции О2 НЕТУ Длина впрыска 6-8 Положение РХХ шаг 92-93 Расход топлива л/ч 3.4 Коэффициенты 0.000 Температура ОЖ 55 Смесь БЕДН ... Что это? Откуда? Лямда не работает?! Цитата Думаю ДМРВ в порядке. Я тоже пока так думаю. Цитата Положение РХХ шаг 92-93 Шаги меняются при шевелении педали газа или прогреве? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd August 2026 - 04:39 AM |
