| mike482 |
Mar 27 2013, 01:31 PM
#41
Просто посмотреть на установленный ДМРВ: на нем должен быть написан его код (по БОШу или оригинал). Что это? Откуда? Лямда не работает?! Я тоже пока так думаю. Шаги меняются при шевелении педали газа или прогреве? вот у меня тоже складывается впечатление что лямбда померла... Серег, я тебе вчера присылал методику проверки, ткни тестером в лямду. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Evol |
Mar 27 2013, 01:33 PM
#42
Просто посмотреть на установленный ДМРВ: на нем должен быть написан его код (по БОШу или оригинал). Что это? Откуда? Лямда не работает?! из БК СКат-2В Шаги меняются при шевелении педали газа или прогреве? да -------------------- |
| mike482 |
Mar 27 2013, 01:42 PM
#43
Расход воздуха должен быть 14,на сколько я помню,у тебя завышен сильно,отсюда и длительность впрыска 6-8,должна быть около 3-х - отсюда и черные свечи.Я бы прибил расходомер по этим параметрам. http://chiptuner.ru/content/typical/ 14-18 - AIR а расход воздуха он с ДМРВ берет? Для корректирования расчетов длительности импульсов впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах, эту информацию выдает датчик концентрации кислорода - лямбда. мож померла? вот и говорит что смесь очень бедная и говорит что дескать давай лить больше - отсюда у нас и большая длительность впрыска, черный налет на свечах и выстрелы в выпускном коллекторе а время в 2.5 минуты - как раз время на прогрев лямбды до рабочего состояния... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Evol |
Mar 27 2013, 02:01 PM
#44
а расход воздуха он с ДМРВ берет? Для корректирования расчетов длительности импульсов впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах, эту информацию выдает датчик концентрации кислорода - лямбда. мож померла? вот и говорит что смесь очень бедная и говорит что дескать давай лить больше - отсюда у нас и большая длительность впрыска, черный налет на свечах и выстрелы в выпускном коллекторе а время в 2.5 минуты - как раз время на прогрев лямбды до рабочего состояния... ИЛИ залипла на состоянии, когда была тапка в пол -------------------- |
| mike482 |
Mar 27 2013, 02:14 PM
#45
ИЛИ залипла на состоянии, когда была тапка в пол залипла применительно к лямбде это тоже самое что и померла))))) -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Evol |
Mar 27 2013, 02:28 PM
#46
никогда б не подумала что отечественные автомобилестроители догадались ставить лямбды на авто свои Их застравили. -------------------- |
Mar 27 2013, 02:31 PM
#47
ИЛИ залипла на состоянии, когда была тапка в пол Лямбда не "залипает", как реле! БК говорит прямо, что лямбда-регулирования нет. Сигнал с лямбды (по БК) лежит внизу. Что говорит (для ЭБУ) о том, что смесь бедная. "Мозг" в ответ "подкидывает дров", о чем явно указывает состояние свечей, но лямбда этого не видит. Это возможно только в одном случае - она мертвая. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| SAVant |
Mar 27 2013, 02:33 PM
#48
не... теперь я точно уазик не куплю
Mar 27 2013, 02:43 PM
#49
никогда б не подумала что отечественные автомобилестроители догадались ставить лямбды на авто свои Не надо удивляться этому! Без лямбды даже на ЕВРО 2 не вытянешь. А вы же, россияне, со своим новым техрегламентом сразу на ЕВРО 4 замахнулись, минуя даже ЕВРО 3! От карбюратора сразу вровень с VW, BMW и другими! Гулять, так гулять! Это по-русски! А то, что к "отечественному" топливу приставку ЕВРО ни с какой стороны прицепить нельзя, то это мелочи! Трудности переходного периода... Предубеждения против лямбды - ГЛУПОСТЬ от не понимания! Лямбда, в первую очередь, обеспечивает ЭКОНОМИЧНОСТЬ современных двигателей, обеспечивая их оптимальной смесью, и лишь как СЛЕДСТВИЕ этого, их экологичность! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Evol |
#50
Лямбда не "залипает", как реле! БК говорит прямо, что лямбда-регулирования нет. Сигнал с лямбды (по БК) лежит внизу. Что говорит (для ЭБУ) о том, что смесь бедная. "Мозг" в ответ "подкидывает дров", о чем явно указывает состояние свечей, но лямбда этого не видит. Это возможно только в одном случае - она мертвая. О лямбда, хоть бы ты была бы мертвая ![]() Пусть земля или вода будет тебе пухом ![]() -------------------- |
| mike482 |
Mar 27 2013, 02:58 PM
#51
О лямбда, хоть бы ты была бы мертвая ![]() Пусть земля или вода будет тебе пухом ![]() Серега вобчем ноги и напряжёметр в руки и топай до УАЗика да потыкай напряжеметром в лямбду. Напряжение на датчике должно иметь величину от 0,2 до 1 вольта и включаться с частотой 8-10 раз за 10 секунд. Если напряжение примерно равно 0,45 вольт и не меняется, то датчик кислорода попросту не работает. оригинал тут ну и ейную проводку на всяк случай глянь. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Mar 27 2013, 03:00 PM
#52
так и на карбюраторных она тоже есть что ли? я в 2001 году покупал новую девятку - запарился искать с карбом, так как раз в то время они выпускаться перестали и пошли только с впрыском. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Mar 27 2013, 03:20 PM
#53
да кстати лямбда то могла помереть как раз после того брода в бютягово...
ведь после него всё началось... -------------------- |
| Evol |
Mar 27 2013, 03:22 PM
#54
да кстати лямбда то могла помереть как раз после того брода в бютягово... ведь после него всё началось... Ну не прям после него... на видео четко видно, что брод проехал и остановился. машина работает хорошо на ХХ -------------------- |
| ghost |
Mar 27 2013, 03:31 PM
#55
Ну не прям после него... на видео четко видно, что брод проехал и остановился. машина работает хорошо на ХХ но через 15 минут уже нет... а Сашок незадолго до этого рассказывал историю про то как битюговские броды убивают лямбды.. -------------------- |
| Evol |
Mar 27 2013, 03:38 PM
#56
но через 15 минут уже нет... а Сашок незадолго до этого рассказывал историю про то как битюговские броды убивают лямбды.. Я упустил это -------------------- |
Mar 27 2013, 03:41 PM
#57
а Сашок незадолго до этого рассказывал историю про то как битюговские броды убивают лямбды.. по моим понятиям лямбду может убить только длительный аццкий перелив -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| mike482 |
Mar 27 2013, 04:01 PM
#58
по моим понятиям лямбду может убить только длительный аццкий перелив не только, еще хреновый бензин, работа движка с не теми свечами и еще кучка причин по моим понятиям лямбду может убить только длительный аццкий перелив не только, еще хреновый бензин, работа движка с не теми свечами и еще кучка причин -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Evol |
Mar 27 2013, 04:03 PM
#59
Вы это серьезно! На карбюраторе искали лямбду! Еще не изобрели лямбды, которые управляют карбюраторами! Он искал ВАЗ с карбюратором, т.к. в основном все были с инжектором. -------------------- |
Mar 27 2013, 04:09 PM
#60
не только, еще хреновый бензин, работа движка с не теми свечами и еще кучка причин Неисправный двигатель - это само собой. Но в у вас (в России) первая причина - это БЕНЗИН, забодяженный неизвестно какими, а чаще всего недопустимыми (содержащими свинец), присадками! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2026 - 01:33 AM |
