8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> УАЗ Хантер. Различные трудности, ЗМЗ-409
mike482
post Mar 27 2013, 01:31 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 4,826
Цитата(Виктор @ Mar 27 2013, 01:25 PM) *
Просто посмотреть на установленный ДМРВ: на нем должен быть написан его код (по БОШу или оригинал).
Что это? Откуда? Лямда не работает?!
Я тоже пока так думаю.
Шаги меняются при шевелении педали газа или прогреве?
вот у меня тоже складывается впечатление что лямбда померла...
Серег, я тебе вчера присылал методику проверки, ткни тестером в лямду.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Evol
post Mar 27 2013, 01:33 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 6,427
из БК СКат-2В
да
mike482
post Mar 27 2013, 01:42 PM
Сообщение #43
Цитата(rom77777rom @ Mar 27 2013, 10:48 AM) *
Расход воздуха должен быть 14,на сколько я помню,у тебя завышен сильно,отсюда и длительность впрыска 6-8,должна быть около 3-х - отсюда и черные свечи.Я бы прибил расходомер по этим параметрам.
http://chiptuner.ru/content/typical/
14-18 - AIR
а расход воздуха он с ДМРВ берет?
Для корректирования расчетов длительности импульсов впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах, эту информацию выдает датчик концентрации кислорода - лямбда.
мож померла? вот и говорит что смесь очень бедная и говорит что дескать давай лить больше - отсюда у нас и большая длительность впрыска, черный налет на свечах и выстрелы в выпускном коллекторе
а время в 2.5 минуты - как раз время на прогрев лямбды до рабочего состояния...
Evol
post Mar 27 2013, 02:01 PM
Сообщение #44
mike482
post Mar 27 2013, 02:14 PM
Сообщение #45
Цитата(Evol @ Mar 27 2013, 02:01 PM) *
залипла применительно к лямбде это тоже самое что и померла)))))
Evol
post Mar 27 2013, 02:28 PM
Сообщение #46
Цитата(Аля @ Mar 27 2013, 02:21 PM) *
никогда б не подумала что отечественные автомобилестроители догадались ставить лямбды на авто свои biggrin.gif
post Mar 27 2013, 02:31 PM
Сообщение #47
Цитата(Evol @ Mar 27 2013, 12:01 PM) *
Лямбда не "залипает", как реле!
БК говорит прямо, что лямбда-регулирования нет. Сигнал с лямбды (по БК) лежит внизу. Что говорит (для ЭБУ) о том, что смесь бедная. "Мозг" в ответ "подкидывает дров", о чем явно указывает состояние свечей, но лямбда этого не видит. Это возможно только в одном случае - она мертвая.
SAVant
post Mar 27 2013, 02:33 PM
Сообщение #48
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Все мои похождения у блохе
post Mar 27 2013, 02:43 PM
Сообщение #49
Не надо удивляться этому! Без лямбды даже на ЕВРО 2 не вытянешь. А вы же, россияне, со своим новым техрегламентом сразу на ЕВРО 4 замахнулись, минуя даже ЕВРО 3! От карбюратора сразу вровень с VW, BMW и другими! Гулять, так гулять! Это по-русски! А то, что к "отечественному" топливу приставку ЕВРО ни с какой стороны прицепить нельзя, то это мелочи! Трудности переходного периода... smile.gif
Предубеждения против лямбды - ГЛУПОСТЬ от не понимания!
Лямбда, в первую очередь, обеспечивает ЭКОНОМИЧНОСТЬ современных двигателей, обеспечивая их оптимальной смесью, и лишь как СЛЕДСТВИЕ этого, их экологичность!
Evol
Сообщение #50
О лямбда, хоть бы ты была бы мертвая Изображение
Пусть земля или вода будет тебе пухом Изображение
mike482
post Mar 27 2013, 02:58 PM
Сообщение #51
Серега
вобчем ноги и напряжёметр в руки и топай до УАЗика
да потыкай напряжеметром в лямбду.
Напряжение на датчике должно иметь величину от 0,2 до 1 вольта и включаться с частотой 8-10 раз за 10 секунд. Если напряжение примерно равно 0,45 вольт и не меняется, то датчик кислорода попросту не работает. оригинал тут
ну и ейную проводку на всяк случай глянь.
post Mar 27 2013, 03:00 PM
Сообщение #52
Цитата(Аля @ Mar 27 2013, 02:48 PM) *
так и на карбюраторных она тоже есть что ли? dumai.gif блин, вот незадача, когда был уаз, я не часто интересовалась из чего он состоит, fa.gif
я в 2001 году покупал новую девятку - запарился искать с карбом, так как раз в то время они выпускаться перестали и пошли только с впрыском.
post Mar 27 2013, 03:20 PM
Сообщение #53
да кстати лямбда то могла помереть как раз после того брода в бютягово... ep.gif
ведь после него всё началось...
Evol
post Mar 27 2013, 03:22 PM
Сообщение #54
Ну не прям после него... на видео четко видно, что брод проехал и остановился. машина работает хорошо на ХХ
post Mar 27 2013, 03:31 PM
Сообщение #55
а Сашок незадолго до этого рассказывал историю про то как битюговские броды убивают лямбды..
Evol
post Mar 27 2013, 03:38 PM
Сообщение #56
post Mar 27 2013, 03:41 PM
Сообщение #57
по моим понятиям лямбду может убить только длительный аццкий перелив
mike482
post Mar 27 2013, 04:01 PM
Сообщение #58
не только, еще хреновый бензин, работа движка с не теми свечами и еще кучка причин
Evol
post Mar 27 2013, 04:03 PM
Сообщение #59
Цитата(Виктор @ Mar 27 2013, 04:02 PM) *
Вы это серьезно! На карбюраторе искали лямбду! Еще не изобрели лямбды, которые управляют карбюраторами! biggrin.gif
Он искал ВАЗ с карбюратором, т.к. в основном все были с инжектором.
post Mar 27 2013, 04:09 PM
Сообщение #60
Неисправный двигатель - это само собой. Но в у вас (в России) первая причина - это БЕНЗИН, забодяженный неизвестно какими, а чаще всего недопустимыми (содержащими свинец), присадками!
Текстовая версия Сейчас: 5th October 2026 - 11:46 PM
