mike482 |
#481
Доброго всем дня. Давно читаю форум, но зарегиться только решил. Много чего увидел полезного и интересного. Но я вот о чем. У меня спортажик 2000 года (американка) в документах прописано 131 лс ![]() никак не могу понять почему.Сколько не лазал в инете чета никак не могу найти о подобной. Вроде не выпускались такие в этих годах. Может америкосы чего навертели. :dum&i: Если кто нибудь сталкивался в такими или знает чего нибудь, буду очень благодарен за подсказку. ![]() скорее всего ошибка в документах при растаможке ибо преценденты бывали. на первом спортаже вроде как было максимум 128 лошадок в принципе можно исправить - ехать в ГАИ, у них есть хитрые каталоги/программы по машинам/моторам. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Cheluskin |
#482
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 11-March 13 Из: Москва Пользователь №: 11,747 место дислокации: Москва, Покровское-Стрешнево ![]() |
Решился наконец на покупку цепей, так сказать, чтобы с чего-то начать уже!
![]() Нашел на одном сайте хорошие цепи "лесенка", беру на размер 205/70 R15. Так вот на сайте предлагается 2 очень близких, но не совсем таких размера. 1 тип) подходит на 205/75 R15 205/70 R16 215/60 R16 225/60 R16 2 тип) на 185/70 R16 175/80 R16 Позвонил в магазин, там сказали, берите 2 тип под ваш размер. Но там же ширина аж на 20 мм меньше! Не будут они съезжать? Посоветуйте плиз. ![]() -------------------- Спортейдж Гранд 2.0 МТ
mike482 |
#483
Решился наконец на покупку цепей, так сказать, чтобы с чего-то начать уже! ![]() Нашел на одном сайте хорошие цепи "лесенка", беру на размер 205/70 R15. Так вот на сайте предлагается 2 очень близких, но не совсем таких размера. 1 тип) подходит на 205/75 R15 205/70 R16 215/60 R16 225/60 R16 2 тип) на 185/70 R16 175/80 R16 Позвонил в магазин, там сказали, берите 2 тип под ваш размер. Но там же ширина аж на 20 мм меньше! Не будут они съезжать? Посоветуйте плиз. ![]() а смысл? зима вроде как кончается.... лучше резину сначала побольше, а под следующий сезон цепи а что за магазинчик если не секрет? уж не Павловский ли? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Cheluskin |
#484
а смысл? зима вроде как кончается.... лучше резину сначала побольше, а под следующий сезон цепи а что за магазинчик если не секрет? уж не Павловский ли? Не, это Магазин4х4, вроде как там достаточно неплохие кондовые цепи ![]() -------------------- Спортейдж Гранд 2.0 МТ
mike482 |
#485
Не, это Магазин4х4, вроде как там достаточно неплохие кондовые цепи ![]() на новопесчаной? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Cheluskin |
#486
на новопесчаной? ул.Мартеновская, между Перово и Новогиреево. -------------------- Спортейдж Гранд 2.0 МТ
mike482 |
#487
ул.Мартеновская, между Перово и Новогиреево. цепи хорошие, но ценник не оч гуманный на мой взгляд загляни в планету железяка - их там делают.... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Дмитрий 3174823 |
#488
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 31-March 13 Пользователь №: 11,838 место дислокации: Москва ![]() |
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, сломал коленвал 1997гв 2.0L. бу на ферганской стоит
15-20тр, но я слышал можно с 626 мазды поставить, он дешевле. Это реально сделать??? |
Александр 533 |
#489
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, сломал коленвал 1997гв 2.0L. бу на ферганской стоит 15-20тр, но я слышал можно с 626 мазды поставить, он дешевле. Это реально сделать??? Если наш маховик встанет.... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
korol |
#490
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, сломал коленвал 1997гв 2.0L. бу на ферганской стоит 15-20тр, но я слышал можно с 626 мазды поставить, он дешевле. Это реально сделать??? я бы за 30 весь движок отдал ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Дмитрий 3174823 |
#491
Да я движку только перебрал и вот тебе сюрприз. Так что как ни ть в следущий раз. Спасибо.
Говорят что на маздовском 6 болтов на маховик а на нашем 8, получается в этом только проблема. |
Simon's Cat |
#492
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 689 Регистрация: 27-March 13 Пользователь №: 11,814 место дислокации: С.Петербург ( Пролетарская-Купчино ) ![]() |
День добрый. Решил не создавать новую тему.
Проблема вот в чем. Я о штатной сигнализации. Сама сигналка работает нормально, меня беспокоит другое,брелок остался один(второй потерян) хочу купить ( или принять в дар если кому не надо и случайно завалялся после установки новой ) и попробовать прошить его под свою. Если кто делал так подскажите возможно ли это или лучше поставить новую ? -------------------- ![]() Спортяжка 2000 гв 131 лошадка. МКПП. Привод полный. (зелененькая) http://vk.com/id133962488 8911 ноль 9 ноль 3 ноль 4 ноль |
Cheluskin |
#493
С машиной не пойму, что творится. Постоянно сзади под днищем вибрации какие-то под нагрузкой (2500-3000 об/мин) были несколько месяцев, сейчас они усилились и даже на нейтралке подгазовываешь, вибрирует. По звуку "металлические" вибрации, но не такие как защита, например, а более глухие. Уже кардан поменял задний, раздатку поменял, осталось задний дифф, но мне уже кажется, что дело не в приводах. Постоянно горит Check engine, может это выхлопу кранты наступили и катализатор в хлам? Как думаете?
m@loy |
#494
С машиной не пойму, что творится. Постоянно сзади под днищем вибрации какие-то под нагрузкой (2500-3000 об/мин) были несколько месяцев, сейчас они усилились и даже на нейтралке подгазовываешь, вибрирует. По звуку "металлические" вибрации, но не такие как защита, например, а более глухие. Уже кардан поменял задний, раздатку поменял, осталось задний дифф, но мне уже кажется, что дело не в приводах. Постоянно горит Check engine, может это выхлопу кранты наступили и катализатор в хлам? Как думаете? ![]() Скорее всего выхлоп тут не причем, катализатор вообще спереди стоит. Надо на подъемник загонять и щупать на скорости откуда вибрация, но скорее всего задний дифф. Как вариант, попробуй снять задний кардан и поездить чисто на передке. И заедь на диагностику, чек просто так гореть не будет -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
BOS |
#495
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 21-March 11 Пользователь №: 9,279 место дислокации: г.Москва (ЗАО) ![]() |
Уважаемые соклубники
Disamper |
#496
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 98 Регистрация: 28-February 11 Из: Химки Пользователь №: 9,185 место дислокации: Химки ![]() |
День добрый. Решил не создавать новую тему. Проблема вот в чем. Я о штатной сигнализации. Сама сигналка работает нормально, меня беспокоит другое,брелок остался один(второй потерян) хочу купить ( или принять в дар если кому не надо и случайно завалялся после установки новой ) и попробовать прошить его под свою. Если кто делал так подскажите возможно ли это или лучше поставить новую ? занимаюсь установкой сигнализаций!второй прошить реально если ты его конечно найдешь в магазине!в свое время прошивал на одну машину,(на митьке покупал с двусторонней связью,2 рубля отдал за брелок с жк дисплеем)!дороговато ,если учесть,что сига стоит чутка дороже!какая у тебя сигнализация??? -------------------- 2002 год, Американец, 2.0,АКПП, 128 л.с., привод задний, KNDJB723025127982-продана
Артем1976 |
#497
Уважаемые соклубники ![]() Блок управления таймером и гонгами (БУТ так называемый, или ETWIS по-умному ![]() http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=44 -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
удав |
#498
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
А может просто предохранитель сгорел? Подскажите,где предохранитель кондея стоит. Не стал включаться и не горит контролька на клавише -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
709 |
#499
Цитата А может просто предохранитель сгорел? Подскажите,где предохранитель кондея стоит. Не стал включаться и не горит контролька на клавише Глянь под капотом в монтажном блоке A/CON 40А ![]() -------------------- |
удав |
#500
Цитата Глянь под капотом в монтажном блоке A/CON 40А Спасибо. Завтра посмотрю....если найду этот монтажный блок ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Текстовая версия | Сейчас: 9th June 2025 - 08:52 AM |
