73 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
mike482
post Mar 27 2013, 02:02 PM
Сообщение #481
Пользователь №: 4,826
Цитата(Simon's Cat @ Mar 27 2013, 11:55 AM) *
Доброго всем дня. Давно читаю форум, но зарегиться только решил. Много чего увидел полезного и интересного.
Но я вот о чем. У меня спортажик 2000 года (американка) в документах прописано 131 лс blink.gif
никак не могу понять почему.Сколько не лазал в инете чета никак не могу найти о подобной. Вроде не выпускались такие в этих годах. Может америкосы чего навертели. :dum&i:
Если кто нибудь сталкивался в такими или знает чего нибудь, буду очень благодарен за подсказку. smile.gif
скорее всего ошибка в документах при растаможке ибо преценденты бывали.
на первом спортаже вроде как было максимум 128 лошадок
в принципе можно исправить - ехать в ГАИ, у них есть хитрые каталоги/программы по машинам/моторам.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Cheluskin
post Mar 27 2013, 03:45 PM
Сообщение #482
Пользователь №: 11,747
место дислокации: Москва, Покровское-Стрешнево
Решился наконец на покупку цепей, так сказать, чтобы с чего-то начать уже!
Нашел на одном сайте хорошие цепи "лесенка", беру на размер 205/70 R15. Так вот на сайте предлагается 2 очень близких, но не совсем таких размера.
1 тип) подходит на
205/75 R15
205/70 R16
215/60 R16
225/60 R16
2 тип) на
185/70 R16
175/80 R16
Позвонил в магазин, там сказали, берите 2 тип под ваш размер. Но там же ширина аж на 20 мм меньше! Не будут они съезжать? Посоветуйте плиз.
Спортейдж Гранд 2.0 МТ
mike482
post Mar 27 2013, 04:03 PM
Сообщение #483
Цитата(Cheluskin @ Mar 27 2013, 03:45 PM) *
Решился наконец на покупку цепей, так сказать, чтобы с чего-то начать уже! biggrin.gif
1 тип) подходит на
205/75 R15
205/70 R16
215/60 R16
225/60 R16
2 тип) на
185/70 R16
175/80 R16
Позвонил в магазин, там сказали, берите 2 тип под ваш размер. Но там же ширина аж на 20 мм меньше! Не будут они съезжать? Посоветуйте плиз. B020.gif
а смысл? зима вроде как кончается....
лучше резину сначала побольше, а под следующий сезон цепи
а что за магазинчик если не секрет? уж не Павловский ли?
Cheluskin
post Mar 27 2013, 04:29 PM
Сообщение #484
Не, это Магазин4х4, вроде как там достаточно неплохие кондовые цепи smile.gif
mike482
post Mar 27 2013, 05:42 PM
Сообщение #485
на новопесчаной?
Cheluskin
post Mar 27 2013, 05:54 PM
Сообщение #486
Цитата(mike482 @ Mar 27 2013, 05:42 PM) *
на новопесчаной?
ул.Мартеновская, между Перово и Новогиреево.
mike482
post Mar 27 2013, 06:15 PM
Сообщение #487
цепи хорошие, но ценник не оч гуманный на мой взгляд
загляни в планету железяка - их там делают....
Дмитрий 3174823
post Mar 31 2013, 01:05 PM
Сообщение #488
Пользователь №: 11,838
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, сломал коленвал 1997гв 2.0L. бу на ферганской стоит
15-20тр, но я слышал можно с 626 мазды поставить, он дешевле. Это реально сделать???
post Mar 31 2013, 04:33 PM
Сообщение #489
Если наш маховик встанет....
post Mar 31 2013, 06:39 PM
Сообщение #490
Дмитрий 3174823
post Apr 1 2013, 07:32 AM
Сообщение #491
Да я движку только перебрал и вот тебе сюрприз. Так что как ни ть в следущий раз. Спасибо.
Говорят что на маздовском 6 болтов на маховик а на нашем 8, получается в этом только проблема.
Simon's Cat
post Apr 2 2013, 06:29 PM
Сообщение #492
Пользователь №: 11,814
День добрый. Решил не создавать новую тему.
Проблема вот в чем. Я о штатной сигнализации.
Сама сигналка работает нормально, меня беспокоит другое,брелок остался один(второй потерян)
хочу купить ( или принять в дар если кому не надо и случайно завалялся после установки новой )
и попробовать прошить его под свою. Если кто делал так подскажите возможно ли это или лучше поставить новую ?
http://vk.com/id133962488
Cheluskin
post Apr 3 2013, 08:09 AM
Сообщение #493
С машиной не пойму, что творится. Постоянно сзади под днищем вибрации какие-то под нагрузкой (2500-3000 об/мин) были несколько месяцев, сейчас они усилились и даже на нейтралке подгазовываешь, вибрирует. По звуку "металлические" вибрации, но не такие как защита, например, а более глухие. Уже кардан поменял задний, раздатку поменял, осталось задний дифф, но мне уже кажется, что дело не в приводах. Постоянно горит Check engine, может это выхлопу кранты наступили и катализатор в хлам? Как думаете? dry.gif
post Apr 3 2013, 08:27 AM
Сообщение #494
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Скорее всего выхлоп тут не причем, катализатор вообще спереди стоит. Надо на подъемник загонять и щупать на скорости откуда вибрация, но скорее всего задний дифф. Как вариант, попробуй снять задний кардан и поездить чисто на передке. И заедь на диагностику, чек просто так гореть не будет
BOS
post Apr 5 2013, 11:29 AM
Сообщение #495
Пользователь №: 9,279
место дислокации: г.Москва (ЗАО)
Уважаемые соклубники 32a.gif ! Прошу подсказки, как можно отключить "зуммер открытых дверей", или ткните в тему где это обсуждалось. Спасибо!
Disamper
post Apr 5 2013, 01:37 PM
Сообщение #496
Из: Химки
Пользователь №: 9,185
место дислокации: Химки
занимаюсь установкой сигнализаций!второй прошить реально если ты его конечно найдешь в магазине!в свое время прошивал на одну машину,(на митьке покупал с двусторонней связью,2 рубля отдал за брелок с жк дисплеем)!дороговато ,если учесть,что сига стоит чутка дороже!какая у тебя сигнализация???
2002 год, Американец, 2.0,АКПП, 128 л.с., привод задний, KNDJB723025127982-продана
Артем1976
post Apr 5 2013, 02:20 PM
Сообщение #497
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Блок управления таймером и гонгами (БУТ так называемый, или ETWIS по-умному biggrin.gif ) за это отвечает, туда лезть надо. В этой ветке поищи по темам, было про это:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=44
удав
post Apr 5 2013, 08:45 PM
Сообщение #498
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
А может просто предохранитель сгорел?
Подскажите,где предохранитель кондея стоит. Не стал включаться и не горит контролька на клавише
post Apr 5 2013, 09:07 PM
Сообщение #499
Глянь под капотом в монтажном блоке A/CON 40А B020.gif
удав
post Apr 5 2013, 09:20 PM
Сообщение #500
Из: Кировская обл.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 29th January 2026 - 01:01 PM
