2 страниц V < 1 2
> Температура двигателя
post Sep 19 2012, 10:36 AM
Цитата(Panzer38 @ Sep 19 2012, 07:17 AM) *
По логике выходит так:
- после пуска двигателя ОЖ циркулирует по малому кругу, чтобы двигатель быстрее прогревался
- при приближении к рабочей температуре открывается термостат и ОЖ циркулирует ПОСТОЯННО по большому кругу, через радиатор. При этом поддерживается более-менее постоянная температура ОЖ. Но она немного выше полного открытия термостата.
Т.е. термостат в нормальном режиме постоянно открыт. ... выходит, где-то 93-90 град.
Все именно так!
Дополню: термостат выполняет регулирующую функцию, стараясь удерживать температуру ОЖ в определенном диапазоне.
В нормальной ситуации регулирующие функции термостата и вяскомуфты перекрываются и, тем самым, обеспечивают поддержание и колебания температуры ОЖ в сравнительно небольшом диапазоне (85...95 гр) во всех режимах работы.
Возможно , при условии, что малый круг создан только для быстрого прогрева
Я в этом не уверен
Применение термостата и, как следствие, создание малого круга, имеет одну цель - уменьшение времени прогрева двигателя. Это оправдано со всех точек зрения!
После прогрева малый и большой круги работают параллельно, но при этом большой круг регулируется термостатом. Зимой большой круг задействован в меньшей степени и больше тепла поступает в малый круг, т.е. в салон. Летом - наоборот. Все как и надо!
Anoby
post Sep 19 2012, 12:00 PM
Пользователь №: 6,292
место дислокации: Брянск
Странно то что производитель "Силыча" рекомендует температуру точки срабатывания чуть выше точки полного открытия термостата...
post Sep 19 2012, 03:23 PM
У нас "точка срабатывания" термостата - 88 градусов.
Ставь на Силыче точку срабатывания вентилятора в 92-93 град. И все нормально будет.
В движении вентилятор будет раскручиваться при достижении температуры (по показаниям БК) в пределах от 94 до 96 град(в зависимости от нагрузки на двигатель). и останавливаться на 90 - 92.
Anoby
post Sep 20 2012, 10:20 AM
а не маловато ли dumai.gif сейчас у меня выставленно 99... поидее вентилятор должен вступать на границе.. когда термостат уже не справляется... разумеется с небольшим перекрытием... или я не прав?
вован 2037
post Mar 26 2013, 03:30 AM
Пользователь №: 11,807
место дислокации: пенза
Доброго времени суток. может было у кого стрелка при нормальной температуре в самом начале шкалы снизу?
Кореец 94 5мкпп
post Mar 26 2013, 06:10 AM
Всегда так?-смотри сам указатель в панели приборов.Отвалился(обломился)контакт на датчике температуры(который на стрелку идёт).... B020.gif
вован 2037
post Mar 26 2013, 10:14 AM
СТРЕЛКА РАБОТАЕТ, С НИЗУ ПОДНИМАЕТСЯ И УПИРАЕТСЯ. А фишка расболтана на датчике сверху
Кореец 94 5мкпп
вован 2037
post Mar 26 2013, 10:27 AM
Цитата(вован 2037 @ M&r 26 2013, 07:14 &M) [sn&pb&ck]279739[/sn&pb&ck]
Фишка эта где-то в продаже есть? Знает мож кто?
Кореец 94 5мкпп
вован 2037
post Mar 27 2013, 11:18 AM
Фишку на двухконтактном поменял-подошла от ваз 2110 (разъем форсунки). От хундая одноконтактный поставил. НОЛЬ!!!
Полез в приборы. Снял стрелку и поставил на горячую как надо. Сижу жду пока остынит..
Заодно подергал бензиновую-ей кирдык походу:совсем тугая вручную еле крутится.
Вышел через час - стрелка в низ теперь не идет на холодную.
Попробовал на массу коротнул - стрелка прыгает и вверх и вниз.
Что за херь? на улице минус десять...
Сообщение отредактировал вован 2037 - Mar 27 2013, 12:55 PM
Кореец 94 5мкпп
post Mar 27 2013, 01:01 PM
Это нормально!
... От хундая одноконтактный поставил. НОЛЬ!!!
Может проблема с самим датчиком, ОДНОКОНТАКТНЫМ, а не с проводкой?!
вован 2037
post Mar 27 2013, 06:17 PM
Кореец 94 5мкпп
post Mar 27 2013, 07:04 PM
Сообщение #32
Цитата(вован 2037 @ Mar 27 2013, 04:17 PM) *
Ну так замени на подходящий:
Hyundai/Kia - KK3701851X
аналоги:
Eps - 1.830.080
Facet - 7.3080
TSN - 4.3.22
вован 2037
post Mar 28 2013, 08:51 AM
Сообщение #33
Кореец 94 5мкпп
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 08:52 PM
