8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> УАЗ Хантер. Различные трудности, ЗМЗ-409
post Mar 27 2013, 06:08 PM
Сообщение #61
Цитата(Виктор @ Mar 27 2013, 04:09 PM) *
Неисправный двигатель - это само собой. Но в у вас (в России) первая причина - это БЕНЗИН, забодяженный неизвестно какими, а чаще всего недопустимыми (содержащими свинец), присадками!
post Mar 27 2013, 06:29 PM
Сообщение #62
Цитата(ghost @ Mar 27 2013, 04:08 PM) *
В том то и дело, что из "другой бочки"!
У нас топливо от наших НПЗ, которые поставляют бензин в Европу. Сейчас уже по ЕВРО 5 собираются выпускать. А ваши НПЗ даже Путин никак не может заставить реконструировать! Так и гонят "советский" бензин. А заправщики от себя добадяживают и дописывают про ЕВРО.
И заправки у нас в основном государственные, с госконтролем, и на заправках Лукойла, Славнефти, Татнефти и др. бензин с наших же НПЗ. Из России только сырая нефть.
Evol
post Mar 27 2013, 11:51 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 6,427
Цитата(609 @ Mar 27 2013, 11:56 AM) *
у меня патр конца 2011 года евро3 - думаю в 2013 мало что изменилось
ЗМЗ 409.10
Микас 11
датчик BOSCH F00C 267 037
PBT-GF-30
blink.gif и я что то не допер
Датчик массового расхода воздуха ВАЗ-2112 BOSCH 0 280 218 037 (ссылка)
post Mar 28 2013, 08:53 AM
Сообщение #64
Цитата(Evol @ Mar 27 2013, 11:51 PM) *
PBT-GF-30
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-20132.html
На УАЗ-3163 до 2007 года были ДМРВ и Bosch 0 280 218 037 и SIEMENS 20.3855
Действительно вазовский.
Свою маркировку срисовал непосредственно с датчика, но тут какая-то лажа - в инете нашел только что это может быть маркировкой самого чувствительного элемента
Evol
post Mar 28 2013, 09:34 AM
Сообщение #65
По поводу датчика кислорода:
При заводе он выдает напряжение 1.22 В, потом машина прогревается и начал тестировать по книжки.
Нажал на педальку, довел двигатель до 2000-2500 об/мин. и несколько минут он так работал. Выдаваемое напряжение ДК упала до 0.99-1. Причем постоянно 0.01 ходит то туда то сюда.
Evol
post Mar 28 2013, 10:07 AM
Сообщение #66
Внутри ДМРВ вот так:
А штекер к датчику такой:
5 Контактов в ряд, только без одного провода.
Я так понимаю, у меня стоит пленочный датчик.
post Mar 28 2013, 10:19 AM
Сообщение #67
Это однозначно говорит о том, что лямбда мертвая!
Только это не понятно. Рабочая лямбда "ходит то туда то сюда" от 0 В до 0,8...0,9 В скачками. А тут какие-то 0,01...
Ты же прочитал написанное: BOSCH 0 280 218 037. Этим все сказано (написано). Он не ВАЗовский, не ГАЗЕЛевский, ни чей еще! Он просто датчик, БОШевский, который стоит там, где его установили. smile.gif
Evol
post Mar 28 2013, 10:26 AM
Сообщение #68
Главное чтобы он работал как надо там где его установили
nonstopex
post Mar 28 2013, 02:02 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Evol
post Mar 29 2013, 09:52 AM
Сообщение #70
Эхххх Изображение Не успел я вчера завести машину и проверить.
Antonio79
post Mar 29 2013, 10:32 AM
Сообщение #71
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
А чего сделал?
Evol
post Mar 29 2013, 10:36 AM
Сообщение #72
Цитата(Antonio79 @ Mar 29 2013, 10:32 AM) *
А чего сделал?
Купил :
Датчик кислорода
Рем. комплект для форсунок
Промывку карбюратора
Сделал:
Заменил ДК
Прочистил форсунки
Заменил все резиночки и крышки
Denverr
post Mar 30 2013, 07:25 PM
Сообщение #73
Из: Подольск
Пользователь №: 7,161
место дислокации: Подольск
Серег! А ты че взял УАЗик!?
Jeepoвод
Evol
post Apr 11 2013, 11:24 AM
Сообщение #74
Да.
А закончил я вот на чем:
Поменял я ДК, машина все равно глохла.
Разобрались с тестированием ДМРВ, протестировали и он выдавал очень большой расход воздуха. Внутренний осмотр показал, что он покрыт масленой пленкой, что не есть хорошо. В итоге поехал за новым ДМРВ. Скинул на сутки клемму аккумулятора, на следующий день заменил.
Машина не глохнет, расход воздуха значительно уменьшился.
НО ХХ выше 650-700 не поднимаются и поэтому двигатель работает не очень равномерно.
Не знаю когда, но планирую снять показания БК и уже дальше ковыряться.
Evol
post May 5 2013, 09:15 PM
Сообщение #75
Возобновлю
Так..... у меня двигатель сосет где то воздух, поэтому и на ХХ он фигово работает. А так же БК показывает что смесь БЕДНАЯ.
Абсорбер отключил, отверстие заткнул пальцем. Результатов никаких нет.
Дымогенератор пока не получилось сделать.
саня тр-тр
post May 6 2013, 12:01 AM
Сообщение #76
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Цитата(Evol @ May 5 2013, 09:15 PM) *
Возобновлю
Брызгать - мазать кистью керосином всю х sensored.gif ню под капотом! Можно даже бензином, но очень пожароопасно! Обязательно огнетушитель и (или biggrin.gif ) полторашку пива рядом положи. Пиво неплохо тушит если что, пенка и углекислый газ то что нужно, и воспользоваться не читая инструкцию можно biggrin.gif
post May 6 2013, 08:09 PM
Сообщение #77
Возобновлю
Evol
post May 6 2013, 09:22 PM
Сообщение #78
Цитата(709 @ May 6 2013, 08:09 PM) *
отпадает
Evol
post May 6 2013, 10:33 PM
Сообщение #79
Двигатель на холодную работает хуже, чем на горячую. Обороты ниже.
Пробовал найти подсос воздуха.
Видео
Пока ничего не понял.
саня тр-тр
post May 6 2013, 10:52 PM
Сообщение #80
Цитата(Evol @ May 6 2013, 09:22 PM) *
отпадает
Текстовая версия Сейчас: 1st October 2026 - 11:22 AM
