| Алексей Ч. |
Aug 21 2007, 10:41 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза |
Наверно всех доставало и достает! Вот и меня задолбал этот брякающий звук исходящий со стороны задней двери, при движении по неровностям наших могучих Российских дорог
Где-то видел совет, в котором рекомендовалось проложить (вставить/воткнуть) между упором подпружиненного кронштейна крепления запаски и отбойником задней двери резиновую пластину примерно 5 мм толщины,-Да ЭТО ДЕЙСТВО помогло, НО как же не удобно придерживать её (резину) в момент захлопывания! На работе выточил из фторопласта шайбу,
Шайба_дистанционная.pdf ( 48.51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1497которую, отогнув шлинт и вытащив отбойник, вставил между пружиной и кронштейном; затем опять всё зафиксировал шплинтом. И О ЧУДО Удачи всем! З.Ы. При данных размерах толщины шайбы (по крайней мере у меня) пружина сжимается практически до конца, оставляя незначительный зазор между витками. -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
| Алексей 380 |
Jul 23 2009, 10:25 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
Я поставил новый отбойник вместе с пружиной.
Стоимость комплекта в районе 190 р. код 0K081 56 980A А/м - 2001 г.в Американец -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| iliaf |
Jul 23 2009, 11:05 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
а и пружина и отбойник были под этим номером ?или у пружины свой тогда и его.и вообще что а него входило?давно уже ищю.
| vitamine |
Jul 23 2009, 11:46 PM
у меня тоже было бумканье , замок двери отрегулировал и все... Там над бампером задним дужка есть за которую держится замок задней двери, так вот открутил ее и передвинул вперед.
Jul 24 2009, 08:23 AM
Cнимал калитку - выковыривал старые пластиковые втулки - точил новые второпластовые с поправкой на износ - ставил. Вообще нет проблем....
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Алексей 380 |
Jul 29 2009, 12:20 AM
под этим номером комплект: сам резиновый отбойник с осью, пластиковая втулка для оси, пружина и шплинт
| Vol@nd |
Jul 30 2009, 01:18 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 12-November 08 Пользователь №: 5,690 место дислокации: Санкт-Петербург |
Цитата(vit&mine @ Jul 23 2009, 07:46 PM) [sn&pb&ck]79665[/sn&pb&ck] у меня тоже было бумканье , замок двери отрегулировал и все... Там над бампером задним дужка есть за которую держится замок задней двери, так вот открутил ее и передвинул вперед. Потдерживаю. Похожая ситуация, только у меня эта дужка сточилась в месте соприкосновения с замком. Вылечил - немного приподняв дужку. Бумканье пропало |
| Олег |
Aug 30 2009, 11:43 PM
| Albor |
Sep 3 2009, 12:13 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 5-March 09 Пользователь №: 6,012 место дислокации: Москва |
Я сделал как Алексей Ч. Только шайбу не вытачивал из фторопласта, а вырезал из мягкой резины (можно использовать старый резиновый коврик). Чтобы надеть на ось без разбирания замка, разрезал по радиусу. Шайба встала между витками пружины. Теперь при полном сжатии пружины запаска не тюкает об дверь.
| SkyWalker |
Dec 26 2009, 02:09 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 17-January 09 Пользователь №: 5,870 место дислокации: Россия |
А где можно взять чертеж самого отбойника полностью? Ну или фотки в разборе. Можно вместо шайбы использовать гайку большего диаметра чем пружина, распилив для уменьшения толщины, и ей регулировать сжатие пружины.
P.S. С наступающем всех соклубников ! Сообщение отредактировал SkyWalker - Dec 26 2009, 02:14 PM |
Dec 26 2009, 06:59 PM
А где можно взять чертеж самого отбойника полностью? Ну или фотки в разборе. Можно вместо шайбы использовать гайку большего диаметра чем пружина, распилив для уменьшения толщины, и ей регулировать сжатие пружины. P.S. Ничего не понял. А чем не устраивает штатная система регулировки? Если ее не хватает - значит беда с геометрией калитки. Как у меня -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dec 26 2009, 07:04 PM
А где можно взять чертеж самого отбойника полностью? Ну или фотки в разборе. Можно вместо шайбы использовать гайку большего диаметра чем пружина, распилив для уменьшения толщины, и ей регулировать сжатие пружины. P.S. С наступающем всех соклубников ! А не проще купить новый в экзисте (поз. 24)?! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КСИ |
Jan 4 2010, 01:55 PM
Зачем покупать? я тоже вставил дополнительную прокладочку и ничего не брякало.. Сейчас опять стала постукивать - видимо материал прокладки мягковат - стоптался.. А может от холода что-то задубело.. Потеплеет - проверю.. -------------------- |
Jan 4 2010, 04:05 PM
Зачем покупать? я тоже вставил дополнительную прокладочку и ничего не брякало.. Сейчас опять стала постукивать - видимо материал прокладки мягковат - стоптался.. А может от холода что-то задубело.. Потеплеет - проверю.. ... или резиновый упор разваливается. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КСИ |
Jan 8 2010, 04:01 PM
... или резиновый упор разваливается. проверил - действительно - материал из которого я вырезал вставку (а это что-то типа прокладочного материала) стоптался.. надо ставить что-то более плотное.. -------------------- |
| Improvisator |
Jan 9 2010, 10:26 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 29-June 09 Пользователь №: 6,409 место дислокации: СПб |
Вот тут и вовсе копеечный вариант за 190. http://detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT=SC&code=gki0K08156980A Надеюсь, это точно оно. Может пока так - и поменять всю эту закисшую систему с пружиной ослабшей. |
| самоделкин |
Apr 21 2010, 07:57 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
у меня гегулировки не хватало так я наклеил резинку между ним .стук изчез.заодно чуть чуть подрегулировал дверь.
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| Armstrong |
Oct 3 2010, 01:37 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО |
Я поставил новый отбойник вместе с пружиной. Стоимость комплекта в районе 190 р. код 0K081 56 980A А/м - 2001 г.в Американец Экзист выдает 577 рублей -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| БОБ |
Oct 3 2010, 10:07 AM
Цитата(Алексей 380 @ Jul 23 2009, 10:25 AM) *
Я поставил новый отбойник вместе с пружиной. Стоимость комплекта в районе 190 р. код 0K081 56 980A А/м - 2001 г.в Американец Экзист выдает 577 рублей Да, были времена и по 190 р. было , а теперь -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| VolkoV |
Oct 28 2010, 11:52 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 250 Регистрация: 22-June 10 Пользователь №: 8,034 место дислокации: Карелия, Петрозаводск |
Наверно всех доставало и достает! Вот и меня задолбал этот брякающий звук исходящий со стороны задней двери, при движении по неровностям наших могучих Российских дорог Где-то видел совет, в котором рекомендовалось проложить (вставить/воткнуть) между упором подпружиненного кронштейна крепления запаски и отбойником задней двери резиновую пластину примерно 5 мм толщины,-Да ЭТО ДЕЙСТВО помогло, НО как же не удобно придерживать её (резину) в момент захлопывания! На работе выточил из фторопласта шайбу,
Кол-во скачиваний: 1497которую, отогнув шлинт и вытащив отбойник, вставил между пружиной и кронштейном; затем опять всё зафиксировал шплинтом. И О ЧУДО Удачи всем! З.Ы. При данных размерах толщины шайбы (по крайней мере у меня) пружина сжимается практически до конца, оставляя незначительный зазор между витками. Спасибо Алексею за идею |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 04:22 AM |
