19 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Лифт машины. Практика и подводные камни.
post Mar 27 2013, 03:28 PM
Сообщение #181
Цитата(SAVant @ Mar 27 2013, 01:36 PM) *
а фигли толку то... придется обратно зимние 29 ставить, замело все нафиг.
у тебя проставка стоит? и сколько под защитой/по аркам?
и еще... есть фока шрусов? тоже ведь наверное углы запредельные?
осенью до балки было 42см.. шрусы домиком фоток нет..надо мост опускать чутка...
я предупреждал, что высоту лифта надо подгонять будет..
post Mar 28 2013, 08:29 PM
Сообщение #182
Цитата(SAVant @ Mar 25 2013, 12:17 PM) *
Прикупил на днях лефорс 40 568 16 Mercedes, диамерт прутка - 16,50, диаметр пружины - 131
когда эта гребаная весна наконец придет, буду ставить
Цитата(SAVant @ Mar 27 2013, 08:05 AM) *
...От мерсовских прежин отрезали два витка, получилось где-то 34-35 см.
Все собрали кое-как впихнув + проставка...
пружина диаметром 130 см, больше чем родная, но в чашку села. После того как прокатился/попрыгал машина усела на 1 см...
Сегодня будут проставки снимать и повитка еще отрезать.
Александр Владимирыч, а у тебя фоты самих пружин бар? Или можно буквами (цифрами) сообщить, скока витков было в оригинальном, необрезанном варианте, который 0,5 метра высотой? И на какой высоте пружин остановился в итоге?
Сёдня заказал 40 568 09 [d=16,5 мм D=126 мм h=474 мм]. Посмотрим, чо привезут
SAVant
post Mar 28 2013, 08:53 PM
Сообщение #183
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
В первый раз отрезали два витка, получилось примерно 35 см.
Но вместе с поставками в 2 см это перебор ( по крайней мере для моих задач сейчас).
Вчера сняли подставку и вроде спилили полвитка, т.е. практически вывели пружину на родной размер.
Теперь на поношенных 235/75 по обеим аркам 87 см. С новыми Сафарями 215/90 будет 90 см.
Просвет под яйцом моста 25 см, под переднеей балкой после изменений ещё не мерил.
Шрусы имеют наклон максимум 10°, и как только рычаги выровнялись – подвеска заработала.
По жёсткости перед и зад одинаковы стали, только теперь я понял, что передок не держал совершено.
В будущем возможно верну проставку спереди, а сзади амортизатор крузака+ проставка от нексии. Учитывая бодилифт в 3 см думаю 32 вполне вкатяться.
Ещё брызговики передние пришлось по низу обрезать, но у меня уже давно на них руки чесались.
Если весна придёт, то оформлю все с фотографиями.
Все мои похождения у блохе
post Mar 28 2013, 09:08 PM
Сообщение #184
Блин, нада думать, сколько резать dumai.gif . Щаз тоже Lesjofors стоит, КИАшный усиленный, 40 442 02, но с учетом доп. веса на морде машина болтается как-то. Еще летом криленсы мерял на 30" мудах, спереди вроде 280-290 было, сзади - 250, по аркам не мерял, но морда ниже мм на 20 визуально.
Длинную вилку оставлю, поэкспериментирую с модернизированными верхними рычагами, новые пружины и стойки - хуже не будет, ИМХО smile.gif
Пятачок
post Apr 8 2013, 01:44 AM
Сообщение #185
Пользователь №: 11,867
Посижу послушаю, сам все мозги о данный лифт сломал.
post Apr 9 2013, 03:10 PM
Сообщение #186
Сегодня чего намерил,как положено-поджал пружину,шоб не двигалась,аммо полностью вытянут-эт чего,мне футорку 8см надо? ef.gif B093.gif (те,что на фото-4см).
Аммо-Плаза-625мм,пружины Килен(Лесифорс)60770+проставка 30мм под ними sad.gif
post Apr 9 2013, 05:04 PM
Сообщение #187
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Проставку убери
post Apr 9 2013, 05:49 PM
Сообщение #188
Цитата(m@loy @ Apr 9 2013, 05:04 PM) *
Проставку убери
post Apr 10 2013, 02:14 PM
Сообщение #189
Латно-все молчат чего-то...сделал так вот-пластина (4мм),наварил ,установил....странно-"пробои" исчезли smile.gif
post Apr 10 2013, 05:07 PM
Сообщение #190
ну нормально, корейцы так давно делают.... можно было сам кронштейн переварить пониже... там делоф та..
post Apr 10 2013, 07:24 PM
Сообщение #191
Та неохота было его резать-а вдруг пригодится?И...я так понимаю(из ФАКа)-можно поставить теперь аммо
Kayaba MonoMax 565027
Kayaba 345010
Boge 30-F75-A
Monroe D 6434 без футорок,с учётом ,что стоят 60770 +проставка 30мм?! dumai.gif B020.gif
post Apr 10 2013, 07:50 PM
Сообщение #192
Kayaba 345010
Boge 30-F75-A
А ты под какие колеса лифтуешься? Если одни 60770 дают лифт +70 мм, то с проставкой +100 мм. Тогда и перед так же задирать надо, ШРУСы не жалко? dumai.gif
post Apr 10 2013, 08:11 PM
Сообщение #193
Я так-то уже отлифтован smile.gif 31-ые...спереди проставки 30 мм+пружинки волговские(-виток),аммо Монро.Всё равномерно(визуально),задок чуть выше,ежели тока присмотреться внимательно B180.gif
post Apr 17 2013, 12:29 PM
Сообщение #194
а ты вот это сделал чтоб типа штоки не наращивать???)))
post Apr 17 2013, 12:36 PM
Сообщение #195
post Apr 17 2013, 12:45 PM
Сообщение #196
Цитата(709 @ Apr 17 2013, 12:36 PM) *
ясна))) курю про лифт вродь надумал сделать))) думаю чё да как чтоб потом неперезаморачиваца благо шишек тут полно набитых описано)))
зы: чёта мне сдаёца что пружины сзади не родные тож чёта поколачивает нет нет)))
post Apr 17 2013, 10:40 PM
Сообщение #197
Привезли.
Необрезанные рядом с родными пружинами
Обрезанные до 330 мм рядом с заменяемыми Л...форсами 305 мм
Результат biggrin.gif http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=284126
post Apr 20 2013, 03:23 PM
Сообщение #198
Сразу поставил назад Мономаксы (к опелевским пружинам 60770), новые пружины вперед вместе с аммортами Монро, и новые модернизированные верхние рычаги. Рычаги в итоге снял (надо высоту уменьшать, ибо татрообразность ужасная, хотя развальные болты по максимуму смещены внутрь) и поставил старые, а вот комплект подвески обкатал в стиле ралли-рейд. Интересно... Будем думать... То ли еще пружины впереди уменьшить по высоте ( а то сзади 850 мм до арок, а спереди - 900 мм), то ли вернуть старые Л...форсы. Надо груженым еще поездить dumai.gif
Butafor
post Apr 22 2013, 07:43 PM
Сообщение #199
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Отлифтовался спереди пружину волга не резанные + удлинители амортизатора, так вот при полном вывешивании сильно трет по внутренним пылникам шруса, буду опускать мост, знатоки, подскажите у нас передний мост прикручен к раме через резиновые проставки, насколько критично будет если убрать проставку, ( это на тот случай если не смогу переварить кранштейн моста, так как места там не очень много подлезть тяжко...) Просто без подушки чем черевато вибрацией или еще чем-то?
post Apr 22 2013, 07:56 PM
Сообщение #200
Не помню уже, как раньше было при лифте передка проставками, но сейчас при лифте удлиненными вилками и пружинах длиной 330 мм верхний рычаг уже успел нехило подрихтовать нижние чашки аммортов dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 12:44 PM
