> Вилка сцепления
StAndLeo
post Mar 23 2013, 02:39 AM
Пользователь №: 9,264
место дислокации: Курский край
Столкнулся со следующим: сначала стало трудно выключать сцепление, особенно на перекрестках, т.е 1-2ю передачу. Грешил на главный цилиндр сцепления, хотя уровень тормозухи в бачке практически оставался на уровне max. Заменил потроха главного, с трудом прокачал систему, был подозрительно мал ход рабочего поршня, регулировал длиной штока главного цилиндра. Через некоторое время заметил, что отсырел рабочий цилиндр. Заказал в Екзисте ремкомплект рабочего цилиндра и заодно пыльник вилки сцепления. Заменил по случаю поршень рабочего цилиндра, при попытке заменить пыльник вилки вилка просто вывалилась из выжимного подшипника... Оказалось, что "солдатик", опора вилки изношена до безобразия - полусфера превратилась в заточенный карандаш и , естественно не держала вилку так, как надо. Полдня выкручивал долбанный "солдатик"... Выкрутил. Заказал новый. А вот есть ли шанс поставить все на место (солдатика и вилку) большой вопрос. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой??? Вариант снятия коробки не предлагать!!!!
post Mar 23 2013, 12:13 PM
без съема коробки вариантов имхо нет.
StAndLeo
post Mar 23 2013, 01:32 PM
[quote name='609' date='Mar 23 2013, 12:13 PM' post='279219']
[/quote
Может, у кого ни будь есть размеры этого "солдатика"??? УАЗовский не подойдет???
Сообщение отредактировал StAndLeo - Mar 23 2013, 01:54 PM
StAndLeo
post Mar 29 2013, 02:41 PM
Всем привет! Хочу поделиться результатами исследований.
1. Пробовал найти замену опоре вилки - УАЗовский не подходит конструктивно; Жигулевский очень похож, но не соответствует резьба..
2. Изготовил по предполагаемым размерам новый "грибок", но не полусферический, а "шариком" с учетом того, чтобы в нем фиксировалась пружина.
3. Важно выдержать длину резьбовой части - нагрузки приличные, в случае укорочения резьбовой части возможен излом корпуса.
4. Вилку вставить через технологическое отверстие без демонтажа коробки, увы, невозможно... Не дает "грибок" вставить лапки вилки в выжимной подшипник (не хватает 5мм хода выжимного подшипника в сторону корзины).
5. Попробую, раскрепив коробку сдвинуть ее в сторону заднего моста на 5-8 мм.
Ikarik
post Mar 29 2013, 03:23 PM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
А ещё 5-8 и коробка в руках. Зато как удобно вилку менять и все остальное с ней делать. B020.gif
StAndLeo
post Apr 3 2013, 09:07 PM
Как и утверждал уважаемый "696" без демонтажа коробки вилку поставить не удалось. При монтаже столкнулся с проблемой - не смог снять опорную балку раздатки. Болты выкрутил, а снять не смог. Пришлось ограничиться смещением коробки, что бы установить вилку. Работал в одно лицо поэтому и не стал особо заморачиваться со съемом коробки, опасался, что не смогу вернуть ее на место без больших проблем и возможных эксцессов.
post Apr 3 2013, 09:11 PM
Цитата(StAndLeo @ Apr 3 2013, 09:07 PM) *
Как и утверждал уважаемый "696"...
Tuc
post Apr 3 2013, 09:41 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
StAndLeo
post Apr 5 2013, 10:45 PM
[quote name='709' date='Apr 3 2013, 09:11 PM' post='281296']
[/qu
I'm sorry! Конечно "609"!!!
lutohinai
post Mar 26 2015, 04:49 PM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Достало блин!!! Уже 2 раза менял вилку, выдавливает опорную поверхностьПрикрепленное изображение Может как нибудь усилить это место? Обварить штоли?
Хабы Риф
krid
post Mar 26 2015, 05:57 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Направляющую выжимного надо смазывать,чтоб такого не случалось и сцепа по мягче будет. B020.gif
Железяки,железяки,железяки.
lutohinai
post Mar 26 2015, 06:33 PM
Из: Луховицы
Все так просто?
Хабы Риф
Ермыч
post Mar 26 2015, 07:33 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Машине 20 лет, вилка стоит родная, меняли двигатель - смотрели, промазывали - износ есть, но совсем маленький.
post Mar 26 2015, 07:52 PM
скорее даже не намазать, а заменить B228.gif на ней выработка образуется в виде ступеньки...
вот фото
Цитата(lutohinai @ Mar 26 2015, 05:33 PM) *
Все так просто?
lutohinai
post Mar 26 2015, 07:53 PM
Из: Луховицы
Вот и я о том же. А номерок у направляющей есть? В каталогах не смог найти
Хабы Риф
post Mar 26 2015, 08:00 PM
есть, вроди и стоил раньше не дорого, ща поищу.
lutohinai
post Mar 26 2015, 08:01 PM
Из: Луховицы
Спасибо, жду
Хабы Риф
post Mar 26 2015, 08:05 PM
0K011 16 221C
lutohinai
post Mar 26 2015, 08:16 PM
Из: Луховицы
Цитата(ghost @ Mar 26 2015, 07:05 PM) *
0K011 16 221C
Это она поз. 8?
Хабы Риф
post Mar 26 2015, 08:24 PM
Цитата(lutohinai @ Mar 26 2015, 07:16 PM) *
Это она поз. 8?
да это оно.
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2026 - 05:50 PM
