PavelTs |
#1541
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
леха оборотень говорил что у него токико стоят стало намного жоще говорит он вроде как про пружины говорил, ставь монро тогда! я на перед поставил стало комфортнее чем на плазе! -------------------- |
Алексей Лапонов |
#1542
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 2-June 11 Из: Уфа Пользователь №: 9,612 место дислокации: Уфа ![]() |
он вроде как про пружины говорил, ставь монро тогда! я на перед поставил стало комфортнее чем на плазе! не Паш, про пружины я не знаю че у него стоит, но амморты зад точно токико... говорит жестко вседаки вес то всего 1,5 тонны.... поэтому я и хочу поставить монро... кстати D 7007 и D 7004 это газ или газомасло ? везде разная информация -------------------- гряземеситель
продана [url=http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/sportage_1st_generation/filkin1990/ ![]() ![]() детские игрушки |
Никола Болт |
#1543
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог ![]() |
Александр 533 |
#1544
не Паш, про пружины я не знаю че у него стоит, но амморты зад точно токико... говорит жестко вседаки вес то всего 1,5 тонны.... поэтому я и хочу поставить монро... кстати D 7007 и D 7004 это газ или газомасло ? везде разная информация Обычно - газ-масло. Причем масло - рабочее тело, а газ, чтоб масло не вспенивалось (более равномерные характеристики в динамике, по сравнению с маслом без газа). А чистый газ - это дорогущие спортивные. На мотиках - слыхал, на авто - не слыхал. Просветите, мож я отставший ??? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Алексей Лапонов |
#1545
Обычно - газ-масло. Причем масло - рабочее тело, а газ, чтоб масло не вспенивалось (более равномерные характеристики в динамике, по сравнению с маслом без газа). А чистый газ - это дорогущие спортивные. На мотиках - слыхал, на авто - не слыхал. Просветите, мож я отставший ??? у меня счас газовые стоят по кругу жестко сцуко и пробивает.... в каталоге экзист D7007 и D 7004 пишет что это газовые.... вот отсуда и вопросы -------------------- гряземеситель
Andrey832 |
#1546
Обычно - газ-масло. Причем масло - рабочее тело, а газ, чтоб масло не вспенивалось (более равномерные характеристики в динамике, по сравнению с маслом без газа). А чистый газ - это дорогущие спортивные. На мотиках - слыхал, на авто - не слыхал. +1! у меня счас газовые стоят по кругу жестко сцуко и пробивает.... в каталоге экзист D7007 и D 7004 пишет что это газовые.... вот отсуда и вопросы Пробивает, скорее всего потому, что пружины не соответствуют амортизаторам. У меня стоят D7007 с усиленными Kilen14902 и ничего не пробивает. А правильно оценить конструктив по данным с сайтов продавцов не получится! ![]() В качестве разумной альтернативы: http://www.monroe.su/adventure.htm -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
tolib |
#1547
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 25-June 11 Пользователь №: 9,685 место дислокации: Байконур ![]() |
Доброго времени суток. Я тут читал-читал, чуть глаза не сломал
Desson |
#1548
Незнаю где писать, напишу здесь. У всех так ( у грандов) или только у меня при крутых поворотах ощущение, как будто еду с дрифтом или вот вот начнет заносить. Задница кудато уходит ( влепо или вправо, смотря куда поворачивать).
Смотрел я на задние пружины, стоят не оригинал, помойму, т к снизу и сверху они не ссужаются, в общем как передние пружины только шире. И еще убитый правый задний амморт. Причина может быть в них? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
korol |
#1549
Незнаю где писать, напишу здесь. У всех так ( у грандов) или только у меня при крутых поворотах ощущение, как будто еду с дрифтом или вот вот начнет заносить. Задница кудато уходит ( влепо или вправо, смотря куда поворачивать). Смотрел я на задние пружины, стоят не оригинал, помойму, т к снизу и сверху они не ссужаются, в общем как передние пружины только шире. И еще убитый правый задний амморт. Причина может быть в них? может дело в саленблоках реактивных тяг ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Meg@DED |
#1550
Судя по всему в них родимых, тоже по трассе заметил, что задницу раскачивает...
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Desson |
#1551
samoxa7 |
#1552
Судя по всему в них родимых, тоже по трассе заметил, что задницу раскачивает... Если один аммо мертвый-с твоих слов-вот тебе и причина раскачивания. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
korol |
#1553
а это что? ![]() мост крепится тягами. длинная(поперечная) и продольными. если аммо в порядке, глянь на состояние сайлентов -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ghost |
#1554
dmitry34rus |
#1555
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 5-January 13 Пользователь №: 11,454 место дислокации: волгоград ![]() |
а как замечательно они меняются эти салентблоки . менял на поперечной длинной и на короткой самой. из 4 болтов в живых остался 1. при помощи болгарина и той корейской матери тяги были сняты, особенно интересно было спиливать с короткой там сверху кардан сбоку бак еще и шланги тормозные так и лезут под болгарку. старые саленты а именно металлическая обойма пропилена ножовкой по металлу и успешно деинсталированы. далее смазываем для лучшего скольжения любой смазкой и запихиваем новые наместо, я использовал тиски и всякие шайбы большого размера из того что было
-------------------- 16 клап. Мех.КПП (короткий) 2002 г\в Каллининград 235х75х15 Marshal
Meg@DED |
#1556
Если один аммо мертвый-с твоих слов-вот тебе и причина раскачивания. Не, эт не у меня аммо мертвый ![]() -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
saranchatii |
#1557
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
можете меня сразу послать в тему, где мне будет место, но 79 страниц про пружины я не дочитаю
![]() вот я езжу по трассе, без всяких говен и прочего. и хочу себе усиленные пружины. без всяких лифтов, проставок и прочего. как оригинал, ток жестче, особенно перед. без обрезаний. чтоб качало меньше на большой скорости. согласен бы на kayaba, например. амортизаторы вкруг каяба, очень нравится. где писать, где смотреть, кто мог ставить? ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
шурале56 |
#1558
можете меня сразу послать в тему, где мне будет место, но 79 страниц про пружины я не дочитаю ![]() вот я езжу по трассе, без всяких говен и прочего. и хочу себе усиленные пружины. без всяких лифтов, проставок и прочего. как оригинал, ток жестче, особенно перед. без обрезаний. чтоб качало меньше на большой скорости. согласен бы на kayaba, например. амортизаторы вкруг каяба, очень нравится. где писать, где смотреть, кто мог ставить? ![]() Каталог Kayaba http://www.kyb-europe.com/pdf/2013-coil-springs.pdf Каталог Lesjöfors http://automotive.lesjoforsab.com/automoti...02009%20low.pdf Каталог Kilen http://www.kilensprings.com/ru-springs-cat...d2013_ID488.pdf Выбирай! ![]() Kilen и Lesjöfors - практически одно и то же, с аммортами Kayaba прекрасно работают. Никаких лифтов, все для стандартных колес. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Meg@DED |
#1559
можете меня сразу послать в тему, где мне будет место, но 79 страниц про пружины я не дочитаю ![]() вот я езжу по трассе, без всяких говен и прочего. и хочу себе усиленные пружины. без всяких лифтов, проставок и прочего. как оригинал, ток жестче, особенно перед. без обрезаний. чтоб качало меньше на большой скорости. согласен бы на kayaba, например. амортизаторы вкруг каяба, очень нравится. где писать, где смотреть, кто мог ставить? ![]() Я себе Kilen взял, очень доволен. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
saranchatii |
#1560
Каталог Kayaba http://www.kyb-europe.com/pdf/2013-coil-springs.pdf Каталог Lesjöfors http://automotive.lesjoforsab.com/automoti...02009%20low.pdf Каталог Kilen http://www.kilensprings.com/ru-springs-cat...d2013_ID488.pdf Выбирай! ![]() Kilen и Lesjöfors - практически одно и то же, с аммортами Kayaba прекрасно работают. Никаких лифтов, все для стандартных колес. в каябе нашел только задние heavy duty, передних нет ![]() ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2025 - 09:30 PM |
