58 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
> ручные хабы.
post Mar 31 2013, 02:15 PM
Сообщение #501
Цитата(709 @ Mar 31 2013, 12:13 PM) *
ПС:А что с пружинкой? dumai.gif
Получилось как,похоже изначально выдавило( ef.gif )стопорное кольцо(2 раз) blink.gif ,а потом пошол металломес! blink.gif dumai.gif В итоге всё ,что могло сломаться-сломалось,в том числе и пружинка! B228.gif Самое обидное-НИКАКИХ СИМПТОМОВ! ef.gif Просто не переодичные стуки раза три при скорости 40-50 перед самым домом. Снял хаб,а там куча запчастей! ef.gif h365g.gif Всё разобрано на составляющие! B228.gif
Watcher
post Mar 31 2013, 02:58 PM
Сообщение #502
Пользователь №: 9,436
место дислокации: Ufa
вообщем я бы остановился на амисе, тк там включение хаба ключиком, так что руки меньше запачкаешь чем на прочих.
зы ручные варны с ebay норм зиму отходили
GT Avalanche 3.0 (2013)
Никола Болт
post Mar 31 2013, 08:38 PM
Сообщение #503
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
Цитата(Валера_17RUS @ Mar 31 2013, 09:43 AM) *
Такая же история.
заказал новую гайку в экзисте, пришал новая гайка и все затянулась на ура
Номерок гайки не подскажешь???
Валера_17RUS
post Apr 1 2013, 05:36 PM
Сообщение #504
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
0K011 33 196 номер гайки, она называется - Гайка муфты включения моста переднего - но это то что нам надо!!!
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
post Apr 2 2013, 08:06 PM
Сообщение #505
Цитата(andr2556 @ Apr 2 2013, 08:41 PM) *
Заказал хабы Риф в интернет магазине 4x4lipetsk.ru 4960р, через три дня получил smile.gif
post Apr 2 2013, 08:12 PM
Сообщение #506
Цитата(Михаил776 @ Apr 2 2013, 08:06 PM) *
post Apr 3 2013, 06:33 PM
Сообщение #507
я себе уазовские хабы замастырил))) 2300 комплект в любом магазине стоит))) тока чуть переделать надо))) а то варны дык по два раз в сезон чинил))) щас горя не знаю и включить выключить что громкость на магнитоле прибавить))) ни те пасатиж ни молотка ни япона мамы не надо употреблять)))
post Apr 3 2013, 07:13 PM
Сообщение #508
post Apr 3 2013, 07:44 PM
Сообщение #509
Цитата(709 @ Apr 3 2013, 07:13 PM) *
в конце апреля буду в маристане))) при желании всё покажу))) на киянке братец щас ездит чёрный пыжик))) мож где в городе увидишь)))
Вован36
post Apr 3 2013, 08:00 PM
Сообщение #510
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Via est vita
Пробег 170тк
post Apr 3 2013, 08:43 PM
Сообщение #511
Цитата(Вован36 @ Apr 3 2013, 08:00 PM) *
дык дело то нехитрое))) варновские чинить устал хотел авм уж брать попрпобовать ))) но лан не купил))) у меня у дружбана уазик тож с ручками вот увидел их и мысля такая промелькнула дай ка думаю попробую))) ну скрутил у него один чтоб руками хоть пощупать так сяк покрутил вроде зашевелилась мысля какая ни какая))) пару дней подумал и купил))) кароч там снизу на уазовских буртик такой выступает за флянец его сточил по самое не могу ну то есть по фланец самый))) сам фланец тож точить пришлось сделал по диаметру варновского а то иначе колесо не налезет))) дырки пересверлил под болты т.к. разболтовка другая))) и самое главное эт шестерёнка на шрус которая надеваеца))) снял унёс на завод сказал мужикам точь в точь такую сделать тока внутри шлицы другие для размеров старый варновский хаб отдал))) сделали))) собрал ну там шайбы туда сюда регулировочные попереставлял из уазовских же хабов всё вродь бы джаз но обычные болты не лезут упираюца в корпус хаба))) купил с круглыми башками под шестигранник тож не полезли))) ну чуть головы им пообточил и прикрутилось всё))) и всё и джаз и как раз ))) пара дней вопщем ушла на переделку)))
Сообщение отредактировал cladsl - Apr 4 2013, 11:30 AM
Вован36
post Apr 3 2013, 08:51 PM
Сообщение #512
Из: Воронеж
Цитата(cladsl @ Apr 3 2013, 04:43 PM) *
дык дело то нехитрое))) варновские чинить устал хотел авм уж брать попрпобовать ))) но лан не купил))) у меня у дружбана уазик тож с ручками вот увидел их и мысля такая промелькнула дай ка думаю попробую))) ну скрутил у него один чтоб руками хоть пощупать так сяк покрутил вроде зашевелилась мысля какая ни какая))) пару дней подумал и купил))) кароч там снизу на уазовских буртик такой выступает за флянец его сточил по самое не могу ну то есть по фланец самый))) сам фланец тож точить пришлось сделал по диаметру варновского а то иначе колесо не налезет))) дырки пересверлил под болты т.к. разболтовка другая))) и самое главное эт шестерёнка на шрус которая надеваеца))) снял унёс на завод сказал мужикам точь в точь такую сделать тока внутри шлицы другие для размеров старый хаб отдал))) сделали))) собрал ну там шайбы туда сюда регулировочные попереставлял из уазовских же хабов всё вродь бы джаз но обычные болты не лезут упираюца в корпус хаба))) купил с круглыми башками под шестигранник тож не полезли))) ну чуть головы им пообточил и прикрутилось всё))) и всё и джаз и как раз ))) пара дней вопщем ушла на переделку)))
Via est vita
Пробег 170тк
post Apr 3 2013, 09:03 PM
Сообщение #513
post Apr 3 2013, 09:16 PM
Сообщение #514
зы втулки тож кстать вместо иголок поставил)))
Валера_17RUS
post Apr 4 2013, 08:36 AM
Сообщение #515
Валера_17RUS
post Apr 4 2013, 08:49 AM
Сообщение #516
Я так понял, УАЗовский хаб вот этот ? Прикрепленное изображение
Эти хабы говорят не совсем надежные и в говнах летят.
post Apr 4 2013, 09:11 AM
Сообщение #517
да этот тока верх металлический))) есть ещё усиленные 2900 стоят но потроха те же разница тока что сверху колпак металлический))) я када брал в магазине трёх видов были))) а выбирал из учёта того какой я у дружбана взял потому как и сам на его уазике (грузовичок) то гонял (лазили по таким говнам что мама не горюй да ещё и груженые) вот именно поэтому выбор пал на них(читай в моём посте что варны чинить запарился) вот так вот как то))) зимой даже по неглубокому снегу тока на заде езжу пыжик то тяжёлый не как жучка на льду его не мотает тут уж от резины зависит))) перед именно в сугробах и говнах исключительно пользую)))
з.ы. живу в пригороде так что вопрос то ребром стоял))) для ровных дорог седанчик имееца)))
Сообщение отредактировал cladsl - Apr 4 2013, 10:31 AM
Валера_17RUS
post Apr 4 2013, 09:27 AM
Сообщение #518
post Apr 4 2013, 09:33 AM
Сообщение #519
Цитата(Валера_17RUS @ Apr 4 2013, 09:27 AM) *
я щас на чужбине три тыщи вёрст от дома))) на пыже брат ездит))) буду где то после 20 апреля обязательно выложу)))
Валера_17RUS
post Apr 4 2013, 10:35 AM
Сообщение #520
Будем ждать.
Вот ссылка на тесты хабов УАЗ
http://www.off-road-drive.ru/archive/3/Ne_habom_edinym
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 06:20 AM
