cladsl |
#521
вот эти переделал))) ![]() ![]() читай в моей писке ...и самое главное эт шестерёнка на шрус которая надеваеца))) снял унёс на завод сказал мужикам точь в точь такую сделать тока внутри шлицы другие для размеров старый варновский хаб отдал))) сделали))) собрал ну там шайбы туда сюда регулировочные попереставлял из уазовских же хабов ... это касаемо невключения и заклинивания (по твоей ссылке почитал) это действительно так было))) и вот цитата с твоей ссылки ...И еще несколько наблюдений. Легче всего переключаются стальные уфимские муфты, чья поворотная ручка позволяет браться за нее голой рукой на 15-градусном морозе, не испытывая дискомфорта... и вот чё я по этому поводу накарямбил ...включить выключить что громкость на магнитоле прибавить))) не спорю может и не айс вариант но с варной прям земля и песня разница))) это личный опыт и мнение и любой имеет право быть со мной несогласным))) вот токие были в магазине ![]() з.ы. с магазина хабы идут без смазки возможно поэтому плохо у тех кадров включались))) я тоненько "шрус-4" смазал а то в варны как то напихал помню от души дык замёрзла на морозе и не смог включить))) Сообщение отредактировал cladsl - Apr 4 2013, 12:16 PM |
snanislav |
#522
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков ![]() |
У меня какой-то мудак спер один из болтов крепления амисы. ![]() Притяни шрус через хаб болтом и пускай воришки "тренируются" ![]() -------------------- |
Валера_17RUS |
#523
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва ![]() |
вот эти переделал))) ![]() ![]() читай в моей писке ...и самое главное эт шестерёнка на шрус которая надеваеца))) снял унёс на завод сказал мужикам точь в точь такую сделать тока внутри шлицы другие для размеров старый варновский хаб отдал))) сделали))) собрал ну там шайбы туда сюда регулировочные попереставлял из уазовских же хабов ... это касаемо невключения и заклинивания (по твоей ссылке почитал) это действительно так было))) и вот цитата с твоей ссылки ...И еще несколько наблюдений. Легче всего переключаются стальные уфимские муфты, чья поворотная ручка позволяет браться за нее голой рукой на 15-градусном морозе, не испытывая дискомфорта... и вот чё я по этому поводу накарямбил ...включить выключить что громкость на магнитоле прибавить))) не спорю может и не айс вариант но с варной прям земля и песня разница))) это личный опыт и мнение и любой имеет право быть со мной несогласным))) вот токие были в магазине ![]() з.ы. с магазина хабы идут без смазки возможно поэтому плохо у тех кадров включались))) я тоненько "шрус-4" смазал а то в варны как то напихал помню от души дык замёрзла на морозе и не смог включить))) Главное что по деньгам, на которые можно купить АВМ, от УАЗ штуки 3-4 наверно можно сделать ![]() -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
cladsl |
#524
Валера_17RUS |
#525
ну то да вот считай 2300 хабы + 12х5=60 болты +2 литра вотки на троих + закусь авм самые дешевые 7500 Водка пожалуй самый главный материал, без которого ни одно изделие не делается в нашей стране ![]() -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
cladsl |
#526
SAVant |
#527
и пропуск на завод))) Вот ты бы поспрашал там у своих, сколько будет стоить вот такая заглушка. ![]() ![]() т.е. заблокировал навсегда и забыл ![]() -------------------- |
cladsl |
#528
Вот ты бы поспрашал там у своих, сколько будет стоить вот такая заглушка. т.е. заблокировал навсегда и забыл ![]() первый вариант не получится его лить надо))) а второй вродь из целого куска металла (не видно полностью снимок то) и пимпочка что на верхнем приварена обяэательна???))) второй реально сделать но я щас не дома))) да и наглухо то зачем???))) не проще любой имеющийся хаб заблокировать???))) |
SAVant |
#529
первый вариант не получится его лить надо))) а второй вродь из целого куска металла (не видно полностью снимок то) и пимпочка что на верхнем приварена обяэательна???))) второй реально сделать но я щас не дома))) да и наглухо то зачем???))) не проще любой имеющийся хаб заблокировать???))) Можно не точно такие, я картинки для примера привел. Хабы торчат и бывает, что колются об камни, плюс к этому лишний узел, который может подвести. Да, можно кинуть в багажник еще один хаб, и 99,9% что этого будет достаточно. Интересно сколько такая штука будет стоить? может недорого. -------------------- |
cladsl |
#530
Можно не точно такие, я картинки для примера привел. Хабы торчат и бывает, что колются об камни, плюс к этому лишний узел, который может подвести. Да, можно кинуть в багажник еще один хаб, и 99,9% что этого будет достаточно. Интересно сколько такая штука будет стоить? может недорого. принцып понятен))) причина вопщем тоже))) дык думаю пары литров опять достаточно будет ну и заготовки нарыть))) а шлицов сколь надо???))) |
nik*nik |
#531
Вот ты бы поспрашал там у своих, сколько будет стоить вот такая заглушка. ![]() ![]() т.е. заблокировал навсегда и забыл ![]() так что то подобное у нас ребята с Кунгура уже сделали... стукнись в личку Саша156 или Михаил776... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Boroda |
#532
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 26-November 12 Пользователь №: 11,314 место дислокации: Пермь ![]() |
Всем доброго времени суток. Хочу хабики здесь http://4x4vyatka.ru/ заказать. Кто нибудь заказывал? Надёжная контора? Как то непривык полную предоплату вносить.
![]() Сообщение отредактировал Boroda - Apr 13 2013, 09:57 AM -------------------- Спортейдж 05г. Калининградец мкпп 2.0 128 маленьких пони)
709 |
#533
Свем доброго времени суток. Хочу хабики здесь http://4x4vyatka.ru/ заказать. Кто нибудь заказывал? Надёжная контора? Как то непривык полную предоплату вносить. ![]() У них магазин в Кирове есть,мы там стропы хотели взять,в наличии не было,на нашем местном форуме тока два отзыва про них:"хороший магазинчик" ![]() ![]() -------------------- |
cladsl |
#534
Всем доброго времени суток. Хочу хабики здесь http://4x4vyatka.ru/ заказать. Кто нибудь заказывал? Надёжная контора? Как то непривык полную предоплату вносить. ![]() эт диллеры off-road-shop помойму))) |
pdk1 |
#535
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 25-March 13 Пользователь №: 11,803 место дислокации: Tomsk ![]() |
Почитав топики, понял, что на калининградский КИА 2004 года подойдет warn 60247, а вот как быть с AVM, какая модификация:
AVM 460K AVM 460HP AVM 460 ? -------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
cladsl |
#536
dersid |
#537
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 15-April 13 Пользователь №: 11,895 место дислокации: Томск ![]() |
Всем привет начну с проблемы, разбирал ручной хаб и уронил звездочку которая толкает шестерню на вал, достать её возможности нет совсем, испрбывал все не помогла, и теперь вопрос: братцы может у кого есть сломаный, мертвый, сильно не нужный ручной хаб, или за небольшую денежку буду очень благодарен. Нужна звездочка под номером 2
Сообщение отредактировал dersid - Apr 19 2013, 08:15 PM Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
dron_moreman |
#538
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-October 10 Пользователь №: 8,532 место дислокации: украина ![]() |
Добрый день. Вот решил выложить свои труды.
Началось все с того что купил машину с поломанными хабами, и одним новым. После кум подарил еще один новый и я поставил оба. Счастью небыло предела но токо на пару месяцев. Пару охот и рыбалок зимой умертвили автоматы и машина опять стала бесполезная по бездорожью особенно зимой на заднем приводе хана. Вот решил немножко похимичить. Предлагаю вашему вниманию бюджетный вариант ручных хабов. Тапками не кидаться!!!!! Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nazar81 |
#539
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 169 Регистрация: 3-April 11 Пользователь №: 9,341 место дислокации: Калуга ![]() |
Всем привет начну с проблемы, разбирал ручной хаб и уронил звездочку которая толкает шестерню на вал, достать её возможности нет совсем, испрбывал все не помогла, и теперь вопрос: братцы может у кого есть сломаный, мертвый, сильно не нужный ручной хаб, или за небольшую денежку буду очень благодарен. Нужна звездочка под номером 2 есть поврежденный хаб (съело посадочное место под стопорное кольцо под №6), а так все в сборе, отдам за 500р. -------------------- Sportаge 95г. BFG M\T, 31x10,5", Т-мах 6500, в заднем мосту LSD.
cladsl |
#540
Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2025 - 10:18 PM |
