| RN3QTB |
Apr 5 2013, 12:04 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 14-February 13 Из: Воронеж Пользователь №: 11,630 место дислокации: Воронеж |
Уже вторую неделю пытаюсь выяснить, куда пропали тормоза... На педаль нужно давить с нереальным усилием, что бы остановиться. И совершенно случайно на скорости толкнул рычаг с D на N в движении (ехал примерно 70 км/ч, ~2200 оборотов) отпустил газ, думал прокачусь на нейтралке, бенз сэкономлю, не тут то было... проехав под горку некоторое расстояние, машина начала сбрасывать скорость, а обороты как были 2200 так и остались! и вот я уже подкатываюсь к перекрёстку на N, скорость 20, оборотов 2200, машина ревёт, а я в шоке. В общем, что бы не жечь АКПП попытался сбросить обороты кратковременным нажатием на газ. Получлось, обороты сразу упали до 900. Подумал, может заслонка заедает, залипает или ещё что-то не дало ей закрыться... Ещё раз нормально разогнался, переключился на N, отпустил газ - обороты остались на том же месте, как я держал педаль... Опять стукнул по газу - упали до нормы... Так вот, о чем я... ах да, тормоза... Выходит, что когда я при движении на D хочу затормозить - коробка не дает мне этого сделать, т.к. обороты двигателя слишком велеки и она думает, что я давлю на газ, хотя я этого не делаю.
Есть идеи? -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
| contra |
Apr 5 2013, 04:52 AM
х.з.
з.ы. а на месте у тя акпп видит нейтраль? -------------------- |
| PavelTs |
Apr 5 2013, 06:48 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa |
насколько помню на АКПП низя(нежелательно) на нейтралке кататься!
| ПростоЖ |
Apr 5 2013, 08:07 AM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
Датчик пложения педали, раз после телодвижений с педалью все приходит в норму. Ну или как он у вас на зажигалке называется - датчик положения дроссельной заслонки, а может она сама подвисает, раз типа открыта, мозх дает команду топлива лить - WD в помощь
Еще есть датчик положения селектора на коробке, но скорее первое -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| RN3QTB |
Apr 5 2013, 08:19 AM
Датчик пложения педали, раз после телодвижений с педалью все приходит в норму. Ну или как он у вас на зажигалке называется - датчик положения дроссельной заслонки, а может она сама подвисает, раз типа открыта, мозх дает команду топлива лить - WD в помощь Еще есть датчик положения селектора на коробке, но скорее первое ДПДЗ новый... заслонку на выходных побрызгаю.. Датчик положения селектора то же почищу, хотя индикация на панеле приборов соответствует его положению х.з. з.ы. а на месте у тя акпп видит нейтраль? Там помоему не трос, а жесткий привод на рычагах... могу ошибаться... Да, нейтраль и остальные положения рычага соответствуют буквам ) -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
| саня тр-тр |
Apr 5 2013, 09:22 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
ДПДЗ новый... Это вообще НИОЧЁМ не говорит. Основано на личном опыте. Просто проверь его и фсё -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Виктор |
Apr 5 2013, 10:20 AM
Цитата ДПДЗ новый... Это вообще НИОЧЁМ не говорит. Основано на личном опыте. Просто проверь его и фсё Из личного опыта и опыта форума утверждаю: у нашей машины НЕТ (за редким исключением) проблемы с ДПДЗ! Есть проблема с его ПРОВОДКОЙ! Поэтому прозвонки ДПДЗ - бесполезное занятие! Судя по форуму, еще никто ничего в нем не вызвонил! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ПростоЖ |
Apr 5 2013, 10:51 AM
Да..., с проводкой беда, что бензин, что дизель
| 609 |
Apr 5 2013, 12:56 PM
Думаю, сперва надо с этим разобраться...
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| RN3QTB |
Apr 5 2013, 02:32 PM
Это вообще отдельная история, все говорят про какой то клапан в крышке клапанной, что типа он забит (или на оборот) и через него масло поступает в воздушную магистрать. -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
| саня тр-тр |
Apr 6 2013, 12:38 AM
у нашей машины НЕТ (за редким исключением) проблемы с ДПДЗ! У меня в гараже лежит абсолютно новое "редкое исключение", а на машине работает старое.. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| RN3QTB |
Apr 12 2013, 12:22 PM
Сегодня ещё такой момент заметил: завёл, 900 оборотов, постояла погрелась секунд сорок и обороты поползли вверх до 2000... думал сбросит... нет... заглушил, завёл - 900...Причем такое уже было как то... Датчик температуры новый, ДМРВ новый, ДПДЗ новый, РХХ проверен - работает.
KNAJA5538RA730980 |
| Никола Болт |
Apr 12 2013, 12:30 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог |
Думаю про подсос воздуха усилителем тормозов, трубопроводом либо неисправность обратного клапана усилителя тормозов. При подсосе обороты сильно увеличиваются, эффективность тормозов пропадает.
Уже вторую неделю пытаюсь выяснить, куда пропали тормоза... На педаль нужно давить с нереальным усилием, что бы остановиться. скорость 20, оборотов 2200, машина ревёт, а я в шоке. Ещё не помешало бы отцепить тросик акселератора от дроссельного узла и проверить лёгкость хода тросика в рубашке. У меня такое было, пока тросик совсем не заклинил. Оказалось он внутри рубушки распетушился и начал закусывать -------------------- |
| RN3QTB |
Apr 13 2013, 11:34 AM
Думаю про подсос воздуха усилителем тормозов, трубопроводом либо неисправность обратного клапана усилителя тормозов. При подсосе обороты сильно увеличиваются, эффективность тормозов пропадает. Ещё не помешало бы отцепить тросик акселератора от дроссельного узла и проверить лёгкость хода тросика в рубашке. У меня такое было, пока тросик совсем не заклинил. Оказалось он внутри рубушки распетушился и начал закусывать Проверил усилитель по инструкции, вроде все держит... Магистраль целая... Сегодня утром опять завёл, опять поработала 20-40 секунд нормально на 900, потом увеличились обороты до 2000... Выдернул штекер РХХ, обороты упали до 700, воткнул обратно - 900... усе... весь день полёт нормальный... -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
| Yura |
Apr 16 2013, 10:01 PM
Проверил усилитель по инструкции, вроде все держит... Магистраль целая... Сегодня утром опять завёл, опять поработала 20-40 секунд нормально на 900, потом увеличились обороты до 2000... Выдернул штекер РХХ, обороты упали до 700, воткнул обратно - 900... усе... весь день полёт нормальный... Проблема с РХХ возможно его подклинивало. При правильной работе РХХ после сдергивания с него штекера обороты должны возрасти до 1000. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Текстовая версия | Сейчас: 14th February 2026 - 08:56 AM |
