> Не падают обороты при переходе с D на N
RN3QTB
post Apr 5 2013, 12:04 AM
Из: Воронеж
Пользователь №: 11,630
место дислокации: Воронеж
Уже вторую неделю пытаюсь выяснить, куда пропали тормоза... На педаль нужно давить с нереальным усилием, что бы остановиться. И совершенно случайно на скорости толкнул рычаг с D на N в движении (ехал примерно 70 км/ч, ~2200 оборотов) отпустил газ, думал прокачусь на нейтралке, бенз сэкономлю, не тут то было... проехав под горку некоторое расстояние, машина начала сбрасывать скорость, а обороты как были 2200 так и остались! и вот я уже подкатываюсь к перекрёстку на N, скорость 20, оборотов 2200, машина ревёт, а я в шоке. В общем, что бы не жечь АКПП попытался сбросить обороты кратковременным нажатием на газ. Получлось, обороты сразу упали до 900. Подумал, может заслонка заедает, залипает или ещё что-то не дало ей закрыться... Ещё раз нормально разогнался, переключился на N, отпустил газ - обороты остались на том же месте, как я держал педаль... Опять стукнул по газу - упали до нормы... Так вот, о чем я... ах да, тормоза... Выходит, что когда я при движении на D хочу затормозить - коробка не дает мне этого сделать, т.к. обороты двигателя слишком велеки и она думает, что я давлю на газ, хотя я этого не делаю.
Есть идеи?
KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980
contra
post Apr 5 2013, 04:52 AM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
х.з. B020.gif первое что приходит -- посмотри на тросик упр. акпп , у кого то было рвался, тока симптомы ни каких не приводилось
з.ы. а на месте у тя акпп видит нейтраль?
PavelTs
post Apr 5 2013, 06:48 AM
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
насколько помню на АКПП низя(нежелательно) на нейтралке кататься!
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
ПростоЖ
post Apr 5 2013, 08:07 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Датчик пложения педали, раз после телодвижений с педалью все приходит в норму. Ну или как он у вас на зажигалке называется - датчик положения дроссельной заслонки, а может она сама подвисает, раз типа открыта, мозх дает команду топлива лить - WD в помощь wink.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
RN3QTB
post Apr 5 2013, 08:19 AM
Из: Воронеж
ДПДЗ новый... заслонку на выходных побрызгаю.. Датчик положения селектора то же почищу, хотя индикация на панеле приборов соответствует его положению
Там помоему не трос, а жесткий привод на рычагах... могу ошибаться...
Да, нейтраль и остальные положения рычага соответствуют буквам )
KNAJA5538RA730980
саня тр-тр
post Apr 5 2013, 09:22 AM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Цитата(RN3QTB @ Apr 5 2013, 08:19 AM) *
ДПДЗ новый...
Это вообще НИОЧЁМ не говорит. Основано на личном опыте. Просто проверь его и фсё B020.gif
post Apr 5 2013, 10:20 AM
ДПДЗ новый...
Из личного опыта и опыта форума утверждаю: у нашей машины НЕТ (за редким исключением) проблемы с ДПДЗ! Есть проблема с его ПРОВОДКОЙ! Поэтому прозвонки ДПДЗ - бесполезное занятие! Судя по форуму, еще никто ничего в нем не вызвонил!
ПростоЖ
post Apr 5 2013, 10:51 AM
post Apr 5 2013, 12:56 PM
Думаю, сперва надо с этим разобраться...
RN3QTB
post Apr 5 2013, 02:32 PM
Из: Воронеж
Это вообще отдельная история, все говорят про какой то клапан в крышке клапанной, что типа он забит (или на оборот) и через него масло поступает в воздушную магистрать.
KNAJA5538RA730980
саня тр-тр
post Apr 6 2013, 12:38 AM
У меня в гараже лежит абсолютно новое "редкое исключение", а на машине работает старое..
RN3QTB
post Apr 12 2013, 12:22 PM
Из: Воронеж
Сегодня ещё такой момент заметил: завёл, 900 оборотов, постояла погрелась секунд сорок и обороты поползли вверх до 2000... думал сбросит... нет... заглушил, завёл - 900...Причем такое уже было как то... Датчик температуры новый, ДМРВ новый, ДПДЗ новый, РХХ проверен - работает.
KNAJA5538RA730980
Никола Болт
post Apr 12 2013, 12:30 PM
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
Думаю про подсос воздуха усилителем тормозов, трубопроводом либо неисправность обратного клапана усилителя тормозов. При подсосе обороты сильно увеличиваются, эффективность тормозов пропадает.
Ещё не помешало бы отцепить тросик акселератора от дроссельного узла и проверить лёгкость хода тросика в рубашке. У меня такое было, пока тросик совсем не заклинил. Оказалось он внутри рубушки распетушился и начал закусывать
RN3QTB
post Apr 13 2013, 11:34 AM
Из: Воронеж
Проверил усилитель по инструкции, вроде все держит... Магистраль целая...
Сегодня утром опять завёл, опять поработала 20-40 секунд нормально на 900, потом увеличились обороты до 2000... Выдернул штекер РХХ, обороты упали до 700, воткнул обратно - 900... усе... весь день полёт нормальный...
KNAJA5538RA730980
Yura
post Apr 16 2013, 10:01 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Проблема с РХХ возможно его подклинивало.
При правильной работе РХХ после сдергивания с него штекера обороты должны возрасти до 1000.
Текстовая версия Сейчас: 25th May 2025 - 02:47 AM
