| MDS |
Apr 6 2013, 09:08 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 7-January 08 Из: Тула Пользователь №: 4,283 место дислокации: Тула |
Здравствуйте, проблема со спортажом1: 1. не заводится, нет искры. поменял датчик коленвала, проверил всю проводку, катушки, свечи и т.д. не помогло снял проверил мозги -- ничего криминального, ошибок нет. стартер крутит весело. заметил одну вещь, когда менял датчик коленвала: в книжке написано зазор до колеса 1,5 мм+-0,5мм, а у меня там милиметров 8. не знаю как выглядит это колесо. может кто подскажет или фото есть. Там, по идее, должен стоять какой-то болт или штифт?? Подскажите, а то машина не на ходу. В пятницу приехал сам, а сегодня весь день заводил, результата ноль. -------------------- никому нельзя верить, даже себе....
| korol |
Apr 6 2013, 09:19 PM
ты наверное имеешь ввиду маховик?
| MDS |
Apr 6 2013, 09:21 PM
маховик-то маховик, а на нем должен быть паз или выступ кто знает что (в отверстии куда дачик положения коленвала вставляется)
| korol |
Apr 6 2013, 09:22 PM
маховик-то маховик, а на нем должен быть паз или выступ кто знает что (в отверстии куда дачик положения коленвала вставляется) на маховике есть зубцы, по которым считывает датчик. что тебе надо, вопрос не понятный -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| MDS |
Apr 6 2013, 09:25 PM
у меня в отверстии куда датчик вставляется зазор между датчиком и маховиком 8 мм, это нормально. +фото
короче подскажите на маховике что: паз должен быть или выступ, чтобы датчик считывал положение? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- никому нельзя верить, даже себе....
| MDS |
Apr 6 2013, 10:34 PM
хм, посмотрел еще свое фото.
почему может сместиться маховик назад примерно на 1 см? зубья в отверстии просматриваются... хм, посмотрел еще свое фото. почему может сместиться маховик назад примерно на 1 см? зубья в отверстии просматриваются... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- никому нельзя верить, даже себе....
| Александр 533 |
Apr 6 2013, 10:35 PM
хм, посмотрел еще свое фото. почему может сместиться маховик назад примерно на 1 см? зубья в отверстии просматриваются... По логике вещщей - на маховике 2 выступа (вот тут зазор будет 0,8). А где выступов нет - 8 мм или больше, и мерить ненужно. Маховик мог сместиться вперед по 1 причине - ты держал нажатое спечление минут 30 и расплавил упорный подшипник коленвала. Поздравляю. Его нельзя поменять как на 2109 за 40 минут. Придется снимать коленвал полностью. А перед ентим - КПП и всё что мешает снять поддон. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| MDS |
Apr 6 2013, 10:45 PM
спасибо, за ответ, особенно порадовало про подшипник и про 30 минут...
поразмыслив, думаю, что "сдвинулся" венец с зубьями с маховика, короче в любом случае снятие коробки, завтра будет видно. только непонятно почему... а венец- то съемный, знает кто? -------------------- никому нельзя верить, даже себе....
| Александр 533 |
Apr 6 2013, 10:52 PM
спасибо, за ответ, особенно порадовало про подшипник и про 30 минут... поразмыслив, думаю, что "сдвинулся" венец с зубьями с маховика, короче в любом случае снятие коробки, завтра будет видно. только непонятно почему. Венец в ту сторону не сдвинещщ, там проточка заканчивается. Он может только в сторону жопы соскочить из-за плохой посадки, но это редко очень. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| MDS |
Apr 6 2013, 11:26 PM
так вот в сторону ...опы и сдвинулся.
| korol |
Apr 7 2013, 12:01 AM
снимай коробку и смотри что венец там делает. Хотя сомнения что сдвинулся во внутрь
| MDS |
Apr 7 2013, 12:07 AM
да, завтра вскрытие покажет...
| Александр 533 |
Apr 7 2013, 06:20 PM
да, завтра вскрытие покажет... Там снизу пара резиновых заглушек - можно вытащить и посмотреть в дырдочку... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| MDS |
Apr 7 2013, 07:33 PM
через дырочки ничего не видно.
снял коробку, венец действительно сполз по маховику примерно на 1 см еще и метки сдвинулись см на 2. посадил обратно, показалось что свободно, прихватил точками сваркой, собрал, завелась с пол оборота, блин новая так не заводилась (всмысле б.у. новая, когда покупал 6 лет назад). Все заняло 6 часов, снимал один, ставили вдвоем. Резюме: при проблемах с заводкой (коих очень много обсуждалось на этом форуме) следует посмотреть осцилографом сигнал (размах и форму) с коленвала, а дальше выводы каждый сделает сам. -------------------- никому нельзя верить, даже себе....
| MDS |
Apr 8 2013, 07:05 PM
продолжение банкета....
сегодняшний день показал, что машина заводится изумительно, по после прогрева не держит холостой ход и едет только после 3000 об.мин. Вопрос к аудитории при обратной посадке кольца угловых меток я совместил метки на маховике и на валу, т.к. посчитал что оно соскочило и провернуло, а может это не так? на фото видно как было до ремонта. Вопрос есть у кого возможность глянуть (может на новом маховике) взаимное расположение меток. В кольце угловых меток 60 зубьев на круг, т.е. 1 зуб - 6 градусов. В паспорте у спортажа угол опережения зажигания 6+-6 градусов и не регулируется (то что не регулируется все они врут). Изначально метки были смещены на 2 зуба, т.е. на 12 градусов. Вот и думаю в чем причина провала работы двигателя. Заводится супер, ХХ держит, после прогрева не едет пока педаль в пол не нажмешь. Помогает выключение и включение зажигания, но не надолго на пару минут, потом опять не едет. интересны все мнения, кто что скажет? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- никому нельзя верить, даже себе....
| AlexSolder |
Apr 8 2013, 08:25 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 87 Регистрация: 28-April 09 Из: Коломна Пользователь №: 6,209 место дислокации: Коломна |
Зубчатое колесо счётчика положений коленвала на маховике ставиться так же, как и на нашем автопроме ВАЗ (во всяком случае на 8 клапаном точно). Датчик положения коленвала подходит от Волги, только провод выведен в другую сторону - в сторону выхлопной. Сейчас точно не помню, было такое у Мамонта, он приезжал - считали положение провала при 1 цилиндре в мертвой точке.
P.S.: можно посмотреть здесь http://farsunka.net/sensor/121-datchiki-esud.html -------------------- |
Apr 8 2013, 08:46 PM
продолжение банкета.... ... интересны все мнения, кто что скажет? А установочных меток или следов установки не заметил? Не понятно... Цитата Вопрос к аудитории при обратной посадке кольца угловых меток я совместил метки на маховике и на валу, т.к. посчитал что оно соскочило и провернуло, а может это не так? ... по чем ориентировался при установке? Какие "метки на маховике"? Какие метки на валу? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| MDS |
Apr 8 2013, 09:30 PM
Перед установкой все было отфоткано. Колесо соскочило с маховика полностью и уже терлось о колокол коробки. Никаких дополнительных меток небыло.
а за ссылочку спасибо, теперь все стало более-менее ясно -------------------- никому нельзя верить, даже себе....
| MDS |
Apr 9 2013, 09:28 AM
да, вот фото меток до снятия
вопрос с работой авто решился, неисправен был еще датчик кислорода (лямбда). Замена датчика убрало все проблемы. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- никому нельзя верить, даже себе....
| Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2026 - 01:21 AM |
