5 страниц V « < 3 4 5
> Потек ГУР, каковы причины и последствия?
mdv
post Feb 24 2013, 02:18 AM
Сообщение #81
Пользователь №: 6,852
место дислокации: Dnepropetrovsk
Прошу совета по фотографии.
Выдавливает, сильно течет в местах указанных стрелкой. На пробу - все болты затянуты.
2.0l 16v 1997г.в. дорестайл кореец
post Feb 24 2013, 10:30 PM
Сообщение #82
Судя по описаниям - под этой крышкой не должно быть давления. Скорее всего пропускают сальники штока поршня - и от этого появляется давление под крышкой. Т.к. давление у поршня порядка 120 атмосфер - небольшое подтекание там - и будет сочиться везде.
post Feb 24 2013, 10:59 PM
Сообщение #83
а сильно это насколько? сколько уходит, и за какое время?
mdv
post Feb 24 2013, 11:49 PM
Сообщение #84
За 2-3 дня может опустошить весь бачок, приходится постоянно подливать sad.gif
Андрей 55
post Apr 6 2013, 06:18 AM
Сообщение #85
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Вопрос такой: лопнул шланг высокого давления от насоса к усилителю-отремонтировали, поменял, думал все, но не тут то было. Теперь сопливит Прикрепленное изображение в соединении детали 1 и 2 поставил медные шайбы пока, но там на насосе стоят резиновые колечки, может кто менял и знает их размер, экзист отдельно их везти не хочет, а менять весь рабочий насос нехочу чёй то. насос снимать чтобы померить тоже не вариант, машина постоянно нужна. 32a.gif
ПростоЖ
post Apr 6 2013, 07:53 AM
Сообщение #86
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Кстати да, после снятия шланга на ремонт тоже в этом месте "сопли", ставил шайбы мало помогает, как и герметик, на новом насосе(ждет замены) стоят колечки, могу промерить, чтобы подобрать подходящие. B020.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55
post Apr 7 2013, 04:23 AM
Сообщение #87
Самоделошник
Из: Омская губерня
Женя буду примного благодарен, а то есть магазин где этого добра любого море, шайбочки колечки сальники, а без размера ни как.
ПростоЖ
post Apr 7 2013, 10:35 AM
Сообщение #88
Малое кольцо(ближе к резьбе) - 14,9х11х1,9
Большое кольцо - 16,9х13х2
Андрей 55
post Apr 7 2013, 11:31 AM
Сообщение #89
Самоделошник
Из: Омская губерня
B020.gif Ну СПАСИБИЩЕ! На днях забегу в магаз, по результату отпишусь.
tolib
post Apr 11 2013, 05:49 PM
Сообщение #90
Пользователь №: 9,685
место дислокации: Байконур
Там под крышкой есть резиновое кольцо, прокрадка... её нужно заменить. Размеры не скажу как и где взять её. Я брал у ребят с работы маслостойкие кольца от насосов Смедигард smile.gif но чтобы заменить кольцо, так или иначе придётся скидывать сошку и вытаскивать вал вместе с крышкой. Других идей у меня нету sad.gif Как человеку, который собирал и разбирал этот редуктор разов 6ть скажу, это не сложно и не долго... часа три работы вдвоём со знанием всего процесса разборки! Удачи!
Андрей 55
post May 13 2014, 04:38 AM
Сообщение #91
Самоделошник
Из: Омская губерня
И снова здорова! sad.gif Как писал выше текло с гура, подбор и замена колечек 100% результата не дали, подтекало с переменным успехом, подливал раз в неделю, а тут еще напасть, руль стал тугой и стал под закусывать при повороте влево вправо из среднего положения, причем влево закус сильнее ощущается. И плюс появился парой, то ли писк, то ли свист, особо пищит в крайних положениях руля или при начале поворота из среднего положения.
Вопросы:
Жижу менял года полтора, два назад, плюс подливка систематическая, состарится не должна, запах есть, но не гари. Стоит ли менять? dumai.gif
Если да, то..
Менять? У меня кареец, писалось где то что ставят от ВАЗа но вроде не на все, или мне повезло и это не мой вариант? dumai.gif
При вращении руля, при работающем двигателе, должно ли быть какое либо заметное движение жидкости в бачке гидроусилителя? dumai.gif при прокачке видел, бегела, потом как то внитания не обращал, сейчас стоит.
Gesser
post Dec 23 2014, 02:52 AM
Сообщение #92
Пользователь №: 13,179
место дислокации: Ковров
и так граждане, поделюсь своим опытом ремонта ГУРа. У меня была проблема, постоянно выдавливало сальник сошки и бачек уходил за день. текло жутко, как из под крана. Решил провести вскрытие. Оно показало 1- ломаться там нечему, 2- механизм на столько простой, что я даже фоткать не стал. 3- текло из-за изношенной манжеты, которая тупо болталась на валу. выковырнул ее и поставил на место нее, отечественную манжету , немного доработанную ножницами для ногтей и точильного камня))) (аккуратно), по выше указанному способу. засунул ее на место и вставил вал, а потом и сальник. Вуаля 500 км и даже не потеет))
Сообщение отредактировал Gesser - Dec 23 2014, 03:27 AM
Gesser
post Dec 23 2014, 03:06 AM
Сообщение #93
По времени...честно сказать, снимать ГУР дольше чем его ремонтировать. Да, и еще, перед этим менял крестовины на рулевом карданчике....поставил от отечественной классики))) идеально подходят. B020.gif
Сообщение отредактировал Gesser - Dec 23 2014, 03:09 AM
Текстовая версия Сейчас: 25th December 2025 - 08:33 AM
