mdv |
#81
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 1-November 09 Пользователь №: 6,852 место дислокации: Dnepropetrovsk ![]() |
Прошу совета по фотографии.
Выдавливает, сильно течет в местах указанных стрелкой. На пробу - все болты затянуты. Что делать ? ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#82
Прошу совета по фотографии. Выдавливает, сильно течет в местах указанных стрелкой. На пробу - все болты затянуты. Что делать ? ![]() Судя по описаниям - под этой крышкой не должно быть давления. Скорее всего пропускают сальники штока поршня - и от этого появляется давление под крышкой. Т.к. давление у поршня порядка 120 атмосфер - небольшое подтекание там - и будет сочиться везде. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
ghost |
#83
Прошу совета по фотографии. Выдавливает, сильно течет в местах указанных стрелкой. На пробу - все болты затянуты. Что делать ? ![]() а сильно это насколько? сколько уходит, и за какое время? -------------------- |
mdv |
#84
а сильно это насколько? сколько уходит, и за какое время? За 2-3 дня может опустошить весь бачок, приходится постоянно подливать ![]() -------------------- |
Андрей 55 |
#85
Вопрос такой: лопнул шланг высокого давления от насоса к усилителю-отремонтировали, поменял, думал все, но не тут то было. Теперь сопливит
![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
ПростоЖ |
#86
Вопрос такой: лопнул шланг высокого давления от насоса к усилителю-отремонтировали, поменял, думал все, но не тут то было. Теперь сопливит ![]() ![]() Кстати да, после снятия шланга на ремонт тоже в этом месте "сопли", ставил шайбы мало помогает, как и герметик, на новом насосе(ждет замены) стоят колечки, могу промерить, чтобы подобрать подходящие. ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55 |
#87
Кстати да, после снятия шланга на ремонт тоже в этом месте "сопли", ставил шайбы мало помогает, как и герметик, на новом насосе(ждет замены) стоят колечки, могу промерить, чтобы подобрать подходящие. ![]() Женя буду примного благодарен, а то есть магазин где этого добра любого море, шайбочки колечки сальники, а без размера ни как. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
ПростоЖ |
#88
а без размера ни как. Конечно без микрометра, извиняйте ![]() Малое кольцо(ближе к резьбе) - 14,9х11х1,9 Большое кольцо - 16,9х13х2 Как-то так ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55 |
#89
Конечно без микрометра, извиняйте ![]() Малое кольцо(ближе к резьбе) - 14,9х11х1,9 Большое кольцо - 16,9х13х2 Как-то так ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
tolib |
#90
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 25-June 11 Пользователь №: 9,685 место дислокации: Байконур ![]() |
Прошу совета по фотографии. Выдавливает, сильно течет в местах указанных стрелкой. На пробу - все болты затянуты. Что делать ? ![]() Там под крышкой есть резиновое кольцо, прокрадка... её нужно заменить. Размеры не скажу как и где взять её. Я брал у ребят с работы маслостойкие кольца от насосов Смедигард ![]() ![]() |
Андрей 55 |
#91
И снова здорова!
![]() Вопросы: Жижу менял года полтора, два назад, плюс подливка систематическая, состарится не должна, запах есть, но не гари. Стоит ли менять? ![]() Писк на понятно от куда, но не ремень. Гидрачь пищать может? ![]() Руль тугой, может ли виной быть умирающая креставина? ![]() Если да, то.. Смазать? ![]() Менять? У меня кареец, писалось где то что ставят от ВАЗа но вроде не на все, или мне повезло и это не мой вариант? ![]() При вращении руля, при работающем двигателе, должно ли быть какое либо заметное движение жидкости в бачке гидроусилителя? ![]() Или я попадаю на насос? ![]() ![]() ![]() ![]() Народ в теме, помогите. ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Gesser |
#92
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 8-April 14 Пользователь №: 13,179 место дислокации: Ковров ![]() |
и так граждане, поделюсь своим опытом ремонта ГУРа. У меня была проблема, постоянно выдавливало сальник сошки и бачек уходил за день. текло жутко, как из под крана. Решил провести вскрытие. Оно показало 1- ломаться там нечему, 2- механизм на столько простой, что я даже фоткать не стал. 3- текло из-за изношенной манжеты, которая тупо болталась на валу. выковырнул ее и поставил на место нее, отечественную манжету , немного доработанную ножницами для ногтей и точильного камня))) (аккуратно), по выше указанному способу. засунул ее на место и вставил вал, а потом и сальник. Вуаля 500 км и даже не потеет))
Сообщение отредактировал Gesser - Dec 23 2014, 03:27 AM |
Gesser |
#93
По времени...честно сказать, снимать ГУР дольше чем его ремонтировать. Да, и еще, перед этим менял крестовины на рулевом карданчике....поставил от отечественной классики))) идеально подходят.
![]() Сообщение отредактировал Gesser - Dec 23 2014, 03:09 AM |
Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2025 - 04:59 PM |
