| руслан |
May 18 2011, 01:59 PM
#321
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино |
Сразу хочу выразить признательность за идею,за обеспечением тех.доком.... нашего соклубника Лешего, ака Андрея. ну в общем смотрите сами добавлю что сей девайс подходит для отлифтовавшихся на 3-4см... собрался выточить такие да вот хочу поинтересоваться их потом калить надо или сырые нормально |
| ghost |
May 19 2011, 06:48 AM
#322
собрался выточить такие да вот хочу поинтересоваться их потом калить надо или сырые нормально и так сойдёт... -------------------- |
| NL-07 |
May 19 2011, 08:26 AM
#323
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 19-May 11 Пользователь №: 9,550 место дислокации: Петропавловск |
Добрый день. Сделал лифт с помощью пружин Опель Омега и амортизаторов Каяба от R&V4 94-2000 (343272). По длине они выше стандартных, удлинителей не надо, лифт получился 7-8 см.
| nikiniki |
May 19 2011, 10:16 AM
#324
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Добрый день. Сделал лифт с помощью пружин Опель Омега и амортизаторов Каяба от R&V4 94-2000 (343272). По длине они выше стандартных, удлинителей не надо, лифт получился 7-8 см. А по ширине? Т.е. по диаметру самого амортизатора? Они толще или такие-же? Меня интересует не больше ли чем на стандартных будет задевать за 235 резину при таких амортизаторах на штатных дисках. По креплениям как я понял такие же? Т.е. внизу ухо, вверху шток? Переделок никаких не потребовалось? -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| NL-07 |
May 19 2011, 05:15 PM
#325
Цитата(nikiniki @ M&y 19 2011, 12:16 PM) [sn&pb&ck]176015[/sn&pb&ck] А по ширине? Т.е. по диаметру самого амортизатора? Они толще или такие-же? Меня интересует не больше ли чем на стандартных будет задевать за 235 резину при таких амортизаторах на штатных дисках. По креплениям как я понял такие же? Т.е. внизу ухо, вверху шток? Переделок никаких не потребовалось? Диаметр такой же, резина стоит 235, нигде не задевает. Из переделок нужно будет у токаря заказать втулку на ухо, внутренний диаметр 12 внешний 17. Также немного разжимал крепление и на ухе немного сточил резинку. |
| Andre_perm |
May 19 2011, 05:34 PM
#326
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 21-March 10 Из: Пермь Пользователь №: 7,635 место дислокации: Пермь |
и так сойдёт... У меня в течение года на обоих удлинителях резьба кердых.... заварил их и все в норме теперь.. -------------------- Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
| Pontiy Pilat |
Jul 15 2011, 12:15 PM
#327
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 28-March 11 Пользователь №: 9,309 место дислокации: Орел |
Себе делаю по такому чертежу. В принципе, если есть такая возможность, то лучше использовать сталь 35 нормализованную или 40Х, которую можно немного закалить, чтобы не выходила из строя резьба. Может кому пригодится
Сообщение отредактировал Pontiy Pilat - Jul 15 2011, 12:22 PM Эскизы прикрепленных изображений |
Apr 7 2013, 03:29 PM
#328
А вот оно как случилось сегодня
| Мазай |
Apr 7 2013, 03:44 PM
#329
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Мужчины, а зачем мучаетесь с удлинителями? Не надёжнее ли и проще переварить крепление амортизатора и ездить на родных?
-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Apr 7 2013, 03:48 PM
#330
Мужчины, а зачем мучаетесь с удлинителями? Не надёжнее ли и проще переварить крепление амортизатора и ездить на родных? Неа....не надёжнее и не проще -------------------- |
| contra |
Apr 7 2013, 03:51 PM
#331
( - а в раме песок зачем возишь Мужчины, а зачем мучаетесь с удлинителями? Не надёжнее ли и проще переварить крепление амортизатора и ездить на родных? +тысяча, и якорей-крючков снизу меньше Неа....не надёжнее и не проще контра против -- всетаки надежней и проще -------------------- |
Apr 7 2013, 03:55 PM
#332
а в раме песок зачем возишь Так он туда сам набивается... контра против -- всетаки надежней и проще Ну контра на то и контра,чтобы супротив быть -------------------- |
| Мазай |
Apr 7 2013, 03:58 PM
#333
Apr 7 2013, 04:02 PM
#334
Опа...а вот этого я не встречал -------------------- |
| contra |
Apr 7 2013, 04:07 PM
#335
нее, у мну проще -- я нижний кронштейн подымаю -------------------- |
| Мазай |
Apr 7 2013, 04:13 PM
#336
нее, у мну проще -- я нижний кронштейн подымаю Она мне такая досталась. Может кронштейн проще - не знаю, но то, что всяко лучше удлинителей - уверен -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Мазай |
Apr 7 2013, 04:25 PM
#337
Вот ещё похожие решения http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=52688 и ниже
Apr 7 2013, 04:33 PM
#338
Я эт уже видел....площадка как у тебя скорее проще будет,чем эти домики -------------------- |
| Мазай |
Apr 7 2013, 04:35 PM
#339
Я эт уже видел....площадка как у тебя скорее проще будет,чем эти домики как я понял - там просто куски "квадратных" труб, похоже и варить ничего не надо -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Apr 7 2013, 04:45 PM
#340
как я понял - там просто куски "квадратных" труб, похоже и варить ничего не надо Не....я контра таких вариантов -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2025 - 06:25 PM |
