28 страниц V « < 25 26 27 28 >
> Топливный насос
post Apr 7 2013, 05:14 PM
Сообщение #521
blink.gif Чёт совсем не понял ничего! dumai.gif blink.gif То сумма 4.700р,то 21 2 1 504,71р? ef.gif ef.gif ef.gif
Соколоффф
post Apr 7 2013, 05:23 PM
Сообщение #522
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Это скопировал с экзиста в наличии 21 доставка 2 дня 1504,71 руб цена))))
post Apr 7 2013, 05:24 PM
Сообщение #523
post Apr 7 2013, 05:29 PM
Сообщение #524
Никола Болт
post Apr 8 2013, 03:49 PM
Сообщение #525
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
Объясните, как нужно правильно вставлять модуль в бак, чтоб правильно показывал указатель, куда там поплавок направлять. Раз 10 уже вытаскивал-вставлял и два раза всего получалось, что указатель правильно работает. Даже уже новый датчик уровня топлива купил, всё равно такая хрень.
oRDoSS
post Apr 8 2013, 10:38 PM
Сообщение #526
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Народ, а вот вопрос:
1. Насос (только насос, не "насос в сборе™" за 5 килорублей на экзисте) рестайл-дорестайл отличаются?
2. Почитал тему, десяточный нехоцца ставить, еще есть альтернативы? Дорестайл.
post Apr 8 2013, 11:33 PM
Сообщение #527
ставь от 10-ки. За такую цену можно каждый год менять их имхо
oRDoSS
post Apr 9 2013, 07:23 AM
Сообщение #528
Ехать он на 31" будет с десяточным? Сомненья гложут....
Никола Болт
post Apr 9 2013, 07:26 AM
Сообщение #529
я себе сименс вдо от волги крайслер поставил, правда с сеточкой проблемы, ни где не найти
typeid
post Apr 9 2013, 09:52 PM
Сообщение #530
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
а я старую сеточку промыл и с мылом щеткой прочистил... стала как новая
бороться и искать!
найти и перепрятать!
Никола Болт
post Apr 9 2013, 10:45 PM
Сообщение #531
Да у меня её вообще нету и не от чего не подходит...я её ещё лет 5 назад потерял
mike482
post Apr 9 2013, 10:54 PM
Сообщение #532
Пользователь №: 4,826
сами насосы насколько я понимаю одинаковы!
везде стоит бошевский насос.
сеточка подходит от тойоты. номерок завтра скажу.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Никола Болт
post Apr 10 2013, 09:59 AM
Сообщение #533
к насосу сименс сетка подходит только сименс...там конструкция крепления сильно отличается от боша...а на бошевский насос я ставлю сетку 2110
geo61
post Oct 18 2013, 06:55 PM
Сообщение #534
Пользователь №: 4,207
место дислокации: Москва-Подольск
Заказал и купил через автодок топл. насос Airtex E2471 за 2850 р.
На данный момент поменял уже много насосов включая Mapco 3.8 бар, и с постоянством 10-шные,результат -по началу все они бегают на ура , но потом либо выход из строя-не даёт "газу", либо не заводится с "полтыка", хотя чего не отнять-10-шные я менял не задумываясь. В связи с тем что жизнь заставляет менять топливный бак на новый я и решил воткнуть этот агрегат.Как будет дальше не знаю,ещё не поменял,но первые впечатления от того что купил:интересно что на этикетке стоит китай произведено,а расчитывал на америку, странно что в такой комплектации нет фильтра насоса,хотя фиксатор положили.
KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
typeid
post Oct 19 2013, 10:41 AM
Сообщение #535
На данный момент поменял уже много насосов включая Mapco 3.8 бар, и с постоянством 10-шные,результат -по началу все они бегают на ура , но потом либо выход из строя не даёт "газу", либо не заводится с "полтыка", хотя чего не отнять 10-шные я менял не задумываясь. В связи с тем что жизнь заставляет менять топливный бак на новый я и решил воткнуть этот агрегат.Как будет дальше не знаю,ещё не поменял,но первые впечатления от того что купил:интересно что на этикетке стоит китай произведено,а расчитывал на америку, странно что в такой комплектации нет фильтра насоса,хотя фиксатор положили.
я вот тоже собираюсь десятошный менять на Krauf 770059W, а Mapco до десятошного стоял
бороться и искать!
Meg@DED
post Oct 21 2013, 03:39 PM
Сообщение #536
Пользователь №: 7,987
Заменил бензонасос, чтобы два раза в бак не лазить, снял Bosch 0 580 453 403. Это что за насос вообще? Каталоги про него ничего не знают.
geo61
post Oct 21 2013, 09:13 PM
Сообщение #537
Вобщем установил в новый бак Airtex E2471-из всего комплекта пригодилась только одна прокладка в качестве дополнительной,под крышку поставил ещё и старую, трубка оказалась короткая, кабель короткий и второй разъём не подходит.
Касаемо нового топливного бака-в лючке сделаны отверстия но не сквозные, просверливать я не стал, поставил крышку на винты(болты не подошли по длинне) размер М4х8,попробовал вначале болты М4х10 но показалось что не до конца затягиваются-упираются и один сорвал шляпу.
Что интересно на 10-шных насосах всегда поначалу заводилась с полтыка, а здесь проблема не ушла,видимо дело уже в другом.
typeid
post Oct 22 2013, 12:41 AM
Сообщение #538
а вот почему на некоторых насос в стакане установлена а на некоторых без стакана?
бороться и искать!
dolphin84
post Nov 6 2013, 04:39 PM
Сообщение #539
Пользователь №: 12,598
место дислокации: Уфа
У меня спорт американец 2002 года. Сегодня менял насос, поставил BOSC:-) 0 580 454 001 - купил за 1500 рэ в магазине запчасти ГАЗ, ВАЗ. Встал без проблем, к нему отлично подошла сеточка бензонасоса от калины. У меня насос со стаканом.
Сообщение отредактировал dolphin84 - Nov 6 2013, 04:39 PM
Уфа
c878vy
post Nov 13 2013, 05:13 PM
Сообщение #540
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,584
добрый вечер народ. подскажите плиз. от чего подходит прокладка топливного насоса или чем другим заменить . может изготовить ?
Текстовая версия Сейчас: 31st October 2026 - 10:48 PM
