73 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
алуся
post Apr 7 2013, 09:09 PM
Сообщение #521
Пользователь №: 11,864
место дислокации: тамбов
не будет гидромуфты а будет эл.двигатель от10-ки поэтому нужна темппература включения гидромуфты
огромное спасибо
нет не путаю
SPASATEL 01
post Apr 7 2013, 09:11 PM
Сообщение #522
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
огромное спасибо
нет не путаю
Интересно. А датчик куда заводится (ставится)???
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
алуся
post Apr 7 2013, 09:15 PM
Сообщение #523
в верхний патрубок
Будильник
post Apr 7 2013, 09:21 PM
Сообщение #524
Пользователь №: 10,144
Цитата(Гуру @ Apr 7 2013, 09:03 PM) *
Бодрое время суток!
Встречайте новенького. Приобретаю себе спортейдж 95 года, забираю в пятницу!
B020.gif Добро пожаловать.Вливайся!!!
Кредо " ВСЕГДА "
SPASATEL 01
Сообщение #525
Из: Тула
Цитата(алуся @ Apr 7 2013, 09:15 PM) *
в верхний патрубок
Ну как сделаешь, отпишись, получится с фотографиями. Просто смысла модернизации понять не могу?
mike482
post Apr 7 2013, 09:24 PM
Сообщение #526
Пользователь №: 4,826
Цитата(алуся @ Apr 7 2013, 08:58 PM) *
стоит от 10-ки
и поэтум нужен градус
бери десятку
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Fil@Sportyga
post Apr 7 2013, 09:31 PM
Сообщение #527
грязнуля
Пользователь №: 3,237
в верхний патрубок
Вот есть темка про установку электровентилятора ЖМИ
Там несколько вариантов эл.вентиляторов и датчиков температуры. И разные варианты установки.
DEN89
post Apr 10 2013, 08:15 PM
Сообщение #528
Пользователь №: 11,671
место дислокации: o-z
куплю диски R-15 с вылетом et0 до et-20
post Apr 10 2013, 08:20 PM
Сообщение #529
DEN89
post Apr 10 2013, 08:23 PM
Сообщение #530
Цитата(709 @ Apr 10 2013, 07:20 PM) *
спс
алуся
post Apr 10 2013, 09:04 PM
Сообщение #531
добрый вечер форумчяне требуется помощь в приобритении щупа уровня масла двигатель1994 г 128л.с.
может у кого есть
post Apr 10 2013, 09:06 PM
Сообщение #532
может у кого есть
в магазе проще купить
алуся
post Apr 10 2013, 09:07 PM
Сообщение #533
был бы купили
post Apr 10 2013, 09:09 PM
Сообщение #534
Цитата(алуся @ Apr 10 2013, 05:07 PM) *
был бы купили
вроде он http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D1200A1C&sr=53&Cat=KIA
Сообщение #535
может у кого есть
Идёшь в любой магазин по инозапчастям,говоришь этот код 0K01A 10 450E-на заказ,рублей 200 новый щуп стоит B020.gif
Cheluskin
post Apr 13 2013, 02:58 PM
Сообщение #536
Пользователь №: 11,747
место дислокации: Москва, Покровское-Стрешнево
Можно ли зимой постоянно ездить на полном приводе? Стоят ручные хабы. Как я понимаю, если их включить, а ручку в салоне не трогать, то передние колеса ведь все равно будут крутиться, просто без жесткой блокировки? Или по-любому рычаг раздатки надо на 4H переводить?
Чтобы суть вопроса была четко понятна, перефразирую: можноли иметь постоянный полный привод на любой поверхности, прилюбой скорости и так чтобы дифференциалам и пр. ничто не угрожало?
Сообщение отредактировал Cheluskin - Apr 13 2013, 03:13 PM
Спортейдж Гранд 2.0 МТ
post Apr 13 2013, 03:45 PM
Сообщение #537
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Нет, использовать ПП только на скользких поверхностях. На сухой ровной поверхности на повороте можно не удержать авто из-за отсутствия межосевого диффа. но зимой многие ездят на ПП постоянно, но аккуратно. как-то так B020.gif
post Apr 13 2013, 03:58 PM
Сообщение #538
Если "ручки" рабочие-какой смысл гонять на ПП? dumai.gif Лень выйти из машины? blink.gif Сам езжу на "болтиках" с осени до весны. Скорость умеренная 90-110. немного накат меньше,расход возможно чуть больше, а остальное в норме! B128.gif
удав
post Apr 13 2013, 04:43 PM
Сообщение #539
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Когда этой осенью купил "спортика" , то вакуумные муфты работали исправно. Но к зиме при наступлении холодов,муфты перестали работать. Проверил все трубки и клапан ...всё испрано. Убрал густую лишнюю смазку из муфт и смазал их трансформаторным маслом. Заодно сделал в муфтах "болтики", как высмотрел на форуме(спасибо изобретателю!!) Всё собрал,но всё равно работает только от болтиков. Так успешно отездил на "болтиках" всю зиму. В игольчатых люфта нет. Так и не понял почему муфты от вакуума перестали включатся. С сальниками что либо?
post Apr 13 2013, 04:45 PM
Сообщение #540
Кайроновод
Скорее всего, да. Может еще шланги где перетерлись.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 7th February 2026 - 10:20 AM
