19 страниц V « < 16 17 18 19 >
> Вибрация на полном приводе, свыше 60 км/ч
post Mar 19 2013, 08:56 AM
Сообщение #341
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(Meg@DED @ Mar 19 2013, 08:33 AM) *
Да не, вряд ли, в них года 2 никто не лазил, у них болты прикипели и разбирать их лень.
Ну если лень лазить, тогда удачи в поисках причины B020.gif Как говорит мой отец: "хороший стук наружу вылезет".
post Mar 19 2013, 08:38 PM
Сообщение #342
Meg@DED
post Mar 20 2013, 08:43 AM
Сообщение #343
Пользователь №: 7,987
Я не к том, что мне лень искать, я к тому, что в хабах ломаться нечему и их 2 года никто не трогал...
Meg@DED
post Apr 8 2013, 07:21 AM
Сообщение #344
В общем залез под машину менять масло и попутно подергал все что связано с передним приводом. Итог:
1) Левый внутренний ШРУС болтается в мосту как... ну сильно короче болтается. Прискорбно, опорный подшипник этого ШРУС уже меняли (правда 2 года прошло), ШРУС тогда тоже болтался, но не так сильно, и я связывал поломку с ударными нагрузками, когда у меня был сломан правый хаб и то включался, то выключался.
2) Крестовина, что у раздатки чуть люфтит в одной из чашек, учитывая, что я карданы вообще не трогал, только шприцевал каждый год - вполне хорошо. Крестовины менял предыдущий владелец в 2009-2010 году, наверное пора махнуть их снова.
Больше проблем не обнаружил, даже все пыльники после зимы целые на удивление.
post Apr 8 2013, 07:28 AM
Сообщение #345
левый внутренний это похоже болезнь... там обычно сама граната груса на шлицах болтается , лечится заменой на новый привод.
Meg@DED
post Apr 8 2013, 07:50 AM
Сообщение #346
Т.е. это не подшипник нифига? А то я нашел уже 350 рублей в наличии в магазине, а граната это 5700 и то китай (ASVA), но тоже в наличии, реально наводит на мысли, что болезнь.
В любом случае вытаскивать придется, чтобы посмотреть кто это...
post Apr 10 2013, 08:59 PM
Сообщение #347
Странные цены в Иркутске. Я за гранату наружную 2500 отдавал в прошлом году.
Meg@DED
post Apr 11 2013, 06:53 AM
Сообщение #348
Ну наружные и я по 2000 за пару купил (GSP 827002 - в экзисте), не ставил еще, в запасе лежат, т.к. наружные ШРУС пока живые.
Речь идет о внутреннем левом ШРУС, он реально какой-то золотой, оригинал начинается от 8500, аналог если на заказ то в 3000 можно уложить, а если в наличии то 5700 - в одном единственном магазине в единственном экземпляре.
Так что Иркутск тут не при чем, хотя да машин таких у нас почти нет, а то что в магазинах есть идет еще на Kia Bongo - грузовичок полноприводный, там конструкция переда такая же как у нас.
post Apr 17 2013, 10:43 AM
Сообщение #349
Цитата(709 @ Mar 17 2013, 03:45 PM) *
я в -30 разбирал снимал левый привод и поворотный со ступицей))) а подшипники и втулки чтоб поменять домой затаскивал ))) и обратно на том же морозе ставил всё)))
Цитата(709 @ Mar 17 2013, 03:50 PM) *
а вот это верное утверждение)))
Meg@DED
post Apr 18 2013, 06:02 AM
Сообщение #350
Валенки ватники и бушлат это не главное, главное перед всем этим гараж построить ep.gif
Поеду на эстакаду кардан откручивать, заодно после этого проверю является ли ШРУС источником вибрации.
Meg@DED
post Apr 18 2013, 08:35 AM
Сообщение #351
Пометил, открутил, снял, положил в багажник
С залоченными хабами вибраций нет, т.е. ШРУС не при чем, хотя его замену надо-таки в план записать. Источник вибрации - разбитая крестовина, опять затраты. Как думаете обе поменять или одной хватит? Передняя-то вполне живая, не люфтит.
post Apr 18 2013, 09:14 AM
Сообщение #352
Кайроновод
Я сразу две поменял и забыл. Не так дорого они стоят, зато не надо по несколько раз снимать.
Meg@DED
post Apr 18 2013, 09:23 AM
Сообщение #353
Ладно пойду посмотрю чего в магазине предлагают, и по чем... а то бюджет с поездками и покупками в этом месяце уже поистрепался, а завтра хотелось бы все обратно собрать, т.к. неделя отпуска подходит к концу.
Meg@DED
post Apr 18 2013, 10:41 AM
Сообщение #354
Toyo TMZ-109 540 рублей, крестовина кардана Besta (2,2).
Взял одну. От моих отличается тем, что прессмасленка в чашке, а у моих в центре была.
Meg@DED
post Apr 18 2013, 05:09 PM
Сообщение #355
В общем закончив с домашними делами принялся курочить кардан.
Взяв узел в руки я обнаружил, что помимо люфта крестовина в одной из плоскостей еще и очень плохо и с хрустом поворачивалась.
Выбил чашки и предстало передо мной вот такое зрелище
Явно видно, что крестовина погибла от отсутствия смазки, хотя как минимум раз в год шприцевание проводилось. Думаю схалявили парни на СТО крайний раз, подлазить к тавотнице неудобно, со всех сторон что-то мешает, машину я оставил, сам уехал, забирал от ворот а не из бокса...
Взял новую крестовину
Распечатал
С помощью струбцины и двух молотков запрессовал ее на место
Своего шприца у меня нет, поэтому свозил кардан в СТО, 150 рублей взяли и прошприцевали две крестовины и чуть-чуть шлицевое, т.е. по 50 рублей точка.
Завтра ставлю на место.
Meg@DED
post Apr 19 2013, 08:22 AM
Сообщение #356
Поставил, прокатился. Все хорошо, вибрация ушла.
SAVant
post Oct 24 2014, 10:10 PM
Сообщение #357
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Рассуждения о вибрации, кардане и полном приводе.
Есть такая беда, как неприятная вибрация, возникающая на скоростях от 60 до 80 при включенных хабах.
Виноват на 90% передний кардан.
Лечение — замена крестовин, а если шлицевое разбито, то самого кардана.
У меня спортаж уже седьмую зиму и мне есть что сказать…
Когда я его купил, то вибрация была, поменял крестовины и зиму наслаждался тишиной, через два года та-же беда sad.gif
Снова крестовины, но менять не хотелось, на ПП ездил мало, в основном по говнам, а там скоростя не те. Пришла зима, передок нужен часто, а я созрел только к весне, когда сальник хвостовика потек. Люфты были дикие. Вскрытие показало, что кардан кончал заодно и подшипник хвостовика с сальником.
Все поменял, опять тишина на пару лет, а потом умерло шлицевое, точнее оно закисло намертво.
Решил не ждать, пока вырвет кусок раздатки и купил новый кардан CTR. Почти сразу умерла одна крестовина, видать брак был, т.к. вторая в идеале. Поменял обе.
Много думал…
Какого хрена это все, если заднему хоть бы что, а работает он в десятки раз больше.
Причем та же фигня и с Уазиком на работе: 6 лет отлично (шестерни залочены), а потом со сменой водителя и началом отключения передка — несколько карданов за 6-7 лет при летней эксплуатации.
Короче, пришла мысля, что пущай он крутится всегда, пока новый.
Из минусов: расход, износ редуктора, игольчатые.
Плюсы: удобно на ходу включать ПП по дорожной обстановке.
Расход меня уже давно не волнует, он даже если и вырастет, то на уровне погрешности. Износ редуктора без нагрузки ничтожен. Игольчатые исправно меняю раз в сезон/два при обслуживании ступицы и не парюсь.
А потом я вовсе отказался от хабов и перешел на глухари.
За два года я так к этому привык, что даже не задумывался.
А на днях под настроение, забористое музло, попутный ветер, легкую зимнюю резину и кучу положительных факторов пер по трассе под 130 км/ч… и ничего… тишина.
Все мои похождения у блохе
Андрей 55
post Oct 25 2014, 04:26 AM
Сообщение #358
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Вот я поставив зимнюю резину решил прокатится на полном, гололед был страшнючий, так скорость за 60 , такой гул и вибрация пошла, что ногу с педали убрал, жуть! Шлицы на переднем кардане и крестовины шприцевал по теплу, неужто крестовины, менял год - полтора назад. Отключил ПП вибрация пропала, на включиных хабах два дня прокатал, тихо, включал ПП по необходимости. Ребята а правда что солидол в хабах зло, ну я интуитивно догадываюсь, но хотелось бы узнать точно. Просто изначально стояли вакуумы, поставил хабы, а вакуумные сальники под уставшие, менять, дорогие, через вакуумные трубки закачал солидола, пока не полезло, и игольчитым хорошо, а потом хаб снял он полный солидола. Мыть или не мыть- вот в чем вопрос? dumai.gif
nik*nik
post Oct 25 2014, 11:53 AM
Сообщение #359
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
вот придет мороз и сразу почувствуешь мыть или не мыть... снимай хабы и убирай нафиг этот солидол, замерзнет твой солидол и не провернешь хаб потом... там нужна жиденькая смазка, типа мотроной синтетики и то совсем чуть чуть...
а по вибрации скорее всего кирдык шлицевому, а это замена карадана...
post Oct 25 2014, 02:36 PM
Сообщение #360
Мыть ... если пользоваться зимой. Отмываю начисто и смазываю силиконовой аэрозольной смазкой.
Добавлю - если конечно не блокировать на зиму.
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2026 - 02:22 PM
