| Зарян |
Aug 21 2011, 12:46 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 28-March 11 Пользователь №: 9,311 место дислокации: Воронеж |
Менял маятник месяц назад. Трудностей с откруткой 4 болтов крепления к раме и одной гайки со шплинтом сверху не испытал вообще. А по цене точно могу сказать не более 1000 рублей вышло. Экзист в помощь. а что входит в рулевую трапецию!? удар пришелся прямо в кромку диска, в торец колеса. с диска даже срезало около 5 см бортика. что могло погнуться, например?! |
| Дмитрий_62 |
Aug 21 2011, 07:57 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 22-April 11 Из: Рязанская обл. Пользователь №: 9,447 место дислокации: Ярославль, Рязань |
ВОТ этой гайки K 9992 41 201, номер 13 на центральной штанге рулевого управления Спасибо, уже не надо все заменил. -------------------- Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
| Ikarik |
Aug 22 2011, 08:27 AM
а что входит в рулевую трапецию!? удар пришелся прямо в кромку диска, в торец колеса. с диска даже срезало около 5 см бортика. что могло погнуться, например?! Пост № 20 В этой схеме рычаги, вот они и могли. Надо детально разглядывать. -------------------- |
| mexas |
Aug 22 2011, 11:35 AM
Извиняюсь за вторжение! После двухнедельной поездки по орловским степям заметил, что на малых оборотах стало закусывать руль.При резких поворотах ощущения,что ГУР вообще не работает,а на скорости нормально. Рулевая трапеция новая(3мес.) маятник (6мес.) Куда глазеть?
-------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Teacher269 |
Aug 24 2011, 12:37 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 24-August 11 Пользователь №: 9,857 место дислокации: Moscow |
Сори, что пишу в эту тему, но новую создать запрещено...
Знакомый купил Спортаж, но жалуется, что руль и тормоза слишком чувствительны. Нельзя ли как-то переключиться со спортивного на плавный режим вождения? |
| Ikarik |
Aug 24 2011, 12:50 PM
Сори, что пишу в эту тему, но новую создать запрещено... Знакомый купил Спортаж, но жалуется, что руль и тормоза слишком чувствительны. Нельзя ли как-то переключиться со спортивного на плавный режим вождения? Здесь обсуждаются авто первой модификации, таких наворотов не предусмотрено -------------------- |
| Соколоффф |
Aug 26 2011, 02:17 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар |
Извиняюсь за вторжение! После двухнедельной поездки по орловским степям заметил, что на малых оборотах стало закусывать руль.При резких поворотах ощущения,что ГУР вообще не работает,а на скорости нормально. Рулевая трапеция новая(3мес.) маятник (6мес.) Куда глазеть? Обычно такие закуси лечатся очисткой крестовины рулевого вала,поливанием данной крестовины силиконовой смазкой сверху,с одновременным ее разрабатыванием кручением руля.Мне сперва помогало,потом перестало,снял вал а крестовина (та что впереди)закисла насмерть в одной плоскости проушине,расшевелил и пропало,а уж начал грешить на ГУР)) Все равно пришлось воткнуть от класики жигуля потом -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| mexas |
Aug 26 2011, 08:03 AM
Спасибо! Попробую смазать, если не поможет ,тогда где-то в ШРУСах лажа.
| cffinks |
Aug 26 2011, 12:57 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 25-August 11 Пользователь №: 9,861 место дислокации: Чебоксары |
кто может помочь на спортейдж нужен рулевой редуктор 0K022 32 920C вроде тот, так как после аварии внутри "поршень" сломался. кто может помочь
| Андрей 55 |
Sep 4 2011, 04:16 AM
#30
Помогите советом!
При покупки Спорта заехали на диагностику, все окей только небольшой люфт в редукторе рулевом, я сам потом пролез, да люфт на валу что карданчику вверх вниз ходит, вправо влево вроде нет ну и по рулю отдает на кочкаре все сильней. Вопрос это лечится на нашей машине если кто делал, а то в книге непонятно что там стаит. Или я попадаю на редуктор -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| typeid |
Mar 22 2012, 08:38 PM
#31
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский |
сем привет!
течет сальник рулевого редуктора как быть обращаться в Гидромастер или б/у редуктор поискать? ктонибудь обращался в Гидромастер быстро они лечат редуктора, что по ценам? -------------------- |
| mexas |
Mar 22 2012, 08:55 PM
#32
сем привет! течет сальник рулевого редуктора как быть обращаться в Гидромастер или б/у редуктор поискать? ктонибудь обращался в Гидромастер быстро они лечат редуктора, что по ценам? Хороших б/у не найти. А новые в р-не 20 тыр. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Cet |
Apr 7 2013, 07:08 PM
#33
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 7-April 13 Пользователь №: 11,863 место дислокации: Нск |
Есть у кого чертеж внутренностей рулевого редуктора, с описанием что к чему ?
| korol |
Apr 7 2013, 08:27 PM
#34
Хороших б/у не найти. А новые в р-не 20 тыр. почему хороших б.у. не найти? Есть у кого чертеж внутренностей рулевого редуктора, с описанием что к чему ? недавно разбирал. что именно интересует????? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Cet |
Apr 7 2013, 08:32 PM
#35
Цитата почему хороших б.у. не найти? недавно разбирал. что именно интересует????? тоже недавно разобрал, обнаружил внутри мелкие осколки чего то из алюминия, в основании поршня резьба - видимо что то туда вкручивалось. интересует что именно там было. Сообщение отредактировал Cet - Apr 7 2013, 08:33 PM |
| korol |
Apr 7 2013, 08:43 PM
#36
тоже недавно разобрал, обнаружил внутри мелкие осколки чего то из алюминия, в основании поршня резьба - видимо что то туда вкручивалось. интересует что именно там было. там один вал с шестерней- идет вертикально, в нижней части крепиться цапфа. потом вал с резьбой, как в мясорубке с одной стороны, а с другой шлицы под рулевую колонку. вот этот вал под рулевую, своими валами вкручивается в другой вал, у которого на конце имеются шестерни, как раз зацепляющиеся с первым вертикальным валом с цапфой как то так -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Cet |
Apr 8 2013, 06:03 AM
#37
| korol |
Apr 8 2013, 08:12 AM
#38
вал напоминающий как в мясорубке и с другой стороны шлицы под рулевую колонку -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Cet |
Apr 8 2013, 09:11 AM
#39
вал напоминающий как в мясорубке и с другой стороны шлицы под рулевую колонку Понятно что вал. Просто у этого поршня с другой стороны, которая входит в картер, есть внутренняя резьба. Видимо там стоял или клапан или какая то заглушка, если я конечно правильно понимаю принцип работы. |
| korol |
Apr 8 2013, 09:13 AM
#40
Понятно что вал. Просто у этого поршня с другой стороны, которая входит в картер, есть внутренняя резьба. Видимо там стоял или клапан или какая то заглушка, если я конечно правильно понимаю принцип работы. обведи что конкретно интересует -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2026 - 12:33 PM |
