Serg72 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 53 Регистрация: 8-February 06 Из: Тюмень Пользователь №: 1,309 ![]() |
Настоящему джиперу всегда хочется иметь колеса побольше
![]() Для начала, как база сравнения общеизвестные данные о стандартной комплектации: Резина 205/70 R15 J6 5х139,7 ЕТ 45 dia 98,5 Взамен штатных дисков ИМХО лучше всего ковка от ВСМПО Тайга+, с сохранением всех штатных параметров. Они во первых прочнее, а во вторых гораздо легче, что подвеске только на пользу! Средняя цена в магазинах 2100 руб/шт. Без изменения подвески ставится резина 235/75 R15, при этом большинство ставит такую резину на родные диски, а отдельные умные люди рекомендуют диски J6,5-7 ET30. 235-я резина как раз получается шире штатной на 15 мм с каждого края и уменьшение вылета на те же 15 мм по логике исключает всякие возможные задевания. С лифтом подвески, с помощью проставок или лифт-комплекта уверенно встанет резина размерности 30х9,5. Для 30х9,5 резины ширина составит уже 241мм, соответственно ширина с каждого края увеличится примерно по 18 мм, что подразумевает ЕТ25. С такими параметрами нашел только Zepp 4x4 Sahara 8x15 5x139,7 ET25 dia110. Центральное отверстие придется центровать переходниками, но это не страшно. Стоят 3650 руб./шт. Смущает только ширина обода 8 дюймов, по идее под такую резину лучше 7-7,5 но поиск таких дисков результатов не дал. Дальнейшие размеры встают уже с лифтовкой кузова над рамой, и если кто раскроет тему, что и почем, можно подобрать под 31"-33" резину, будет интересно. Так же интересен не только размер, но и марка используемой резины. Сам сейчас катаюсь на 225/70 Yokohama Geolandar А/Т II+. Очень резиной доволен, во всех отношениях. По отзывам на Уазбуке, это самая М/Т-шная резина из всех А/Т. Сейчас хочу взять 30" ее же. Основной конкурент BFG T/A в той же размерности, кто победит, пока не знаю, может кто что посоветует? Есть еще интересная резина Маххis M 8080 Mudzilla, в принципе подходит для повседневной эксплуатации, но довольно широкая для Спортеджа, размеры начинаются только с 31/11,5 R15 |
vanata |
#5101
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 10-September 12 Пользователь №: 10,998 место дислокации: М.О. г.Раменское ![]() |
Мазай |
#5102
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Ну,и как впечатления? А чо как ![]() ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
vanata |
#5103
Значит,ждем когда наступит веснаааа!
вовка2222 |
#5104
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. ![]() |
Watcher |
#5105
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 698 Регистрация: 20-April 11 Пользователь №: 9,436 место дислокации: Ufa ![]() |
Так то данные по шинам. Мне диски интересны
-------------------- GT Avalanche 3.0 (2013) |
vanata |
#5106
Lincor |
#5107
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица ![]() |
Вот на запасочке она мне и приглянулась... Да как бы объяснить... Далее - чистое IMHO. При выборе литья (а это не стакан семок - это всерьез и надолго) я руководствуюсь вписыванием рисунка, цвета и геометрии в общую эстетику машины. Наш пирожок - это сочетание скругленных обводов и припухлостей классического силуэта, нигде не выпирающий пузырями, как, например Tucson, и не имеющий ровных плоскостей, как, например, GL или Defender. Эвридика как раз и состоит из пяти, пусть и скругленных, но больших, и не имеющих контура плоскостей-лопухов. Я скорее представлю ее на Evoque или каком-нибудь Сitroen. Ангара, например, с ее брутальными балками, скорее подойдет какому-нибуль Tahoe или тому же GL. Кому может подойти, например, ТитанТЕХ по стилю, я вообще не представляю... |
m@loy |
#5108
Да как бы объяснить... Далее - чистое IMHO. При выборе литья (а это не стакан семок - это всерьез и надолго) я руководствуюсь вписыванием рисунка, цвета и геометрии в общую эстетику машины. Наш пирожок - это сочетание скругленных обводов и припухлостей классического силуэта, нигде не выпирающий пузырями, как, например Tucson, и не имеющий ровных плоскостей, как, например, GL или Defender. Эвридика как раз и состоит из пяти, пусть и скругленных, но больших, и не имеющих контура плоскостей-лопухов. Я скорее представлю ее на Evoque или каком-нибудь Сitroen. Ангара, например, с ее брутальными балками, скорее подойдет какому-нибуль Tahoe или тому же GL. Кому может подойти, например, ТитанТЕХ по стилю, я вообще не представляю... Вот Титан-Тех ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
SAVant |
#5109
Как-то так.
Forward Safari 510, покупался за 3500 на УАЗбуке. Размерность 215/90 r 15, что в пересчете дает 30,2 дюйма. У машины лифт подвески примерно 4 см: зад пружинами Лефорс усиленные от Опеля Омеги караван+амморты от волги. перед пружины лефорс от мерседеса с 3 отрезанными витками на родных аммортах. Бодилифт 3 см. На одно из фоток видно на сколько было переносено крепление усилителя бампера. Пришлось отрезать пластиковый передний брызговик. С бампером еще не примерял. ![]() ![]() ![]() ![]() Под балкой преденего моста 27 см. чуть больше под яйцом заднего редуктора. По аркам одинаково - 90 см. Во дворе снег раскидали см 30, так чуть газу дал и режет как фреза до асфальта. -------------------- |
Михаил776 |
#5110
Как-то так. Forward Safari 510, покупался за 3500 на УАЗбуке. Размерность 215/90 r 15, что в пересчете дает 30,2 дюйма. У машины лифт подвески примерно 4 см: зад пружинами Лефорс усиленные от Опеля Омеги караван+амморты от волги. перед пружины лефорс от мерседеса с 3 отрезанными витками на родных аммортах. Бодилифт 3 см. На одно из фоток видно на сколько было переносено крепление усилителя бампера. Пришлось отрезать пластиковый передний брызговик. С бампером еще не примерял. ![]() ![]() ![]() ![]() Диски??? ![]() Под балкой преденего моста 27 см. чуть больше под яйцом заднего редуктора. По аркам одинаково - 90 см. Во дворе снег раскидали см 30, так чуть газу дал и режет как фреза до асфальта. -------------------- |
SAVant |
#5111
Што Миша? слов нет?
Михаил776 |
#5112
Што Миша? слов нет? ![]() ![]() ![]() Да мой вопрос блямкнулся в середину твоего ответа! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
SAVant |
#5113
Да мой вопрос блямкнулся в середину твоего ответа! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Диски k&k привал. вылет +30. Кстати, тем кто кричит про незаводской вылет, подшипники летят и т.д. Эта машина уже 12 лет зимой на родных дисках ET+45, зимой на ET+30 и как-бы ничего ![]() Резина чуть тяжлее пилигрима, по динамике изменений не заметил. мелкие ямки глотает хорошо. -------------------- |
oboroten |
#5114
Диски k&k привал. вылет +30. Кстати, тем кто кричит про незаводской вылет, подшипники летят и т.д. Эта машина уже 12 лет зимой на родных дисках ET+45, зимой на ET+30 и как-бы ничего ![]() Резина чуть тяжлее пилигрима, по динамике изменений не заметил. мелкие ямки глотает хорошо. как с шумом дела? -------------------- |
Михаил776 |
#5115
Диски k&k привал. вылет +30. Кстати, тем кто кричит про незаводской вылет, подшипники летят и т.д. Эта машина уже 12 лет зимой на родных дисках ET+45, зимой на ET+30 и как-бы ничего ![]() Резина чуть тяжлее пилигрима, по динамике изменений не заметил. мелкие ямки глотает хорошо. Выглядят как 33 тапки! ![]() ![]() ![]() -------------------- |
SAVant |
#5116
Выглядят как 33 тапки! ![]() ![]() ![]() Ага, я и сам офигел. Надо будет рулеткой ее перемерить, вдруг врут ![]() как с шумом дела? Пока только по городу катался, вроде нет шума. Да мне и пофиг как-то на него. -------------------- |
Карпыч |
#5117
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 94 Регистрация: 12-November 12 Пользователь №: 11,253 место дислокации: Уфа ![]() |
Недавно тож резину поменял, поставил 235 корды оффроад. Ну про изменения внешнего вида после убогих стоковых 205/70 я даже говорить не буду
![]() ![]() -------------------- Grande 2006, бензин 2л, МКПП, Калининград
Cordiant OFFROAD 235/75/15 Cooper Weather Master ST2 235/75/15 Легкий лифт подвески |
PavelTs |
#5118
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
Што Миша? слов нет? ![]() ![]() ![]() и это типо гражданская машина которая каждый день возит детей в садик ![]() ![]() ![]() ![]() а так зачОТ ![]() -------------------- |
oboroten |
#5119
и это типо гражданская машина которая каждый день возит детей в садик ![]() ![]() ![]() ![]() а так зачОТ ![]() ![]() ![]() ![]() вот интнрес как они на истираемость ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#5120
Текстовая версия | Сейчас: 10th August 2025 - 04:50 AM |
