ghost |
#181
а фигли толку то... придется обратно зимние 29 ставить, замело все нафиг. Поубиваюсь же на сафарях ![]() у тебя проставка стоит? и сколько под защитой/по аркам? и еще... есть фока шрусов? тоже ведь наверное углы запредельные? осенью до балки было 42см.. шрусы домиком фоток нет..надо мост опускать чутка... я предупреждал, что высоту лифта надо подгонять будет.. -------------------- |
шурале56 |
#182
Прикупил на днях лефорс 40 568 16 Mercedes, диамерт прутка - 16,50, диаметр пружины - 131 когда эта гребаная весна наконец придет, буду ставить ...От мерсовских прежин отрезали два витка, получилось где-то 34-35 см. Все собрали кое-как впихнув + проставка... Под передней защитой честных 35 см на 30' колесах ![]() пружина диаметром 130 см, больше чем родная, но в чашку села. После того как прокатился/попрыгал машина усела на 1 см... Сегодня будут проставки снимать и повитка еще отрезать. Александр Владимирыч, а у тебя фоты самих пружин бар? Или можно буквами (цифрами) сообщить, скока витков было в оригинальном, необрезанном варианте, который 0,5 метра высотой? И на какой высоте пружин остановился в итоге? Сёдня заказал 40 568 09 [d=16,5 мм D=126 мм h=474 мм]. Посмотрим, чо привезут -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
SAVant |
#183
В первый раз отрезали два витка, получилось примерно 35 см.
Но вместе с поставками в 2 см это перебор ( по крайней мере для моих задач сейчас). Вчера сняли подставку и вроде спилили полвитка, т.е. практически вывели пружину на родной размер. Я как вошел в бокс, так сразу за рулетку и к аркам ![]() Теперь на поношенных 235/75 по обеим аркам 87 см. С новыми Сафарями 215/90 будет 90 см. Просвет под яйцом моста 25 см, под переднеей балкой после изменений ещё не мерил. Шрусы имеют наклон максимум 10°, и как только рычаги выровнялись – подвеска заработала. По жёсткости перед и зад одинаковы стали, только теперь я понял, что передок не держал совершено. В будущем возможно верну проставку спереди, а сзади амортизатор крузака+ проставка от нексии. Учитывая бодилифт в 3 см думаю 32 вполне вкатяться. Ещё брызговики передние пришлось по низу обрезать, но у меня уже давно на них руки чесались. Если весна придёт, то оформлю все с фотографиями. -------------------- |
шурале56 |
#184
Зур рахмат!
![]() Блин, нада думать, сколько резать ![]() Длинную вилку оставлю, поэкспериментирую с модернизированными верхними рычагами, новые пружины и стойки - хуже не будет, ИМХО ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Пятачок |
#185
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 8-April 13 Пользователь №: 11,867 место дислокации: Москва ![]() |
Посижу послушаю, сам все мозги о данный лифт сломал.
709 |
#186
Сегодня чего намерил,как положено-поджал пружину,шоб не двигалась,аммо полностью вытянут-эт чего,мне футорку 8см надо?
![]() ![]() Аммо-Плаза-625мм,пружины Килен(Лесифорс)60770+проставка 30мм под ними ![]() -------------------- |
m@loy |
#187
Сегодня чего намерил,как положено-поджал пружину,шоб не двигалась,аммо полностью вытянут-эт чего,мне футорку 8см надо? ![]() ![]() Аммо-Плаза-625мм,пружины Килен(Лесифорс)60770+проставка 30мм под ними ![]() Проставку убери -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
709 |
#188
709 |
#189
Латно-все молчат чего-то...сделал так вот-пластина (4мм),наварил ,установил....странно-"пробои" исчезли
ghost |
#190
Латно-все молчат чего-то...сделал так вот-пластина (4мм),наварил ,установил....странно-"пробои" исчезли ![]() ну нормально, корейцы так давно делают.... можно было сам кронштейн переварить пониже... там делоф та.. -------------------- |
709 |
#191
ну нормально, корейцы так давно делают.... можно было сам кронштейн переварить пониже... там делоф та.. Та неохота было его резать-а вдруг пригодится?И...я так понимаю(из ФАКа)-можно поставить теперь аммо Kayaba MonoMax 565027 Kayaba 345010 Boge 30-F75-A Monroe D 6434 без футорок,с учётом ,что стоят 60770 +проставка 30мм?! ![]() ![]() -------------------- |
шурале56 |
#192
Та неохота было его резать-а вдруг пригодится?И...я так понимаю(из ФАКа)-можно поставить теперь аммо Kayaba MonoMax 565027 Kayaba 345010 Boge 30-F75-A Monroe D 6434 без футорок,с учётом ,что стоят 60770 +проставка 30мм?! ![]() ![]() А ты под какие колеса лифтуешься? Если одни 60770 дают лифт +70 мм, то с проставкой +100 мм. Тогда и перед так же задирать надо, ШРУСы не жалко? ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
709 |
#193
А ты под какие колеса лифтуешься? Если одни 60770 дают лифт +70 мм, то с проставкой +100 мм. Тогда и перед так же задирать надо, ШРУСы не жалко? ![]() Я так-то уже отлифтован ![]() ![]() А чего ШРУСы жалеть-то? ![]() ![]() -------------------- |
cladsl |
#194
709 |
#195
а ты вот это сделал чтоб типа штоки не наращивать???))) Шток итак наращен на 40мм,чтоб ещё больше не наращивать ![]() ![]() -------------------- |
cladsl |
#196
Шток итак наращен на 40мм,чтоб ещё больше не наращивать ![]() ![]() ясна))) курю про лифт вродь надумал сделать))) думаю чё да как чтоб потом неперезаморачиваца благо шишек тут полно набитых описано))) зы: чёта мне сдаёца что пружины сзади не родные тож чёта поколачивает нет нет))) |
шурале56 |
#197
Сёдня заказал 40 568 09 [d=16,5 мм D=126 мм h=474 мм]. Посмотрим, чо привезут Привезли. Необрезанные рядом с родными пружинами ![]() Обрезанные до 330 мм рядом с заменяемыми Л...форсами 305 мм ![]() Результат ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
шурале56 |
#198
Сразу поставил назад Мономаксы (к опелевским пружинам 60770), новые пружины вперед вместе с аммортами Монро, и новые модернизированные верхние рычаги. Рычаги в итоге снял (надо высоту уменьшать, ибо татрообразность ужасная, хотя развальные болты по максимуму смещены внутрь) и поставил старые, а вот комплект подвески обкатал в стиле ралли-рейд. Интересно... Будем думать... То ли еще пружины впереди уменьшить по высоте ( а то сзади 850 мм до арок, а спереди - 900 мм), то ли вернуть старые Л...форсы. Надо груженым еще поездить
Butafor |
#199
Отлифтовался спереди пружину волга не резанные + удлинители амортизатора, так вот при полном вывешивании сильно трет по внутренним пылникам шруса, буду опускать мост, знатоки, подскажите у нас передний мост прикручен к раме через резиновые проставки, насколько критично будет если убрать проставку, ( это на тот случай если не смогу переварить кранштейн моста, так как места там не очень много подлезть тяжко...) Просто без подушки чем черевато вибрацией или еще чем-то?
шурале56 |
#200
Сразу поставил назад Мономаксы (к опелевским пружинам 60770), новые пружины вперед вместе с аммортами Монро, и новые модернизированные верхние рычаги. Рычаги в итоге снял (надо высоту уменьшать, ибо татрообразность ужасная, хотя развальные болты по максимуму смещены внутрь) и поставил старые, а вот комплект подвески обкатал в стиле ралли-рейд. Интересно... Будем думать... То ли еще пружины впереди уменьшить по высоте ( а то сзади 850 мм до арок, а спереди - 900 мм), то ли вернуть старые Л...форсы. Надо груженым еще поездить ![]() Не помню уже, как раньше было при лифте передка проставками, но сейчас при лифте удлиненными вилками и пружинах длиной 330 мм верхний рычаг уже успел нехило подрихтовать нижние чашки аммортов ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Текстовая версия | Сейчас: 5th October 2025 - 12:52 PM |
