3 страниц V < 1 2 3 >
> код P1127, ошибка
Esayll
post Sep 15 2012, 07:26 PM
Пользователь №: 8,679
место дислокации: г.Москва
Цитата(Виктор @ Sep 15 2012, 07:23 PM) *
Ищи подсос воздуха.
А КАКИЕ-ТО конкретные проблемные места подсоса воздуха имеются??? или все от и до проверять????
KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
Есть машина "Лада", Но мне её не надо.
Есть ещё "Москвич", Но он такой же бич.
Мышины "ГАЗ", "УАЗ" Тоже не для нас.
Я бы взял "Ниссан" И ездил как пацан.
Есть ещё "Тойота"! Тоже не охота.
Крутая "Ламборджини", Как девушка в бикини.
Высоковажный "Форд", Словно английский лорд.
"Шкода", "Ауди", "Пежо" "Фольксваген", "Вольво" и "Рено"
Знают взрослые и дети Лучше "Киа" нет на свете!
post Sep 15 2012, 07:37 PM
Этих мест может быть не мало! Даже примерно указывать все равно, что пальцем в небо тыкать! У каждого по своему.
Оптимально и быстро с помощью дымогенератора. А по простому, начинать надо с определения примерного района на двигателе. Это можно сделать брызгая на работающий двигатель, например, очистителем карбюратора, ВДшкой, в крайнем случае лаком для волос жены, и наблюдать за реакцией двигателя. Разумеется надо следить за тем, чтобы распыл не попадал в воздухозаборник.
Esayll
post Sep 15 2012, 07:43 PM
спасибо, завтра попробую!
А из-за плохой компрессии этого быть не может??? а то я собрался завтра и ее проверить!
post Sep 15 2012, 08:26 PM
К этой ошибке компрессия не имеет отношения.
RUSлан
post Sep 15 2012, 08:41 PM
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Ильдар М вообще движок поменял . пробег на двигле 4000 км все равно выскакивает р 1127
краниосакральная терапия
Esayll
post Sep 16 2012, 04:49 PM
Димитрий
post Apr 7 2013, 10:42 PM
Пользователь №: 11,628
место дислокации: Днепропетровск
Уважаемые форумчане! Вопрос у меня в следующем. После покупки машины постоянно выдавало ошибку P1123. Проверил машину на подсосы. Подсос был и по кольцам форсунок,и в трех местах где прокладки и выломный шток форсунки ГБО. В общем ужас, но его побороли. Полтора месяца - тишина. И тут вдруг выскакивает Р1127... Поиск выдает, что это жалоба или на бедную смесь, или на богатую... Единственно правильного ответа нет. Вопрос: как победить эту новую напасть? Заранее благодарен за ответ.
Ильдар М
post Apr 9 2013, 08:06 AM
Сообщение #28
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
В моем случаи 1123 и 1127 не победимы.
post Apr 10 2013, 01:37 PM
Сообщение #29
Эти ошибки указывают на неправильное соотношение смеси. И, как причину, подсос воздуха.
Ильдар М
post Apr 10 2013, 04:18 PM
Сообщение #30
Из: Уфа
Ну нет у меня подсоса. дымогенератором искали. Мне осталось только весь двигатель пропенить и опрессовать.
contra
post Apr 10 2013, 08:29 PM
Сообщение #31
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
самое интересное что с ошибкой Ильдара пепелац прёт , расход в норме blink.gif
а вот после снятия аккума, когда ошибки нет, машина тупит blink.gif Ильдар спидометр бъет чтоб быстее 30км проехать и ошибка вылезла biggrin.gif
post Apr 10 2013, 10:21 PM
Сообщение #32
Так ошибка (1127) говорит о том, что смесь склонна к обеднении, но "мозги" с трудом восстанавливают ее с помощью лямбды в основных режимах. Т.е. ситуация пограничная. Если уверены что нет подсоса, уверены что форсунки нормальные и те, что положено? Трещин и щелей в выпуске нет?
Ильдар М
post Apr 11 2013, 09:22 AM
Сообщение #33
Из: Уфа
Форсунки нормальные и те что нужно. У мну уже и двигатель новый и форсунки.
Трещин ты имеешь ввиду всю выхлопную систему от штанов?
post Apr 11 2013, 11:22 AM
Сообщение #34
До лямбды.
Димитрий
post Apr 15 2013, 09:03 PM
Сообщение #35
До лямбды.
Вот у меня как раз в месте где стоит лямда есть след от копоти. Т.е. прогар. Это имеет какое-то отношение к приготовлению смеси? Машина ездит только на газу. На днях два раза подряд вылетела ошибка P0130... Неверный сигнал датчика кислорода... А эта радость-то откуда вылезла???
Сообщение отредактировал Димитрий - Apr 15 2013, 09:04 PM
post Apr 16 2013, 12:46 AM
Сообщение #36
Прогар в таком месте будет иметь непосредственное отношение к приготовлению смеси.
"Неверный сигнал датчика кислорода" при работе на газу - неизбежная проблема. Странно, что она вылезла только сейчас.
Димитрий
post Apr 16 2013, 08:59 AM
Сообщение #37
Неверный сигнал датчика кислорода при работе на газу - неизбежная проблема. Странно, что она вылезла только сейчас.
И как с тим бороться? Я так понял, что на газу наоборот, большенства ошибок и быть не должно!
Сообщение отредактировал Димитрий - Apr 16 2013, 08:59 AM
Meg@DED
post Apr 16 2013, 09:11 AM
Сообщение #38
Пользователь №: 7,987
Сначала чинить, а потом требовать от тех кто ставил ГБО его правильной настройки, если не могут - искать других установщиков.
Димитрий
post Apr 16 2013, 09:12 AM
Сообщение #39
Чинить - в смысле менять лямда-зонд?
Meg@DED
post Apr 16 2013, 09:34 AM
Сообщение #40
Програр убирать, лямбду менять, короче делать так, чтобы проблем в работу на бензине у двигателя не было никаких, а потом уже за газ браться.
У меня вот на бензине еще не все в порядке, поэтому я газ пока не ставлю.
Текстовая версия Сейчас: 15th May 2025 - 02:02 AM
