5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Ужасы нашего городка, задний редуктор, блин ... или "привет от Автотора"
post Sep 19 2011, 09:19 PM
Сообщение #41
Цитата(ХИЩНИК879 @ Sep 19 2011, 08:01 PM) *
Что желательно поменять в процессе ремонта?:два сальника полуосей,сальник хвостовика,подшипник хвостовика,а может ещё чего по мелочи-стопорный штифт оси сателлитов(всё-равно зазоры буду регулировать,раз уж разбирать),или перечень запчастей только в процессе снятия формируется? 32a.gif
- Четыре! сальника полуосей (раз уж разбирать)
- сальник хвостовика. ДВА подшипника хвостовика. НОВАЯ распорная втулка (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
... штифт оси сателлитов ни разу не приходилось менять, а вот подшипники полуосей на редукторе - менял. (на Москвиче B200.gif )
- ну и набор регулировочных прокладок\колец для регулировки люфта полуосевых шестерен ... dumai.gif
Я вон тоже - вскрыл и... охх.. rvu-i-mech.gif в прошлом году.
post Sep 19 2011, 10:36 PM
Сообщение #42
ведь отдельно ведомую шестерню не поменяешь-по книге меняется и ведущий вал(главная пара?)Тут ещё проблема:как в условиях гаража (шириной 2850мм)вытащить полуоси?сегодня замерил примерно расстояния:1500мм по краям ступиц задних,одна полуось -700мм(все размеры примерные).нехитрым математическим вычислением получаем,что полуоси удастся вынуть.но так всегда в теории,а на практике...
post Sep 19 2011, 10:40 PM
Сообщение #43
Цитата(ХИЩНИК879 @ Sep 19 2011, 10:36 PM) *
Только парой. Они д.б. "притерты" еще на заводе
Cheshir
post Apr 10 2013, 06:04 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 10,513
место дислокации: Воронеж
Подскажите каталожный номер заднего редуктора 37/8
post Apr 10 2013, 07:34 PM
Сообщение #45
машина какого года и какая
brabus_dub
post Jan 3 2014, 05:27 PM
Сообщение #46
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
Валь, привет, с новогодними еще разок. вспомни, чем дело закончилось в твоем сообщении №29 на 2ой страничке?
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
post Jan 3 2014, 05:30 PM
Сообщение #47
brabus_dub
post Jan 3 2014, 06:04 PM
Сообщение #48
Из: быково, МО
Цитата(korol @ Jan 3 2014, 04:30 PM) *
ты собирался "посмотреть" задний редуктор - "чет вы меня напугали. полезу смотреть. Какое масло лучше всего залить заодно?"
post Jan 3 2014, 06:34 PM
Сообщение #49
болты через отверстие абс глянул и все. масло сменил и хай над этим
brabus_dub
post Jan 3 2014, 07:19 PM
Сообщение #50
Из: быково, МО
ок. спс за совет, надо буде так же сделать
Ермыч
post Jan 8 2014, 03:51 AM
Сообщение #51
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Мне вот очень интересно чем же закончилась эпопея у 709 с капитальным ремонтом редуктора в домашних условиях. Спрашиваю потому, что понимаю, что идея сама по себе утопическая. Невозможно отремотировать и настроить редуктор в домашних условиях без применения спец инструментов и оснастки. За ремонт и настройку редукторов берутся далеко не все продвинутые сервисы - нет навыков и оборудования. В любом случае при разборке редуктора нужна точная его настройка. Даже при замене редуктора в сборе есть определённые нюансы, которые могут повлиять на его нормальную работоспособность. Дело в том, что при сборке на заводе редуктор настраивается не под конкретные чулки, что установлены на наших автомобилях. В общем если возникли неприятности с редуктором, которые требуют вмешательства внутрь, то нужно обращаться к специалистам, имеющим оборудование и технологии по восстановлению оных. Например в нашем городе - Брянске, есть мастера, которые специализируются на капитальном ремонте редукторов и коробок с гарантией приличного пробега, капитальный ремонт редуктора с прикаткой главной пары у них обходится примерно в 15000 рублей. Другой реальный вариант это покупка и замена моста в сборе. Конечно цена у нового заоблачная (вроде где то около 50 - 70 тысяч), но на разборке можно найти значительно дешевле.
Если есть люди, которые реально произвели ремонт редуктора в домашних условиях, собрали и успешно использовали этот редуктор значительный пробег, то очень хотелось бы услышать их рассказ сдесь как это им удалось.
post Jan 8 2014, 10:48 AM
Сообщение #52
Сэр, Вы опять накидали теоретических страшилок со страшными же ценами smile.gif .
Все, что интересует в плане ремонта редукторов и их замены в сборе, можно нагуглить на форуме. Сам езжу на чужих редукторах 9/43 вместо своих 8/37 ввиду открутившихся болтов ведомой шестерни заднего редуктора. И таких много. Еще есть те, кто ездит на редукторах с блокировками, редуктора после установки блокировки регулирует спец, но по вполне божеским ценам.
Процесс регулировки главных пар описан в букваре по Спортяге, пятна контакта, усилия затяжки и пр. так что желающие делают это при желании и при руках из плеч )).
post Jan 8 2014, 10:51 AM
Сообщение #53
А чё сразу я-то B200.gif smile.gif Эпопея отличная,без всяких спецов,езжу и не парюсь B228.gif B020.gif
Ермыч
post Jan 9 2014, 03:13 AM
Сообщение #54
Ну эпопея потому, что не просто разобрал, сделал, да собрал за раз, а ремонт происходил в несколько этапов. Благодарствуйте за обстоятельный ответ. Удачно Вам и далее ездить и не парится.
Ермыч
post Jan 9 2014, 03:53 AM
Сообщение #55
Ну а тема то как называется? Вот "страшилок" и накидал. Только они не теоритические, а именно практические. Имею "букварь" по Спортеджу, который удалось найти только в единственном издании на машины 1995 года. Вот как раз таки в этом самом букваре и описан процесс самостоятельного ремонта с применением целой кучи различных специальных съёмников и приспособлений для настройки, включая наборы регулировочных шайб, приспособления со стрелочными индикаторами - микрометрами, съёмниками, оправками...
Купил машину с прилично воющим задним редуктором. Сам ранее (ещё при советской власти) работал инженером в крупном автосервисе. Ни на головной станции Брянскобавтотехобслуживания, ни на одной из 5 по области мы ремонтом редукторов и коробок не занимались - меняли целиком, по причине того, что работа спицифическая, требующая определённого навыка, теоретической, практической и инструментальной базы. По этому прекрасно понимал, что мне предстоит. Обращался и к частным умельцам и к официальным дилерам - везде получил отказ по вышеизложенным причинам. Вот тогда и нашёл по советам частную мастерскую, специализирующуюся на ремонте мостов и коробок. Там ребята серьёзные - оборудование и технологии впечатляют - сам видел. И напыление, и прикатку шестерен делают. Главная пара у меня была практически уничтожена непонятно какой гадостью, заливаемой в мост предъидущими хозяевами. Но восстановили прикатав шестерни. Ещё подивильсь глубокому слою закалки металла главной пары, позволившему восстановить на столько убитые шестерни. Дали гарантию - 3 года или 80 тысяч км. При этом завериои меня, что мост теперь у меня практически новый. Так, что это ни какая не теория, а самая настоящая практика. Повторюсь - ни где во всём Брянске мне не удалось найти спецов, которые бы взялись за ремонт редуктора, кроме этих. При чём не именно за восстановление, а вообще за любой ремонт, даже просто с заменой деталей и настройкой. Никто лезть туда не хотел. Были конечно предложения типа - "мы вам попытаемся сделдать, но сразу предупреждаем, что очень высока вероятность, что может и не получится, и ни какую гарантию на благоприятный исход не даём".
post Jan 9 2014, 07:43 PM
Сообщение #56
Да не было никакой эпопеи smile.gif ,я ничего не разбирал,тока масло сменил,с тех пор так и езжу....но ,чую,(а чуйка меня не обманывает),что скоро моему редухтеру писец,поэтому на днях всё-таки решил его разобрать,дабы больше не рисковать B200.gif smile.gif
post May 21 2014, 12:21 PM
Сообщение #57
И как результаты?
tu4enok
post Feb 5 2015, 09:57 PM
Сообщение #58
Пользователь №: 11,073
ермыч скинь адресок фирмы по редукторам к кому обращался
полетел редуктор разорвало бугельПрикрепленное изображение может чего подскажут
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
post Feb 5 2015, 10:10 PM
Сообщение #59
Цитата(Panzer38 @ May 21 2014, 11:21 AM) *
И как результаты?
не углядел-результаты в норме,в том году вынимал редуктор,и то,только чтоб посчитать зубья шестерен biggrin.gif никаких сколов не обнаружил,проверил болты на затяжку-не ослаблены,собрал всё обратно,езжу...ни стуков,ни скрипов,ни хрустов B228.gif вот и думаю-а не меняли-ли до меня редуктор иль шестерни?и могли-ли осколки и стружка остаться после смены какой-либо шестерни до меня? dumai.gif
post Feb 5 2015, 10:24 PM
Сообщение #60
Да и...вы не поверите,но в переднем мосту заместо штифта у меня стоит гвоздь такогож диаметра ,что и штифт-один конец я просто расплющил,чтоб не вылазил B200.gif -это результат моей залазки в передний мост ,када тока купил Спортажа(вроде 09 год) и у меня пропал ПП,муфты вакуумники,я ещё не знал принцип действия и подключения ПП,ну с дуру-то и раскидал мост,штифт был удачно сломан после разбора,пришлось гвоздь забивать ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif -хотите верьте,хотите проверьте ep.gif ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2026 - 05:19 PM
