| алуся |
Apr 7 2013, 09:09 PM
#521
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 7-April 13 Пользователь №: 11,864 место дислокации: тамбов |
не будет гидромуфты а будет эл.двигатель от10-ки поэтому нужна темппература включения гидромуфты
огромное спасибо нет не путаю |
| SPASATEL 01 |
Apr 7 2013, 09:11 PM
#522
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула |
не будет гидромуфты а будет эл.двигатель от10-ки поэтому нужна темппература включения гидромуфты огромное спасибо нет не путаю Интересно. А датчик куда заводится (ставится)??? -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| алуся |
Apr 7 2013, 09:15 PM
#523
в верхний патрубок
| Будильник |
Apr 7 2013, 09:21 PM
#524
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва |
Бодрое время суток! Встречайте новенького. Приобретаю себе спортейдж 95 года, забираю в пятницу! -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
| SPASATEL 01 |
#525
в верхний патрубок Ну как сделаешь, отпишись, получится с фотографиями. Просто смысла модернизации понять не могу? -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| mike482 |
Apr 7 2013, 09:24 PM
#526
-------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Fil@Sportyga |
Apr 7 2013, 09:31 PM
#527
в верхний патрубок Вот есть темка про установку электровентилятора ЖМИ Но, дочитай до конца Там несколько вариантов эл.вентиляторов и датчиков температуры. И разные варианты установки. -------------------- |
| DEN89 |
Apr 10 2013, 08:15 PM
#528
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 24-February 13 Пользователь №: 11,671 место дислокации: o-z |
куплю диски R-15 с вылетом et0 до et-20
Apr 10 2013, 08:20 PM
#529
| DEN89 |
Apr 10 2013, 08:23 PM
#530
| алуся |
Apr 10 2013, 09:04 PM
#531
добрый вечер форумчяне требуется помощь в приобритении щупа уровня масла двигатель1994 г 128л.с.
может у кого есть |
| korol |
Apr 10 2013, 09:06 PM
#532
добрый вечер форумчяне требуется помощь в приобритении щупа уровня масла двигатель1994 г 128л.с. может у кого есть в магазе проще купить -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| алуся |
Apr 10 2013, 09:07 PM
#533
был бы купили
| korol |
Apr 10 2013, 09:09 PM
#534
#535
добрый вечер форумчяне требуется помощь в приобритении щупа уровня масла двигатель1994 г 128л.с. может у кого есть Идёшь в любой магазин по инозапчастям,говоришь этот код 0K01A 10 450E-на заказ,рублей 200 новый щуп стоит -------------------- |
| Cheluskin |
Apr 13 2013, 02:58 PM
#536
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 11-March 13 Из: Москва Пользователь №: 11,747 место дислокации: Москва, Покровское-Стрешнево |
Можно ли зимой постоянно ездить на полном приводе? Стоят ручные хабы. Как я понимаю, если их включить, а ручку в салоне не трогать, то передние колеса ведь все равно будут крутиться, просто без жесткой блокировки? Или по-любому рычаг раздатки надо на 4H переводить?
Чтобы суть вопроса была четко понятна, перефразирую: можноли иметь постоянный полный привод на любой поверхности, прилюбой скорости и так чтобы дифференциалам и пр. ничто не угрожало? Сообщение отредактировал Cheluskin - Apr 13 2013, 03:13 PM -------------------- Спортейдж Гранд 2.0 МТ
| m@loy |
Apr 13 2013, 03:45 PM
#537
Можно ли зимой постоянно ездить на полном приводе? Стоят ручные хабы. Как я понимаю, если их включить, а ручку в салоне не трогать, то передние колеса ведь все равно будут крутиться, просто без жесткой блокировки? Или по-любому рычаг раздатки надо на 4H переводить? Чтобы суть вопроса была четко понятна, перефразирую: можноли иметь постоянный полный привод на любой поверхности, прилюбой скорости и так чтобы дифференциалам и пр. ничто не угрожало? Нет, использовать ПП только на скользких поверхностях. На сухой ровной поверхности на повороте можно не удержать авто из-за отсутствия межосевого диффа. но зимой многие ездят на ПП постоянно, но аккуратно. как-то так -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Михаил776 |
Apr 13 2013, 03:58 PM
#538
Можно ли зимой постоянно ездить на полном приводе? Стоят ручные хабы. Как я понимаю, если их включить, а ручку в салоне не трогать, то передние колеса ведь все равно будут крутиться, просто без жесткой блокировки? Или по-любому рычаг раздатки надо на 4H переводить? Чтобы суть вопроса была четко понятна, перефразирую: можноли иметь постоянный полный привод на любой поверхности, прилюбой скорости и так чтобы дифференциалам и пр. ничто не угрожало? Если "ручки" рабочие-какой смысл гонять на ПП? -------------------- |
| удав |
Apr 13 2013, 04:43 PM
#539
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Если "ручки" рабочие-какой смысл гонять на ПП? Когда этой осенью купил "спортика" , то вакуумные муфты работали исправно. Но к зиме при наступлении холодов,муфты перестали работать. Проверил все трубки и клапан ...всё испрано. Убрал густую лишнюю смазку из муфт и смазал их трансформаторным маслом. Заодно сделал в муфтах "болтики", как высмотрел на форуме(спасибо изобретателю!!) Всё собрал,но всё равно работает только от болтиков. Так успешно отездил на "болтиках" всю зиму. В игольчатых люфта нет. Так и не понял почему муфты от вакуума перестали включатся. С сальниками что либо? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| m@loy |
Apr 13 2013, 04:45 PM
#540
Когда этой осенью купил "спортика" , то вакуумные муфты работали исправно. Но к зиме при наступлении холодов,муфты перестали работать. Проверил все трубки и клапан ...всё испрано. Убрал густую лишнюю смазку из муфт и смазал их трансформаторным маслом. Заодно сделал в муфтах "болтики", как высмотрел на форуме(спасибо изобретателю!!) Всё собрал,но всё равно работает только от болтиков. Так успешно отездил на "болтиках" всю зиму. В игольчатых люфта нет. Так и не понял почему муфты от вакуума перестали включатся. С сальниками что либо? Скорее всего, да. Может еще шланги где перетерлись. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 26th January 2026 - 12:55 AM |
