> Мнения о запчастях, которые не стоит покупать, Не покупайте эти каталожные номера
ПростоЖ
post Apr 10 2013, 10:44 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Темы такой не нашел, поэтому здесь предлагаю выкладывать каталожные номера, производителей, которые по тем или иным причинам должным образом не "ходят" на Sportage.
Честно, чего-чего, но от корейского производителя такого не ожидал, хотя оговорюсь - в другом климате может они и "живут", ну о главном:
Установил в конце лета верхние рычаги CAR-DEX CAK203, заглянул в марте под машину и...
пыльники на шаровых на обоих надорваны, при чем чуть ли не по кругу(исключая вопросы - нелифтован)Прикрепленное изображение , не если б отдельно пыльники на эти рычаги торговались, заменил бы и забыл, но теперь либо новые рычаги, либо колхозить (то что у нас продают на Волгу, тоже не стоят).
До этого брал втулки стабилизатора от CAR-DEX, стоят по времени также, как и родные, но теперь я резинотехнические изделия этого производителя больше не беру и вам не советую.
Также вопрос к качеству деталей корпорации Parts-Mall возникает, в которую входит CAR-DEX.
"Кореец" 2002 автомат TDI
Артем1976
post Apr 10 2013, 12:01 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
У нас на передке 8 одинаковых пыльников: верхние рычаги - 2 и вся рулевая в сборе - 6. Меняются прекрасно, сам делал, даже б/у-пыльники по бедности перекидывал, было дело.
post Apr 10 2013, 12:24 PM
А какие пыльники нам подходят и где их взять на форуме до сих пор не выяснили!
Может ты поделишься инфой?!
post Apr 10 2013, 01:15 PM
Силиконовые прозрачные от Волги http://autosklad.in.ua/index.php?productID=9444. На верхние рычаги встали хорошо. Скоро расскажу, как отстояли, как рычаги поменяю
post Apr 10 2013, 01:33 PM
Нижние шаровые Afa KA11-34-135-гумно, Amd BJ.125....из той-же серии otstoy.gif
Артем1976
post Apr 10 2013, 01:37 PM
Из: Калининград
А так, мне кажется, пошел со снятым пыльником на рынок запчастей, да подобрал на рядах dumai.gif
post Apr 10 2013, 10:33 PM
Не думаю, что такой поход увенчался бы успехом! У меня не получилось! Вернулся ни с чем.
post Apr 10 2013, 11:37 PM
я на такие фирмы даже и не смотрю
White_Wolf
post Apr 11 2013, 06:38 PM
Пользователь №: 10,613
Konstein 1610154 водяная помпа
встает как родная, но отличается расстоянием зубцов. Из-за нее сменил 2 ремня ГРМ за 12 тысяч. С ней не попадает зуб на зуб и она либо рвет ремень, либо зубцы стесывает.
К сожалению, что дело в ней поняли только после второго порванного ремня.
Grand, 2004 г.в., Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, лифт подвески: перед - 5 см, зад - 7 см, резина - 31" MT BF Goodrich KM2.
ПростоЖ
post Apr 25 2013, 11:12 AM
Не знаю у кого как, но у меня пыльники на верхних рычагах меньше по посадочному месту, чем на рулевых наконечниках, поэтому замена "не прокатила" dumai.gif
Ссылка по замене пыльников
viktor62
post Apr 25 2013, 12:06 PM
Пользователь №: 10,195
Не в коем случае не берите фирму STELOX (на коробке написано германия),я 7 лет занимаюсь запчастями по иномаркам но хуже китая не встречал !
post Apr 25 2013, 12:30 PM
Пользователь №: 11,527
пыльники на шаровых на обоих надорваны, при чем чуть ли не по кругу(исключая вопросы - нелифтован) , не если б отдельно пыльники на эти рычаги торговались, заменил бы и забыл, но теперь либо новые р
viktor62
post Apr 25 2013, 12:37 PM
[/quote]
B056.gif Parts-Mall( PMC) поставщик оригинальных фильтров на конвеер ,многие товары они делают отлично ,но вот амортизаторы у них плохие ,с чем и могу согласиться! B020.gif
lutohinai
post Apr 25 2013, 04:16 PM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
У меня передние уже больше года стоят нормально
Хабы Риф
oRDoSS
post May 20 2013, 03:39 AM
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Аморты передние Bestf1ts, каталожный номер SF2001. В третий раз за год меняю, сначала поменял оба передних на эти 2001е, потом поменял левый, теперь левый опять вытек.
Andrey832
post May 22 2013, 03:54 PM
Пользователь №: 4,841
Помпа со шкивом на 20 зубцов, под ремень 108 зубьев(видимо на дорестайл).
Сам на этом попал(экзист всё перепутал!), на рестайле ремень 168 зубьев.
Теперь лежит новый комплект в коробке,- может кому надо?
+7 916 607 3858
post May 22 2013, 04:15 PM
108- это, наверно, на 8-ми клапанник
Andrey832
post May 22 2013, 09:07 PM
Точно, 8-клап!(Неужели у них корпуса одинаковые?)
А может, просто шкив перепрессовать!?(с нагревом...)
+7 916 607 3858
lutohinai
post May 23 2013, 09:01 AM
Из: Луховицы
Всё! Вытекли оба разом после замены пружин sad.gif , придется покупать Monro
Хабы Риф
myxalov6
post Jul 6 2013, 10:59 PM
Пользователь №: 10,878
Mapco 2658/9 комплект ступичных подшипников неберите голимый китай
хватило на 4тыс.
Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 10:48 AM
