| Просто_Человек |
Sep 11 2011, 03:00 PM
#81
Почитав форум тоже решил зачистица...
взял жидкость для снятия лака, натфель, вд40, солидол, ну и инструмент Снял обшивку двери, сначала откручиваем "чашку", потом ручку, потом треугольник за зеркалом, потом поддеваем прижимающую полоску на стекле (отверткой) как все и писалось выше, потом снимаю ошивку, ручку двери продевал через ее же отверстие, повернув на 90 градусов, отсоединил блок управления стеклоподъемниками, и все, обшивка снята. Разобрал блок, сразу стало видно, что до меня там побывали и не раз, и все было заклеяно на супер клей, который естессно сломался и все держица на соплях... Зачистил все контакты, не нашел впринципе ничо криминального, пару контактов засраты были правда, но потерялась одна деталька... с кнопки блокировки стекол. Если на 4х кнопках на пружинке идут "рожки", то на переключалке блокировки осталась у меня только пластиковая пимпочка... долго искал, так и не нашел, на чем она держалась и заходила в кнопку? Не долго думая, подобрал маленький саморезик, вкрутил в пимпочку его, отрезал шляпку, подогнал длину, и воткнул в кнопку... вроде все пашет. Теперь, после чего улучшилась скорость подъема-опуска. Снимаем пленку с двери и все мешающие... поднимаем стекло, берем солидол и от души промазываем по всей высоте стойки, на которой ездиет моторчик. Прогоняем его туда сюда, чтобы он промазал все, если не хватает - добавляем. + силиконом или вд40 все "бархотки" по бокам, где ездиет само стекло. Как показала практика, стало все летать. Советую. Теперь о проблеме. После сбора всего. 2 раза уже вылетал предохранитель 30 ти ватовый. Воткнул 40 ватовый, пока держится. В чем может быть проблема? Что не так собрал? Где то коротыш? До разборки не вылетал вроде. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| mozg |
Oct 4 2011, 11:27 PM
#82
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 4-September 10 Пользователь №: 8,343 место дислокации: Moldova |
Теперь о проблеме. После сбора всего. 2 раза уже вылетал предохранитель 30 ти ватовый. Воткнул 40 ватовый, пока держится. В чем может быть проблема? Что не так собрал? Где то коротыш? До разборки не вылетал вроде. 40 ватт это 3 ампера. маловато будет. поставьте штатный на 25 ампер и будет вам щастье. |
| Оff |
Feb 19 2013, 02:08 AM
#83
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 11-February 13 Пользователь №: 11,614 место дислокации: Москва |
Требуется человек,который со знанием дела сделает так,чтоб мои ЭСП маслали шустрее,есть кому взяться?
За определенную мзду конечно. |
| Никола Болт |
Apr 10 2013, 11:11 PM
#84
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог |
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. У меня более-менее работает только водительский стеклоподъёмник и то начинает закусывать ниже половины. Передний пассажирский перекашивает, снимал обшивку, ни чего плохого не увидел...остальные тупо дёргаются 2мм вниз, 2мм вверх...печалька(((
| sashamas |
Aug 17 2013, 09:13 PM
#85
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. У меня более-менее работает только водительский стеклоподъёмник и то начинает закусывать ниже половины. Передний пассажирский перекашивает, снимал обшивку, ни чего плохого не увидел...остальные тупо дёргаются 2мм вниз, 2мм вверх...печалька((( однозначно закусило трисик в барабане что на моторчике - сам делал но не на долго думаю-там на барабане борозды и он из пластика режутся зажеванным тросом. -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| floe13 |
Sep 30 2013, 02:13 PM
#86
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
Вот такую схему в каждой двери надо собирать тогда ничего не будет тормозить
От АКБ в дверь провод нужен сечением не меньше 1квадратного мм, лучше 1,5. -------------------- |
| Братан |
Sep 30 2013, 04:24 PM
#87
а вот, плиз, расскажите мне. у меня все стекла работают без проблем и с нормальной скоростью. ВСЕ. Но есть нюанс!
Кстати, если стекло"заклинило" в каком-нибудь положении - оно не поднимается и не опускается. Т.е. для того, чтобы оно опустилось - тоже надо приложить усилие - одной рукой давлю на стекло вниз, а другой жму на кнопку....... Что может быть в данном случае??? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| floe13 |
Sep 30 2013, 06:01 PM
#88
а вот, плиз, расскажите мне. у меня все стекла работают без проблем и с нормальной скоростью. ВСЕ. Но есть нюанс! Кстати, если стекло"заклинило" в каком-нибудь положении - оно не поднимается и не опускается. Т.е. для того, чтобы оно опустилось - тоже надо приложить усилие - одной рукой давлю на стекло вниз, а другой жму на кнопку....... Что может быть в данном случае??? Так тут однозначно если при этом работают остальные стекла, то проблема в схеме кнопка–двигатель, диагностику надо начинать с чистки контактов кнопки и далее в сторону двигателя -------------------- |
| Братан |
Oct 1 2013, 09:50 AM
#89
чистка контактов это понятно, но при чем тут тогда усилие, которое прикладывается рукой????? такое чувство, что заедает где- то моторчик....
И, кстати, блок кнопок снимается БЕЗ снятия дверной карты. Так же как например на Маздах 626 1988-1993 г.в. -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Meg@DED |
Oct 1 2013, 09:59 AM
#90
Наука о контактах...
Тоже так же было, разобрал все кнопочки, помыл почистил контакты, собрал, теперь рукой тянуть не надо само закрывается, хотя и не быстро... -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| floe13 |
Oct 1 2013, 11:08 AM
#91
чистка контактов это понятно, но при чем тут тогда усилие, которое прикладывается рукой????? такое чувство, что заедает где- то моторчик.... И, кстати, блок кнопок снимается БЕЗ снятия дверной карты. Так же как например на Маздах 626 1988-1993 г.в. Двигателю не хватает напряжения (тока) что бы провернуть вал, а ты ему рукой помог), а напряжение проседает на плохих контактах где высокое сопротивление -------------------- |
| Братан |
Oct 1 2013, 11:11 AM
#92
понял, всем спасибо! ЧЕрез неделю заберу авто из полной покраски - сразу же разберу блок и почищу!
| korsar_ |
Oct 1 2013, 12:14 PM
#93
Я контакты вычистил, были страшные, но ничего не поменялось, стекла с левой стороны поднимаются-опускаются отличено а вот с правой похуже, может где разьемы смотреть кроме тех что в дверях или масса?
| floe13 |
Oct 1 2013, 09:50 PM
#94
Я контакты вычистил, были страшные, но ничего не поменялось, стекла с левой стороны поднимаются-опускаются отличено а вот с правой похуже, может где разьемы смотреть кроме тех что в дверях или масса? Похоже дело как и у меня в проводах, они слишком маленького сечения, и на них слишком много соединений, выход–реализовать схему которую я выложил выше -------------------- |
| Братан |
Oct 15 2013, 09:53 AM
#95
ну что, почистил и я. Был конечно тихий ужас, но все осталось по прежнему. все стекла просто летают, водительское то летает, то нет. Симптом как и писал выше остался. Иногда работает просто отлично, а иногда поднимается-опускается только с помощью усилия руки и удержания кнопки. В чем все таки суть????
Может стоит поставить стеклоподъемник б.у., как раз предложили водительский за 30 у.е.?????? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Братан |
Oct 15 2013, 01:00 PM
#96
можно и новый, но проблема именно в стеклоподьемнике получается, а не в проводах-разьемах?
| mike482 |
Oct 15 2013, 01:07 PM
#97
ну что, почистил и я. Был конечно тихий ужас, но все осталось по прежнему. все стекла просто летают, водительское то летает, то нет. Симптом как и писал выше остался. Иногда работает просто отлично, а иногда поднимается-опускается только с помощью усилия руки и удержания кнопки. В чем все таки суть???? Может стоит поставить стеклоподъемник б.у., как раз предложили водительский за 30 у.е.?????? а может просто само стекло заедает в направляющих? разбери дверь и посмотри как оно там работает и что за что задевает -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Братан |
Oct 15 2013, 02:23 PM
#98
Попробую сегодня посмотреть.... Дверь как раз разобрана.
| Мазай |
Oct 15 2013, 05:28 PM
#99
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Попробую сегодня посмотреть.... Дверь как раз разобрана. Возможно подвисают щётки двигателя. Будешь разбирать - смотри осторожно, на торце вала якоря есть шарик, не потеряй. -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| floe13 |
Oct 15 2013, 09:28 PM
#100
Попробую сегодня посмотреть.... Дверь как раз разобрана. чего гадать то, два провода нормальным сечением напрямую от аккума на моторчик подаете, если летает, значит дело в проводах, если так же все печально, то покупайте моторчик новый -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 01:09 PM |
