> Гонит масло в воздушную гофру
RN3QTB
post Apr 4 2013, 11:52 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 11,630
место дислокации: Воронеж
Всем привет, такая беда - воздушная гофра полна моторного масла! Как с этим бороться, что делать? Боюсь угробить ДМРВ
KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980
Azat
post Apr 6 2013, 07:15 AM
Пользователь №: 10,892
место дислокации: РБ
Проверь клапан вентиляции картера pcv и поставь себе маслоотделитель системы вентиляции двигателя ГАЗ-560
вот видео http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=2553.0
Тоже немного закидывало масло, маслоотделитель сделал из бочка гура газ-3110
В интернете много самодельных маслоотделителей.
post Apr 6 2013, 07:42 AM
ремонт двигателя однозначно, т.к. еще и свечи заливает и кольца закоксованы или уже скоро.
RN3QTB
post Apr 10 2013, 11:35 PM
Из: Воронеж
А клапан - это часть крышки? Или он там отдельно стоит? Я имею ввиду, что может проще новый заказать клапан? Кто-ни-ть код его знает?
KNAJA5538RA730980
Meg@DED
post Apr 11 2013, 06:22 AM
Пользователь №: 7,987
KB60313890 - клапан
ME30113338A - уплотнение.
RN3QTB
post Apr 11 2013, 12:38 PM
Из: Воронеж
Цитата(Meg@DED @ Apr 11 2013, 06:22 AM) *
KB60313890 - клапан
Спасибо!
Возник другой вопрос... Посмотрел по картинке экзиста, и удивился. Судя по картинке, трубка из этого клапана должна из него выходить, и пдключаться в металлическую трубу перед дроссельной заслонкой, с противоположной стороны от трубки РХХ... а у меня она вставлена в крышку инжектора, уже после дроссельной заслонки..
Прикрепленное изображениепричем вставлена так, что она под прямым углом перегибается в 2-х местах и получается, что через эту трубку ничего не проходит.
Теперь другой вопрос... как я предполагаю, трубка из которой летит масло, уходит за двигатель и проследить, куда она уходит дальше, возможности нет.Прикрепленное изображение
Я предполагаю, что у меня как то не правильно произведена схема подключения этих трубок.
KNAJA5538RA730980
Meg@DED
post Apr 11 2013, 01:23 PM
Трубка с этого клапана подключается во впускной коллектор ПОСЛЕ дроссельной заслонки, как раз где красная стрелка на первой картинке. Судя по фотке - у тебя все правильно подключено.
За двигатель трубка не далеко уходит - к клапанной крышке сзади подключается.
RN3QTB
post Apr 11 2013, 01:32 PM
Из: Воронеж
Так вот по ходу из нее у меня масло летит (рис.3).. Там есть какой ни-ть маслоотделитель??
KNAJA5538RA730980
post Apr 11 2013, 01:38 PM
Да.
Этакая пластина с извилистым каналом. Прикручена к клапанной крышке изнутри, сверху.
RN3QTB
post Apr 11 2013, 01:48 PM
Из: Воронеж
Цитата(Panzer38 @ Apr 11 2013, 01:38 PM) *
Да.
хм.... ну я думаю смысла нет крышку снимать... пластина же засраться не могла...
Пластина эта:
0FE5A1022YA
или эта:
0K9541022X
KNAJA5538RA730980
Meg@DED
post Apr 11 2013, 01:55 PM
Летит оттуда когда клапан неисправен.
RN3QTB
post Apr 11 2013, 02:23 PM
Из: Воронеж
шланг идуший от клапана к впускному коллектору перегнут (на фото не видно, под толстой трубкой справа), т.к. отверстия клапана и отверстие на впускном коллекторе находятся практически в одной плоскости, но разнесены по расстоянию сантиметров на 10 (на фото видно) и из-за этого трубка получается вот такой Z и в углах изгибается... скорее всего у меня трубка не оригинальная.
KNAJA5538RA730980
Meg@DED
post Apr 11 2013, 04:32 PM
У нас клапан Г-образный, а у тебя похоже прямой стоит, ну либо отломлен кусочек от буквы Г. Кстати если шланг перегнут это вполне может быть причиной того, что газы через этот клапан не отводятся.
RN3QTB
post Apr 11 2013, 05:15 PM
Из: Воронеж
Заказал Уплотнитель, клапан, шланг... 9 дней доставка.
У меня стоит прямой, как показал гугл - прямой используется в маздах, скорее всего предыдущий хозяин оригинала не нашел ))
Да.
У меня такое ощущение, что этой решетки у меня нет... Подскажите, если открутить крышку горловины - будет видно вал ГРМ? Или эта маслоотделяющая решетка не со всю длину крышку?
KNAJA5538RA730980
Никола Болт
post Apr 11 2013, 05:40 PM
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
эта пластина не во всю длину, в отверстие мзг её не видно
Meg@DED
post Apr 11 2013, 05:46 PM
Распредвал впускной в маслозаливную горловину видно.
Клапан это не простой, я тоже вместо него пытался разные подбирать, только с родным масло во впуск кидать перестало.
RN3QTB
post Apr 11 2013, 06:02 PM
Из: Воронеж
Всем спасибо за помощь.
Через 9 дней приедет, отпишу.
KNAJA5538RA730980
saranchatii
post Mar 26 2016, 01:10 AM
Пользователь №: 7,858
Мужики, вот клапан Kb60313890 как должен работать? У меня он в одну сторону (из крышки) продувается без проблем, но внутрь тоже воздух можеь идти, прям еле-еле. Это нормально?
И как второй клапан должен работать, который сздали крышки? Тоже в обе стороны может или как?
myxalov6
post Mar 26 2016, 01:24 AM
Пользователь №: 10,878
если во впуске масло то это кирдык маслосъемным кольцам
saranchatii
post Mar 26 2016, 09:33 AM
да нет во впуске масла.
просто темы другой про этот клапан не нашел, вот и пишу
Текстовая версия Сейчас: 7th July 2026 - 05:33 AM
