| Desson |
Oct 31 2012, 02:09 PM
#501
Нашел такие, http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=5DD08...00%29_2.0_i_4WD 3я сверху Monroe на перед и http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=58E06...00%29_2.0_i_4WD Boge самые первые на зад. Не знаете, встанут без переделок?
Кстати передние и задние аммортизаторы не делятся на правые и левые? просто по 2 шт каждый заказывать? очень жду ваших ответов/советов -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Desson |
Oct 31 2012, 04:06 PM
#502
Спасибо) заказал.
| nazar81 |
Nov 29 2012, 09:21 PM
#503
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 169 Регистрация: 3-April 11 Пользователь №: 9,341 место дислокации: Калуга |
купил каябу 444106 на зад, подходят нормально, только над втулки под болт от реактивной тяги ВАЗ классики в нижнее ухо амортизатора вставить
-------------------- Sportаge 95г. BFG M\T, 31x10,5", Т-мах 6500, в заднем мосту LSD.
| Sergeigrad |
Nov 30 2012, 12:15 PM
#504
купил каябу 444106 на зад, подходят нормально, только над втулки под болт от реактивной тяги ВАЗ классики в нижнее ухо амортизатора вставить А зачем, у Каябы же сайленты в ушах стоят? Мне тоже пришли , только 344060, Вот катаюсь на плазе 3110 и как-то жмусь новые поставить, вдруг жестко будет -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Sergeigrad |
Mar 11 2013, 04:01 PM
#505
А зачем, у Каябы же сайленты в ушах стоят? Мне тоже пришли , только 344060, Вот катаюсь на плазе 3110 и как-то жмусь новые поставить, вдруг жестко будет Такссс, всем привет. Вот пришла весна, буду менять задние амики, каяба 344060 ждет своего часа установки, сейчас (речь про зад коротыша) стоит плаза 3110 Арктик, оба уже потекшие (как и хотел, за зиму их подъубил еще Кто что думает? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| ghost |
Mar 11 2013, 05:21 PM
#506
Такссс, всем привет. Вот пришла весна, буду менять задние амики, каяба 344060 ждет своего часа установки, сейчас (речь про зад коротыша) стоит плаза 3110 Арктик, оба уже потекшие (как и хотел, за зиму их подъубил еще Кто что думает? у меня уже давно нижние крепления переварены, сразу скажу, переваривать их меньше чем на 4см нет смысла, а отсюда следующее.. амортизатор надо подбирать покороче или ставить проставку под пружину, иначе она будет вываливатся.. -------------------- |
| Sergeigrad |
Mar 11 2013, 06:43 PM
#507
у меня уже давно нижние крепления переварены, сразу скажу, переваривать их меньше чем на 4см нет смысла, а отсюда следующее.. амортизатор надо подбирать покороче или ставить проставку под пружину, иначе она будет вываливатся.. Ну вот у меня такие же мысли. 4см это расстояние между текущей осью нижнего крепления и будущей? так? У меня по первым прикидкам получилось даже больше, но это если просто его (крепление) отболгарить и приварить повернув вверх на 90гр, но как-то мне многовато показалось.. и амо действительно тогда намного короче плазы 3110 с удлиннителем надо, мне показалось что как-бы короче родных не уйти.... , но это опять первыке примерки между делом. Твой Амо покороче относительно родного? Или у тебя высоко лифтован? А какие амо у тебя стоят, и можешь их размеры сжат/разжат дать? Да и по родным амо размеры бы вспомнить? Ну и вообще плюсы такой установки чувствуешь, насколько я понимаю в г-х помогает? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| ghost |
Mar 11 2013, 07:35 PM
#508
у меня амортизаторы монро от 80-тки...они гораздо длиннее штатных...
плюсы переварки кронштейнов только в том случае, если подобрать амортизаторы по размеру без удлинителя, и + амортизаторы не заминает довёрнутым мостом...ну и их можно выставить под нужный размер проушины самому... -------------------- |
| Boroda |
Apr 12 2013, 09:53 PM
#509
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 26-November 12 Пользователь №: 11,314 место дислокации: Пермь |
Всем доброго времени суток. Подскажите. Аморты Монро D7004 по экзисту комплектом идут или поштучно? Ещё бы отзывы о них не помешали
-------------------- Спортейдж 05г. Калининградец мкпп 2.0 128 маленьких пони)
Apr 12 2013, 09:54 PM
#510
Всем доброго времени суток. Подскажите. Аморты Монро D7004 по экзисту комплектом идут или поштучно? Ещё бы отзывы о них не помешали Поштучно...хорошие аммортизаторы,,,я уж и забыл,когда их поставил -------------------- |
| Boroda |
Apr 13 2013, 05:24 PM
#511
Поштучно...хорошие аммортизаторы,,,я уж и забыл,когда их поставил Премного благодарен ) -------------------- Спортейдж 05г. Калининградец мкпп 2.0 128 маленьких пони)
| vitberg |
Apr 27 2013, 05:50 AM
#512
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 19-January 09 Пользователь №: 5,875 место дислокации: г.Пермь |
заглянул на сайт плаза, а у них для волги3110 аморт задний два уха?
хотя сам когда то покупал и ставил ухо/штырь плазу... про жесткость: плаза устраивала мягкостью (+удлинитель+ пружины от опеля помягче). однако обломился шток на одном, года два отъездил. поставил каябу от тлк-80- пробивает зад на кочках, дверь задняя трясется, не комфортно короче. (кста- пришли без резинок, вначале от 2121 впрессовал сайлент-дырка большая под болт, болтался, потом подобрал от 2108 от переда какой то сайлент) теперь вот снова плазу ставить собрался, и такая непонятка с ушами... -------------------- L-eichte-traktor, стандарт.
Будем путешествовать! ...как сказал Renegat: "Вот Киа - правильная Нива!" |
| ПростоЖ |
Apr 27 2013, 10:09 AM
#513
заглянул на сайт плаза, а у них для волги3110 аморт задний два уха? хотя сам когда то покупал и ставил ухо/штырь плазу... Вить, дак наверно передние надо брать, а задние да, ухо-ухо ЗЫ У меня сзади тоже Монро с Волги стоят, постукивать в морозы начали ,тоже задумываться стал о замене -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| vitberg |
Apr 28 2013, 08:08 AM
#514
Цитата Вить, дак наверно передние надо брать, а задние да, ухо-ухо А ведь точно На плаза-сайте передние с чашками показаны, а по коду конкретному- норм... Спасибо Жень)) -------------------- L-eichte-traktor, стандарт.
| вовка2222 |
Nov 15 2013, 05:24 PM
#515
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
парни вот заказал себе "мастер спорт" зад, волга,масло ....за 785,76рублей. вот думаю такие поставлю
| Mazur |
Apr 4 2014, 10:06 PM
#516
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 20-November 13 Пользователь №: 12,657 место дислокации: Питер |
Извините, но мне нужно срочно определиться с выбором. Хочу поставить 444106 каяба, у меня лифт (сзади проставки от нексии). Вопрос: нужно ли мне где нибудь - что нибудь точить, пилить, варить, подставлять, удлинять. Или они хорошо встают без переделок. Спасибо!
| Сибиряк |
Jul 2 2014, 07:19 PM
#517
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 16-June 14 Пользователь №: 13,370 место дислокации: г.Лиски Воронежская область |
Цитата(Fis:-)er-77 @ M&y 4 2009, 08:51 PM) [sn&pb&ck]72508[/sn&pb&ck] Хочу высказать свое мнение... 1) Считаю несправедливо называть "колхозом" установку амортизаторов и пружин от аналогов на "наши" марки, т.к. получается что установка каябы от спорта или там от ТЛК это не "колхоз" а каяба или монро от "волги" - это "колхоз"! 2) Лифт - это тоже "колхоз" Так что, ставьте каждый, что кому нравится, или по карману... Я поставил вперед от соболя плазу и фобос пружины от волги, если сравнивать с родными новыми пружинами+амортами - небо и земля! Зад у меня - :-)erzog от "волги" - Ужас! Жестоко жестко Зы, в след. раз поставлю еще че-нить другое на перед и зад (амортизаторы).Так сказать, поэкспериментирую А интересно-подойдут ли задние АМО от ГАЗЕЛИ на Зад ГРАНДА? |
| Desson |
Jul 2 2014, 11:19 PM
#518
У меня на заднице гранда стоят аммортизаторы от газели. Не давно купил каябовские газовые, длина около 580мм в разжатом состоянии. Но у меня переваренны крепления под газелевские аммо, которые с 2мя ушами. Пружины без понятия какие, но не сток стоят и довольно комфортно, что 1 езжу, что загружен.
| Братан |
Aug 18 2014, 10:10 AM
#519
а подскажите, может кто знает - задние амортизаторы от мерседеса 124, подходят ли к нам???? По виду - так один в один.....
Просто мерса продал, а вот амортизаторы новые остались..... -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Sashoker |
Aug 10 2017, 02:43 PM
#520
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 3-May 17 Из: Краснодар Пользователь №: 15,306 место дислокации: Краснодар |
а подскажите, может кто знает - задние амортизаторы от мерседеса 124, подходят ли к нам???? По виду - так один в один..... Просто мерса продал, а вот амортизаторы новые остались..... Замерить в сжатом и вытянутом состоянии и сравнить. Если разница не большая, то можно и поставить, почему нет? |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2026 - 10:11 PM |
