Feb 17 2009, 09:23 PM
долго читал, много думал пришел к выводу - них Действуют так, свечу выкрутили, стартером покрутили, следущая свеча. По этим данным судят о состоянии и говороят. "Ну в общем то ездить можно, но если только на продажу, а если еще дальше планировали ездить, то кольца надо бы поменять, ну а там уж если кольца менять то... " или более позитивный вариант "да компрессия в норме, есть конечно разбег, можно было бы сделать ...". и собсно из других вариантов, только движок разбирать так а что про раскоксовку? Уже давно убедился, что лучший сервисмен - это сам и собственный опыт. Жаль только опыт - "сын ошибок трудных" приходит через руки, и не сразу. ...так а что про раскоксовку? Цитата на спортаже при замене масла всегда делал раскоксовку лавром. Плохого ничаго небыло. продал машину с пробегом за 180тыщ и компрессией во всех цилиндрах по 12,5 очков -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Feb 17 2009, 09:38 PM
Ну да .. чего бы капнуть - чтоб оно помолодело
В профессиональной эксплуатации движков есть регламент.. есть вскрытия и дефектации . Затем на основании вскрытия принимается решение - ремонт или еще поработает(продлениеэксплуатации принято небольшое ).И есть весьма жесткие сроки по моточасам касаемые капиталки или переборки с заменой поршневой группы и подшипников к.вала. Особливо касается импортных движков коим наш Маздовский двигатель и является. Следует учесть что движок жует наше топливо ..ездит на нашем(розлито у нас ) масле и по НАШИМ дорогам Живая вода токмо в сказках -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| vsevolod |
Feb 17 2009, 11:35 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 10-February 09 Пользователь №: 5,945 место дислокации: Петроград |
Эээх!!! Тады остается денги на капиталку копить!!!!
Товарищи гуру ? Кто нить знает примерно во сколько капиталка может встать, но так чтоб потом к мотору уже не возвращатся. -------------------- Иногда мне снится,
Что я в БОЛЬШОЙ политике!!! Ох как мне надоели Ё...е нытики!!!!! |
| bychara |
Feb 18 2009, 11:50 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 11-December 08 Пользователь №: 5,791 место дислокации: Новосибирск |
Эээх!!! Тады остается денги на капиталку копить!!!! Товарищи гуру ? Кто нить знает примерно во сколько капиталка может встать, но так чтоб потом к мотору уже не возвращатся. я не гуру, но темой этой очень дотошненько интересовался у официалов за "ваще все" (поршневая, колпачки, компенсаторы, ГРМ и т.д., ну т.е. все) 60-65 тыщ +/-; если только по дефектам на 10-чку поменьше. Это при условии что запчасти я покупаю не по их конским ценам, правда тогда они берут за стоянку машину 100 руб в сутки. Гарантия 5тык у корейцев, не официалов работа на 5-10 тыщ поменьше у "дяди Васи" мне предложили за 15 тыщ перебрать движок, на вопрос а Вы с корейскими машинами как? был получен жизнеутверждающий ответ "а какой хер разница, все движки одинаковые, поверьте моему опыту" все это справедливо только для Новосибирска -------------------- Американец 2002 года, бензин, автомат, муфты - вакум (залочены).
| vsevolod |
Feb 18 2009, 02:37 PM
Года полтора назад официаллы меня пытались впутать на капиталку, обещали за полтинник все сделать я отказался ибо дело оказалось в проводах ВВ.
| Кочевник |
Mar 2 2009, 05:08 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 17-November 08 Пользователь №: 5,714 место дислокации: Москва |
Всем привет.
По-поводу раскоксовки Лавром имеется некоторый опыт. Заинтересовался этим вопросом где-то год назад и за это время успел 3 раза воспользоваться этой химией. Положительные результаты: компрессия увеличилась и подравнялась по цилиндрам. Отрицательные: "гавкнулись" маслосъемные колпачки, задубели в усмерть (смотрел после вскрытия). После очередного раскоксовывания машина жрала масло все больше и больше (до 5л на 10000км). Вывод: сомневаюсь, что смерть колпачков - это совпадение, поэтому пользоваться этой химией на будущее буду избегать. |
| Борисыч |
Mar 10 2009, 12:29 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 12-December 06 Из: Тверская,г.Бежецк Пользователь №: 2,236 |
Я тоже перед очередной замене масла задумался о раскоксовке и промывке инжекторов,вот начитался всего и хорошего и плохого(кстати хорошего пишут больше
| bychara |
Mar 10 2009, 07:29 PM
помыл движок Лавром, про результат позже отпишусь, после какого-нибудь пробега, тут как раз командировочка на 2 тык нарисовалась, посмотрим будет жрать масло или нет. До промывки, схавала все масло, с трассы приехал домой почти "сухой".
А про случайности, мне тут историю рассказывали, мужичку на дороге камушком в лобовое окошко прилетело и машина заглохла и ни в какую не заводится, привезли на сто, разобрали - оказалось ремень ГРМ порвало. О как! -------------------- Американец 2002 года, бензин, автомат, муфты - вакум (залочены).
| sportage2005 |
Mar 17 2013, 07:39 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево |
народ расскажи пошагово как промыть лавром наш двигатель!больше всего интирисует момент с поршнями как их выставитьв среднее положение!
-------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
| KaZantip |
Mar 18 2013, 08:41 AM
#30
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Каждый год перед зимой делаю чистку форсунок ЛАВР. С заменой свечей. И фильтра топливного. Само собой эта жидкость раскоксовывает все резинки в движке. И убирает нагар. По мне эта процедура именно так называется, не раскоксовывание, а чистка форсунок.
Причем тут поршни непонятно. Чистится на заведенной машине. Стендом. У стенда свой бензонасос, работает от твоего акб. Отключается штатный бензонасос релюхой под капотом, подцеплял подачу перед фильром, обратку цеплял около рамы под передним правым колесом. И все, заводят а/м. Есть определенная процедура, сначала минут 15 двиг работает на холостых на этой жидкости, затем глушат и ждут 15-20 мин. Затем опять заводят и прогазовывают 10-15 мин. В принципе все. В нормально работающем моторе раскоксовывать нечего. Я делаю профилактику, ориентировано получается раз в 25 тыс. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Meg@DED |
Mar 18 2013, 09:02 AM
#31
KaZantip, он про Lavr антикокс говорит.
sportage2005, а в чем с поршнями проблема? берешь две одинаковых отвертки, суешь в 1 и 2 цилиндры (в свечные отверстия), крутишь коленвал (не стартером а руками за шкив), как отвертки станут торчать по длине одинаково, так значит нашел среднее положение. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| stomatolog |
Mar 18 2013, 03:18 PM
#32
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова |
Каждый год перед зимой делаю чистку форсунок ЛАВР. С заменой свечей. И фильтра топливного. Само собой эта жидкость раскоксовывает все резинки в движке. И убирает нагар. По мне эта процедура именно так называется, не раскоксовывание, а чистка форсунок. Причем тут поршни непонятно. Чистится на заведенной машине. Стендом. У стенда свой бензонасос, работает от твоего акб. Отключается штатный бензонасос релюхой под капотом, подцеплял подачу перед фильром, обратку цеплял около рамы под передним правым колесом. И все, заводят а/м. Есть определенная процедура, сначала минут 15 двиг работает на холостых на этой жидкости, затем глушат и ждут 15-20 мин. Затем опять заводят и прогазовывают 10-15 мин. В принципе все. В нормально работающем моторе раскоксовывать нечего. Я делаю профилактику, ориентировано получается раз в 25 тыс. При раскоксовке лавр заливаеться в свечные отверстия, чтоб поршневую почистить -------------------- |
| Meg@DED |
Mar 18 2013, 05:16 PM
#33
Цитата лавр заливаеться в свечные отверстия, чтоб поршневую почистить Не надо так категорично, под маркой Lavr выпускется много химии, не только раскоксовка. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| stomatolog |
Mar 18 2013, 09:15 PM
#34
Это понятно только тема изначально про раскоксовку, а не промывку форсунок -------------------- |
| nicos |
Mar 20 2013, 11:17 PM
#35
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
расскажу свою историю .
поехали как-то раз на рыбалку за 150км купил ЛАВР, раскоксовка +промывка ,по инструкции залил на 1 час . начал откачивать шприцем из цилиндров -а там ничего нет поменял масло на 10W60 и сразу после раскоксовки (это обязательно!)дал машине про недавно ездил в Москву (350км туда -обратно)по трассе 9 л/ 100 км при 90-110 по спидометру и машина едет вывод мне ЛАВР помог очень хорошо! но! связанно это или нет после первой промывки у меня стала подтекать прокладка клапанной крышки . -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| sergkaz |
Apr 13 2013, 04:12 PM
#36
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 5-April 13 Пользователь №: 11,855 место дислокации: казахстан, темиртау |
извиеяюсь за тупость: получается, что после применения лавра надо менять масло? это обязательно? а еще мне дизелист с опытом расказывал, что он периодически (длина периода неизвестна) льет керосин-говорит, что однохренственно-также грязь летит из трубы и ощущение эффекта от ентой процедуры. еще был вариант-керосин+ацетон. ответьте кто соображает в этом, особенно по первому вопросу!
| prosto puh |
Apr 13 2013, 08:24 PM
#37
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 376 Регистрация: 6-March 12 Пользователь №: 10,143 место дислокации: Краснодарский край |
извиеяюсь за тупость: получается, что после применения лавра надо менять масло? это обязательно? а еще мне дизелист с опытом расказывал, что он периодически (длина периода неизвестна) льет керосин-говорит, что однохренственно-также грязь летит из трубы и ощущение эффекта от ентой процедуры. еще был вариант-керосин+ацетон. ответьте кто соображает в этом, особенно по первому вопросу! Масло менять обязательно! |
| Никола Болт |
Apr 13 2013, 08:45 PM
#38
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог |
Раньше не было ни каких раскоксовок, по стакану керосина в каждый горшок на сутки и вперёд!
| Meg@DED |
Apr 14 2013, 05:03 AM
#39
Отдельные личности наливали керосина вместо масла под самую заливную горловину, руками покручивали вал в течение часа и потом сливали.
| samoxa7 |
Apr 14 2013, 11:59 AM
#40
Отдельные личности наливали керосина вместо масла под самую заливную горловину, руками покручивали вал в течение часа и потом сливали. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Текстовая версия | Сейчас: 31st August 2026 - 07:13 AM |
