Вновь пришедшие на форум (новички) могут задавать здесь любые вопросы в надежде на подсказку!
![]() Запрещается устраивать обсуждения и просто флуд! ![]() Давайте не засорять форум и уважать друг друга! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
удав |
#541
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Скорее всего, да. Может еще шланги где перетерлись. Шланги проверял...вроде бы все целые. Сальники так резко могут повлиять на работу муфт? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
Михаил776 |
#542
Шланги проверял...вроде бы все целые. Сальники так резко могут повлиять на работу муфт? Если так сказать "соснуть " трубку,то трудный всос-система исправна; исли сосётся-значит либо трубка,либо сальник под замену! ![]() ![]() -------------------- |
удав |
#543
Если так сказать "соснуть " трубку,то трудный всос-система исправна; исли сосётся-значит либо трубка,либо сальник под замену! ![]() ![]() сосал.....трудно язык прилипает,но затем с задржкой отлипает ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Михаил776 |
#544
сосал.....трудно язык прилипает,но затем с задржкой отлипает ![]() Если вакум рабочий,то остаётся включатель! ![]() ![]() -------------------- |
удав |
#545
Если вакум рабочий,то остаётся включатель! ![]() ![]() не понял .....какой? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Михаил776 |
#546
не понял .....какой? В моторном отсеке ,на правом крыле(если смотреть со стороны радиатора)есть "хреновинка" к которой подходят провода и трубки,шланги. Это неоднократно расписано с фотками в теме "Передний привод! -------------------- |
sergei72 |
#547
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 15-March 13 Пользователь №: 11,763 место дислокации: Челябинск ![]() |
МУЖЕКИ ИЗВЕНИТЕ У МЕНЯ ТАКОЙ ВАПРОС КАКТО СЛЫШАЛ ШТО ПОДХОДИТ ТРОС РУЧНЕКА ОТ ВАСМЁРКИ ВОТ У МЕНЯ ПОРВАЛСЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ КУЛИБНЕЧИТЬ НАДО ВОБЩЕ ШТО ДЕЛОТЬ ЗАРАНИЯ СПАСИБО
Михаил776 |
#548
МУЖЕКИ ИЗВЕНИТЕ У МЕНЯ ТАКОЙ ВАПРОС КАКТО СЛЫШАЛ ШТО ПОДХОДИТ ТРОС РУЧНЕКА ОТ ВАСМЁРКИ ВОТ У МЕНЯ ПОРВАЛСЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ КУЛИБНЕЧИТЬ НАДО ВОБЩЕ ШТО ДЕЛОТЬ ЗАРАНИЯ СПАСИБО Женя(709)помоему ставил! ![]() ![]() -------------------- |
sergei72 |
#549
ЖЕКА ПОДСКАЖИ ПО ТРОСИКУ РУЧНЕКА
709 |
#550
МУЖЕКИ ИЗВЕНИТЕ У МЕНЯ ТАКОЙ ВАПРОС КАКТО СЛЫШАЛ ШТО ПОДХОДИТ ТРОС РУЧНЕКА ОТ ВАСМЁРКИ ВОТ У МЕНЯ ПОРВАЛСЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ КУЛИБНЕЧИТЬ НАДО ВОБЩЕ ШТО ДЕЛОТЬ ЗАРАНИЯ СПАСИБО ТУТА ![]() ПыСы:Миша(776) ошибся ![]() ![]() ![]() -------------------- |
sergei72 |
#551
ЖЕКА Я ПОНЛ \ОТДУШИ\
удав |
#552
В моторном отсеке ,на правом крыле(если смотреть со стороны радиатора)есть "хреновинка" к которой подходят провода и трубки,шланги. Это неоднократно расписано с фотками в теме "Передний привод! тут всё работает...клапан открывается и закрывается при включении раздатки. всё же видимо сальники не достаточно плотно держат вакуум. Только не понятно почему резко и сразу произошёл отказ в работе привода . Думал что с наступлением тепла снова всё заработае. правда пока погода крутится около 0гр. Посмотрим что будет дальше с повышением Т. Хотя и на болтиках можно,но без них как то солиднее ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
шурале56 |
#553
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%EC%E5%F0%EA%E8 - если набить в поиске "от восьмерки", то находится куча тем, среди которых есть и про трос ручника.
Если набить "ТРОС РУЧНЕКА ОТ ВАСМЁРКИ" - то ХЗ... Может, стоит при технических вопросах воздержаться от использования олбанскаго йазыка? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Михаил776 |
#554
тут всё работает...клапан открывается и закрывается при включении раздатки. всё же видимо сальники не достаточно плотно держат вакуум. Только не понятно почему резко и сразу произошёл отказ в работе привода . Думал что с наступлением тепла снова всё заработае. правда пока погода крутится около 0гр. Посмотрим что будет дальше с повышением Т. Хотя и на болтиках можно,но без них как то солиднее ![]() Так гоняй на "болтиках",много наших так гоняют! ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Чел |
#555
Так гоняй на "болтиках",много наших так гоняют! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Прав! Главное не СОЛИД.. а проехать где хотел ![]() ![]() А солид ... - у них свои заморочки .... имидж, ... цена, .... престиж.................)))))))))))) А из трубки поворотного кулака (ступицы) - КЛИЗМА НАДУВАЕТСЯ, или как пробкой - т е герметично .....? Я париться не стал ..... И рекомендую ближе к принудительному механическому..... Если канешь Солид не важнее ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Михаил776 |
#556
![]() ![]() ![]() Прав! Главное не СОЛИД.. а проехать где хотел ![]() ![]() А солид ... - у них свои заморочки .... имидж, ... цена, .... престиж.................)))))))))))) А из трубки поворотного кулака (ступицы) - КЛИЗМА НАДУВАЕТСЯ, или как пробкой - т е герметично .....? Я париться не стал ..... И рекомендую ближе к принудительному механическому..... Если канешь Солид не важнее ![]() +1000! ![]() -------------------- |
Чел |
#557
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%EC%E5%F0%EA%E8 - если набить в поиске "от восьмерки", то находится куча тем, среди которых есть и про трос ручника. Если набить "ТРОС РУЧНЕКА ОТ ВАСМЁРКИ" - то ХЗ... Может, стоит при технических вопросах воздержаться от использования олбанскаго йазыка? Ну не бросайте сразу тапками...... Не все у нас кончали ... в топ модели ![]() Суровый край однако! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
удав |
#558
![]() ![]() ![]() Я париться не стал ..... И рекомендую ближе к принудительному механическому..... Если канешь Солид не важнее ![]() да я вообщем то и не больно парюсь.... ![]() Цитата А из трубки поворотного кулака (ступицы) - КЛИЗМА НАДУВАЕТСЯ, или как пробкой - т е герметично а вот это не совсем понял... это если дуть в через трубки в муфты? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Чел |
#559
а вот это не совсем понял... это если дуть в через трубки в муфты? Да,, вернее откачивать из них, там ведь вакуумная система ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Dzjivaro |
#560
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 108 Регистрация: 2-March 12 Пользователь №: 10,117 место дислокации: Krasnogorsk ![]() |
Мужики оч нужен совет. В какой последовательности у вас висят радиаторы охлаждения? Сначала масленый а затем с антифризом или наоборот? Просто вчера пока снимал охлаждения проклял всех. Говорили 30 минут снять а я часа 4 возился. Ибо сначала пришлось откручивать все петли с масляного, к которым пробраться оказалось оч проблемой. Сорвал болтов тонну...
Текстовая версия | Сейчас: 9th June 2025 - 06:34 AM |
