| удав |
Apr 13 2013, 04:57 PM
#541
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Скорее всего, да. Может еще шланги где перетерлись. Шланги проверял...вроде бы все целые. Сальники так резко могут повлиять на работу муфт? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| Михаил776 |
Apr 13 2013, 05:24 PM
#542
Шланги проверял...вроде бы все целые. Сальники так резко могут повлиять на работу муфт? Если так сказать "соснуть " трубку,то трудный всос-система исправна; исли сосётся-значит либо трубка,либо сальник под замену! -------------------- |
| удав |
Apr 13 2013, 05:31 PM
#543
Если так сказать "соснуть " трубку,то трудный всос-система исправна; исли сосётся-значит либо трубка,либо сальник под замену! сосал.....трудно язык прилипает,но затем с задржкой отлипает -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Михаил776 |
Apr 13 2013, 05:36 PM
#544
сосал.....трудно язык прилипает,но затем с задржкой отлипает Если вакум рабочий,то остаётся включатель! -------------------- |
| удав |
Apr 13 2013, 05:39 PM
#545
Если вакум рабочий,то остаётся включатель! не понял .....какой? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Михаил776 |
Apr 13 2013, 06:11 PM
#546
не понял .....какой? В моторном отсеке ,на правом крыле(если смотреть со стороны радиатора)есть "хреновинка" к которой подходят провода и трубки,шланги. Это неоднократно расписано с фотками в теме "Передний привод! -------------------- |
| sergei72 |
Apr 13 2013, 06:22 PM
#547
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 15-March 13 Пользователь №: 11,763 место дислокации: Челябинск |
МУЖЕКИ ИЗВЕНИТЕ У МЕНЯ ТАКОЙ ВАПРОС КАКТО СЛЫШАЛ ШТО ПОДХОДИТ ТРОС РУЧНЕКА ОТ ВАСМЁРКИ ВОТ У МЕНЯ ПОРВАЛСЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ КУЛИБНЕЧИТЬ НАДО ВОБЩЕ ШТО ДЕЛОТЬ ЗАРАНИЯ СПАСИБО
| Михаил776 |
Apr 13 2013, 06:26 PM
#548
МУЖЕКИ ИЗВЕНИТЕ У МЕНЯ ТАКОЙ ВАПРОС КАКТО СЛЫШАЛ ШТО ПОДХОДИТ ТРОС РУЧНЕКА ОТ ВАСМЁРКИ ВОТ У МЕНЯ ПОРВАЛСЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ КУЛИБНЕЧИТЬ НАДО ВОБЩЕ ШТО ДЕЛОТЬ ЗАРАНИЯ СПАСИБО Женя(709)помоему ставил! -------------------- |
| sergei72 |
Apr 13 2013, 06:44 PM
#549
ЖЕКА ПОДСКАЖИ ПО ТРОСИКУ РУЧНЕКА
| 709 |
#550
МУЖЕКИ ИЗВЕНИТЕ У МЕНЯ ТАКОЙ ВАПРОС КАКТО СЛЫШАЛ ШТО ПОДХОДИТ ТРОС РУЧНЕКА ОТ ВАСМЁРКИ ВОТ У МЕНЯ ПОРВАЛСЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ КУЛИБНЕЧИТЬ НАДО ВОБЩЕ ШТО ДЕЛОТЬ ЗАРАНИЯ СПАСИБО ТУТА ПыСы:Миша(776) ошибся -------------------- |
| sergei72 |
Apr 13 2013, 06:52 PM
#551
ЖЕКА Я ПОНЛ \ОТДУШИ\
| удав |
Apr 13 2013, 06:57 PM
#552
В моторном отсеке ,на правом крыле(если смотреть со стороны радиатора)есть "хреновинка" к которой подходят провода и трубки,шланги. Это неоднократно расписано с фотками в теме "Передний привод! тут всё работает...клапан открывается и закрывается при включении раздатки. всё же видимо сальники не достаточно плотно держат вакуум. Только не понятно почему резко и сразу произошёл отказ в работе привода . Думал что с наступлением тепла снова всё заработае. правда пока погода крутится около 0гр. Посмотрим что будет дальше с повышением Т. Хотя и на болтиках можно,но без них как то солиднее -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| шурале56 |
Apr 13 2013, 07:00 PM
#553
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%EC%E5%F0%EA%E8 - если набить в поиске "от восьмерки", то находится куча тем, среди которых есть и про трос ручника.
Если набить "ТРОС РУЧНЕКА ОТ ВАСМЁРКИ" - то ХЗ... Может, стоит при технических вопросах воздержаться от использования олбанскаго йазыка? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Михаил776 |
Apr 13 2013, 07:03 PM
#554
тут всё работает...клапан открывается и закрывается при включении раздатки. всё же видимо сальники не достаточно плотно держат вакуум. Только не понятно почему резко и сразу произошёл отказ в работе привода . Думал что с наступлением тепла снова всё заработае. правда пока погода крутится около 0гр. Посмотрим что будет дальше с повышением Т. Хотя и на болтиках можно,но без них как то солиднее Так гоняй на "болтиках",много наших так гоняют! -------------------- |
| Чел |
Apr 13 2013, 08:20 PM
#555
Так гоняй на "болтиках",много наших так гоняют! Прав! Главное не СОЛИД.. а проехать где хотел А солид ... - у них свои заморочки .... имидж, ... цена, .... престиж.................)))))))))))) А из трубки поворотного кулака (ступицы) - КЛИЗМА НАДУВАЕТСЯ, или как пробкой - т е герметично .....? Я париться не стал ..... И рекомендую ближе к принудительному механическому..... Если канешь Солид не важнее -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Михаил776 |
Apr 13 2013, 08:27 PM
#556
Прав! Главное не СОЛИД.. а проехать где хотел А солид ... - у них свои заморочки .... имидж, ... цена, .... престиж.................)))))))))))) А из трубки поворотного кулака (ступицы) - КЛИЗМА НАДУВАЕТСЯ, или как пробкой - т е герметично .....? Я париться не стал ..... И рекомендую ближе к принудительному механическому..... Если канешь Солид не важнее +1000! -------------------- |
| Чел |
#557
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%EC%E5%F0%EA%E8 - если набить в поиске "от восьмерки", то находится куча тем, среди которых есть и про трос ручника. Если набить "ТРОС РУЧНЕКА ОТ ВАСМЁРКИ" - то ХЗ... Может, стоит при технических вопросах воздержаться от использования олбанскаго йазыка? Ну не бросайте сразу тапками...... Не все у нас кончали ... в топ модели Суровый край однако! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| удав |
Apr 13 2013, 09:14 PM
#558
Я париться не стал ..... И рекомендую ближе к принудительному механическому..... Если канешь Солид не важнее да я вообщем то и не больно парюсь.... Цитата А из трубки поворотного кулака (ступицы) - КЛИЗМА НАДУВАЕТСЯ, или как пробкой - т е герметично а вот это не совсем понял... это если дуть в через трубки в муфты? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Чел |
Apr 14 2013, 07:48 AM
#559
а вот это не совсем понял... это если дуть в через трубки в муфты? Да,, вернее откачивать из них, там ведь вакуумная система -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Dzjivaro |
Apr 14 2013, 08:26 AM
#560
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 108 Регистрация: 2-March 12 Пользователь №: 10,117 место дислокации: Krasnogorsk |
Мужики оч нужен совет. В какой последовательности у вас висят радиаторы охлаждения? Сначала масленый а затем с антифризом или наоборот? Просто вчера пока снимал охлаждения проклял всех. Говорили 30 минут снять а я часа 4 возился. Ибо сначала пришлось откручивать все петли с масляного, к которым пробраться оказалось оч проблемой. Сорвал болтов тонну...
| Текстовая версия | Сейчас: 9th February 2026 - 10:43 AM |
