709 |
#561
Мужики оч нужен совет. В какой последовательности у вас висят радиаторы охлаждения? Сначала масленый а затем с антифризом или наоборот? Просто вчера пока снимал охлаждения проклял всех. Говорили 30 минут снять а я часа 4 возился. Ибо сначала пришлось откручивать все петли с масляного, к которым пробраться оказалось оч проблемой. Сорвал болтов тонну... А какой Спортаж? ![]() -------------------- |
Dzjivaro |
#562
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 108 Регистрация: 2-March 12 Пользователь №: 10,117 место дислокации: Krasnogorsk ![]() |
Каловский 5года бенз 2л
SPASATEL 01 |
#563
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула ![]() |
Каловский 5года бенз 2л Ближний к двигателю (большой) на систему охлаждения. Патрубки и крепления(странно что столько времени убил) ![]() -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
709 |
#564
Каловский 5года бенз 2л Как так?На радиаторе охлаждения четыре гайки под ключ на 10,ну диффузор на 4-ых болтиках м6.,патрубки само собой-там реально полчаса работ ![]() ![]() -------------------- |
Чел |
#565
Мужики оч нужен совет. В какой последовательности у вас висят радиаторы охлаждения? Сначала масленый а затем с антифризом или наоборот? Просто вчера пока снимал охлаждения проклял всех. Говорили 30 минут снять а я часа 4 возился. Ибо сначала пришлось откручивать все петли с масляного, к которым пробраться оказалось оч проблемой. Сорвал болтов тонну... Маслянного нет Радиатор кондиционеера Радиатор охлаждения двигателя Это на моей..... если спереди смотреть -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
SPASATEL 01 |
#566
Бензиновые модели http://automn.ru/kia-sportage/kia-29394-10...m_id2-3450.html
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите защиту картера. Снимите крышку радиатора, откройте сливной вентиль (1) и спустите охлаждающую жидкость в приготовленную сливную емкость подходящего объема. Отпустите крепежные хомуты и снимите верхний (1) и нижний (2) радиаторные шланги. Отсоедините от радиатора идущий к расширительному бачку переливной шланг. Выверните крепежные болты и снимите воздухозаборник впускного воздушного тракта (1) двигателя. Выверните пять болтов крепления кожуха (1) вентиляторной сборки. Выверните болты опорных кронштейнов и, подав вверх, извлеките радиатор из двигательного отсека. Осмотрите теплообменник радиатора на наличие признаков развития утечек, деформаций ламелей и соединительных патрубков, и прочих механических повреждений. В случае необходимости замените радиатор, либо доставьте его в специализированную мастерскую для выполнения соответствующего восстановительного ремонта. Внимательно изучите состояние радиаторных шлангов, в случае необходимости приготовьте замену. Установка производится в обратном порядке, - проследите за надежностью фиксации радиаторных шлангов крепежными хомутами и за соблюдением требований Спецификаций Главы Системы охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха к усилиям затягивания резьбового крепежа. В заключение заправьте систему охлаждения свежей смесью (см. Главу Текущий уход и обслуживание), запустите двигатель, погрейте его до нормальной рабочей температуры, затем, - если требуется, - откорректируйте уровень теплоносителя. Установите на место крышку радиатора и, не глуша двигатель, проверьте соответствующие компоненты охладительного тракта на наличие признаков развития утечек. -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
Dzjivaro |
#567
Да снять то я его снял за 4 часа. Реч про то крепежи какого радиатора идут поверх. У меня крепежи кондерного шли поверх радиатора охлаждения. Его видать офф диллер поменял местам. Не могу фотки с планшета воткнуть.
SPASATEL 01 |
#568
Да снять то я его снял за 4 часа. Реч про то крепежи какого радиатора идут поверх. У меня крепежи кондерного шли поверх радиатора охлаждения. Его видать офф диллер поменял местам. Не могу фотки с планшета воткнуть. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
Dzjivaro |
#569
![]() ![]() ![]() ![]() Смотри. Как там крепиться, резинка со шпилькой с 2х сторон, потом проушина шла от радиатора охлажд двикла, а поверх уже шли уши от радиатора кондера. Т,е. Пока не с помнишь уши от кондерного радиатора хрен выдернешь радиатор охл двигла. А уши охл конея снимаютя ток обычным ключиком с ходом 15 градусов, ибо мешают трубки сист охл. И вся остальная херня. |
samoxa7 |
#570
Смотри. Как там крепиться, резинка со шпилькой с 2х сторон, потом проушина шла от радиатора охлажд двикла, а поверх уже шли уши от радиатора кондера. Т,е. Пока не с помнишь уши от кондерного радиатора хрен выдернешь радиатор охл двигла. А уши охл конея снимаютя ток обычным ключиком с ходом 15 градусов, ибо мешают трубки сист охл. И вся остальная херня. Дык все правильно...Так и должно быть.Крепления конденсора поверх кронштейна основного радиатора.Кому щаз лехко? ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
DEN89 |
#571
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 24-February 13 Пользователь №: 11,671 место дислокации: o-z ![]() |
Подскажите вот все ставят Амы от соболя плаза а может кто подсказать какие именно плаза там их много
111v111 |
#572
Подскажите вот все ставят Амы от соболя плаза а может кто подсказать какие именно плаза там их много Если ты про "класика", "спорт" и "экстрим" то по вкусу ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
алуся |
#573
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 7-April 13 Пользователь №: 11,864 место дислокации: тамбов ![]() |
гремят передние колодки чтот делать?
709 |
#574
гремят передние колодки чтот делать? ![]() пружинки из суппорта повылетали ![]() -------------------- |
алуся |
#575
709 |
#576
когда снимал старые их не было даже не знаю где они находились Год машины? -------------------- |
алуся |
#577
709 |
#578
алуся |
#579
вот этих скоб и нет. Чем то можно заменить? |
709 |
#580
вот этих скоб и нет. Чем то можно заменить? Боюсь,что ни чем-закажи и поставь,душе спокойно ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2025 - 02:09 PM |
