73 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
> ВОПРОСЫ "НОВИЧКОВ", .... без обсуждения и флуда!!!
post Apr 14 2013, 08:31 AM
Сообщение #561
Цитата(Dzjivaro @ Apr 14 2013, 08:26 AM) *
Мужики оч нужен совет. В какой последовательности у вас висят радиаторы охлаждения? Сначала масленый а затем с антифризом или наоборот? Просто вчера пока снимал охлаждения проклял всех. Говорили 30 минут снять а я часа 4 возился. Ибо сначала пришлось откручивать все петли с масляного, к которым пробраться оказалось оч проблемой. Сорвал болтов тонну...
Dzjivaro
post Apr 14 2013, 08:36 AM
Сообщение #562
Пользователь №: 10,117
место дислокации: Krasnogorsk
Каловский 5года бенз 2л
SPASATEL 01
post Apr 14 2013, 08:45 AM
Сообщение #563
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
Ближний к двигателю (большой) на систему охлаждения. Патрубки и крепления(странно что столько времени убил) dry.gif
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
post Apr 14 2013, 08:46 AM
Сообщение #564
Как так?На радиаторе охлаждения четыре гайки под ключ на 10,ну диффузор на 4-ых болтиках м6.,патрубки само собой-там реально полчаса работ ef.gif А что за масляный радиатор? dumai.gif
post Apr 14 2013, 08:49 AM
Сообщение #565
Маслянного нет
Радиатор кондиционеера
Радиатор охлаждения двигателя
Это на моей..... если спереди смотреть
SPASATEL 01
post Apr 14 2013, 08:51 AM
Сообщение #566
Из: Тула
Бензиновые модели http://automn.ru/kia-sportage/kia-29394-10...m_id2-3450.html
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снимите защиту картера.
Снимите крышку радиатора, откройте сливной вентиль (1) и спустите охлаждающую жидкость в приготовленную сливную емкость подходящего объема.
Отпустите крепежные хомуты и снимите верхний (1) и нижний (2) радиаторные шланги.
Отсоедините от радиатора идущий к расширительному бачку переливной шланг.
Выверните крепежные болты и снимите воздухозаборник впускного воздушного тракта (1) двигателя.
Выверните пять болтов крепления кожуха (1) вентиляторной сборки.
Выверните болты опорных кронштейнов и, подав вверх, извлеките радиатор из двигательного отсека.
Осмотрите теплообменник радиатора на наличие признаков развития утечек, деформаций ламелей и соединительных патрубков, и прочих механических повреждений. В случае необходимости замените радиатор, либо доставьте его в специализированную мастерскую для выполнения соответствующего восстановительного ремонта.
Внимательно изучите состояние радиаторных шлангов, в случае необходимости приготовьте замену.
Установка производится в обратном порядке, - проследите за надежностью фиксации радиаторных шлангов крепежными хомутами и за соблюдением требований Спецификаций Главы Системы охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха к усилиям затягивания резьбового крепежа.
В заключение заправьте систему охлаждения свежей смесью (см. Главу Текущий уход и обслуживание), запустите двигатель, погрейте его до нормальной рабочей температуры, затем, - если требуется, - откорректируйте уровень теплоносителя.
Установите на место крышку радиатора и, не глуша двигатель, проверьте соответствующие компоненты охладительного тракта на наличие признаков развития утечек.
Dzjivaro
post Apr 14 2013, 09:04 AM
Сообщение #567
Да снять то я его снял за 4 часа. Реч про то крепежи какого радиатора идут поверх. У меня крепежи кондерного шли поверх радиатора охлаждения. Его видать офф диллер поменял местам. Не могу фотки с планшета воткнуть.
SPASATEL 01
post Apr 14 2013, 09:07 AM
Сообщение #568
Из: Тула
dry.gif dry.gif dry.gif Чей то даже не соорентируюсь sad.gif А вентиляторы охлаждения КАК тогда стоят????
Dzjivaro
post Apr 14 2013, 09:12 AM
Сообщение #569
Смотри.
Как там крепиться, резинка со шпилькой с 2х сторон, потом проушина шла от радиатора охлажд двикла, а поверх уже шли уши от радиатора кондера. Т,е. Пока не с помнишь уши от кондерного радиатора хрен выдернешь радиатор охл двигла. А уши охл конея снимаютя ток обычным ключиком с ходом 15 градусов, ибо мешают трубки сист охл. И вся остальная херня.
samoxa7
post Apr 14 2013, 12:14 PM
Сообщение #570
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(Dzjivaro @ Apr 14 2013, 09:12 AM) *
Смотри.
Дык все правильно...Так и должно быть.Крепления конденсора поверх кронштейна основного радиатора.Кому щаз лехко? biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
DEN89
post Apr 14 2013, 08:46 PM
Сообщение #571
Пользователь №: 11,671
место дислокации: o-z
Подскажите вот все ставят Амы от соболя плаза а может кто подсказать какие именно плаза там их много
111v111
post Apr 14 2013, 09:41 PM
Сообщение #572
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
алуся
post Apr 21 2013, 08:00 PM
Сообщение #573
Пользователь №: 11,864
место дислокации: тамбов
post Apr 21 2013, 08:17 PM
Сообщение #574
Цитата(алуся @ Apr 21 2013, 08:00 PM) *
алуся
post Apr 21 2013, 08:23 PM
Сообщение #575
Цитата(709 @ Apr 21 2013, 08:17 PM) *
когда снимал старые их не было даже не знаю где они находились
post Apr 21 2013, 08:32 PM
Сообщение #576
Год машины?
алуся
post Apr 21 2013, 08:33 PM
Сообщение #577
Цитата(709 @ Apr 21 2013, 08:32 PM) *
Год машины?
1994
post Apr 21 2013, 08:44 PM
Сообщение #578
Цитата(алуся @ Apr 21 2013, 08:33 PM) *
1994
алуся
post Apr 21 2013, 08:47 PM
Сообщение #579
Цитата(709 @ Apr 21 2013, 08:44 PM) *
вот этих скоб и нет. Чем то можно заменить?
post Apr 21 2013, 08:54 PM
Сообщение #580
Текстовая версия Сейчас: 30th January 2026 - 05:03 AM
