8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Лифт под 31х10.5х15, нюансы, и тонкости
post Apr 13 2013, 07:49 PM
Сообщение #61
post Apr 13 2013, 09:07 PM
Сообщение #62
Цитата(acTpo @ Apr 13 2013, 07:44 PM) *
На рельефе будет резать резину об крыло, слишком маленький зазор sad.gif Или очень жестко резать арки, или бодик, или не крутить рулем на неровностях B200.gif
Antonio79
post Apr 14 2013, 02:05 AM
Сообщение #63
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
Не неровностях при повороте руля будет цеплять. У меня с 15-м вылетом немного задевало, с нулевым тем более должно... dumai.gif
Саша 156
post Apr 14 2013, 05:59 AM
Сообщение #64
Пользователь №: 10,061
место дислокации: г. Кунгур
Зазоры не маленькие даже на поворотах (на фото может и не видно, и первые фото - да зазора нет см. метки реза! дальше обрезано-загнуто-забито) но в "помпасах" проверю, еще подушки менять надо (бодик не хочу пока).
acTpo
post Apr 14 2013, 06:13 PM
Сообщение #65
Из: СПб
Пользователь №: 9,329
Факт или не факт - будет видно на первой диагоналке ходом в колее. Проверки домкратом и проч. сугубо научными методами - это конечно хорошо, но вне дороги машинка раскорячивается совсем по другому.
У меня тоже арка была в задней части резанута и загнута до упора, лифт+бодик 6см, нулевой вылет - в итоге на пробном вывешивании зазоры еще немеряные, а в лесу чиркать умудрялся наружной кромкой покрышки.
TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в.
Жора
post Apr 14 2013, 07:11 PM
Сообщение #66
Джиполюб
Из: г.Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11,822
Лопнула задняя пружина, подумал что это знак для лифтовки авто, тем более что 31 гудричи уже давно ждут своего часа!!!
Скажите пожалуйста, какие пружины нужно поставить на зад что бы неставить проставки?? Всмысле от чего подходят??
Перед я так понял волговские ставятся а вот назад от какой машины??
Саша 156
post Apr 14 2013, 07:17 PM
Сообщение #67
Согласен - жизнь покажет, может и дальше резать поднимать придется, уже морально готов к этому. хотя когда на 235 тапочках катался на соревах (в обычной езде на поворотах и задевало за брызговик) ничего критичного не замечал.
post Apr 14 2013, 07:18 PM
Сообщение #68
Жора
post Apr 14 2013, 07:47 PM
Сообщение #69
Джиполюб
У меня ничё не трёт ни на диагоналках,ни ещё где-либо (вне дороги)
а какие у тебя пружины и амо стоят взади??
acTpo
post Apr 14 2013, 10:27 PM
Сообщение #70
Из: СПб
Цитата(709 @ Apr 14 2013, 07:18 PM) *
Вылет нулевой? Лифт "классический" (опелепружины+аммы TLC зад и проставки 3см перед) или что-то другое поставлено? Ну и это еще раз доказывает, что все спортажи разные biggrin.gif
TLC80 1HDT 94г.в.
Вован36
post Apr 14 2013, 10:51 PM
Сообщение #71
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Выбирай http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4357
Via est vita
Пробег 170тк
post Apr 15 2013, 06:04 AM
Сообщение #72
Вылет ЕТ0,перед-Монро D7007,пружины Волговские,+30мм,зад:аммо-Плаза Икс Драйв(625мм)+футорка 40мм+кронштейн верхний доварен(ещё+40мм),пружины 60770+30мм..... B020.gif
Жора
post Apr 15 2013, 09:29 AM
Сообщение #73
Джиполюб
а нет ли у кого опыта установки в перед шеви нивы передних пружин!!
я как "бывший" нивовод устанавливали имеено их на обычные нивы, они с волговскими по высоте сравнительно одинаковы, но немного мягче.
Скажите куда проставки вперед ставятся, под стойку или под верхнюю шаровую опору?
И где эти проставки можно приобрести??
ГАРИК
post Apr 15 2013, 09:34 AM
Сообщение #74
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
Цитата(sprut @ Feb 8 2011, 09:33 PM) *
Хочу поставить на свой Sportage резину BF Goodrich 31х10.5 на металлических дисках с ЕТ-25 но станет ли она? dumai.gif Не будет затирать в моторный отсек? Подвеска сейчас не лифтованая, перед думаю поднимать с помощью проставок, достаточно ли этого будет для этой резины? с зади буду менять пружины наверное на опелевские усиленные+ проставка 5см и замена амортизаторов но на какие ещё не решил, подскажите что лучше поставить. Если кто ездит на 31 резине подскажите на сколько лифтовали подвеску и хватит ли только лифта подвески? dumai.gif
У меня точ такая резина, но на УАЗ дисках :Вылет -15!!! Проставка, Волговские пружины(подрез 1.5 витка), подрез арок. Замечательно.
buer
post Apr 15 2013, 07:35 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 10,030
место дислокации: Москва СВАО
Цитата(Вован36 @ Apr 14 2013, 10:51 PM) *
в факе небольшая дезинформация написана. написано омега В, а коды пружин омеги А.
я вот как раз озадачился этим вопросом. какую всё-таки пружину ставить, А или В
post Apr 15 2013, 08:31 PM
Сообщение #76
я иногда поражаюсь... B093.gif номер же написан!!! по этому номеру другие пружины не пробьются...
омега А, омега В тебе не похер...
Жора
post Apr 15 2013, 09:34 PM
Сообщение #77
Джиполюб
['ghost']
Незнаю есть ли тема, но хотелось бы знать, хотя бы теоретически, у тебя на аватарке какие колёса стоят?? И чкакой лифт сделан, а то сильвера 33" новые есть, а тойота уже вырастает потихоньку из этого размера, а продовать жалко.. и какие пары в мостах стоят?? Можно в личку чтобы тему не засорять, хотя тема про лифт rulez.gif
buer
post Apr 15 2013, 11:44 PM
Сообщение #78
ну как тебе сказать, судя по теххарактеристикам, на омегу а идут пружины высотой 281, а на б 289 (или на оборот, точно уже не помню), покрайней мере в экзисте так написано. как бы высота в 1 см всего. но хочется чтобы машина ровно смотрелась
Тихоня33
post Apr 16 2013, 08:58 PM
Сообщение #79
Пользователь №: 8,400
место дислокации: Владимир
У меня стоят от бэхи. Проставок нет.
З.Ы. что вы заладили со своим опелем, ездил я на них - табуретка табуреткой, диагоналки ловятся на раз. Поставил килен 51015 и радуюсь.
stomatolog
post Apr 16 2013, 10:37 PM
Сообщение #80
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Прикольный подкатной домкрат rulez.gif А от какой бехи стоят?
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2026 - 08:57 AM
