4 страниц V < 1 2 3 4 >
> не включается передний привод
Xoma
post Feb 14 2007, 05:30 PM
Гость
Цитата(Leha @ Feb 9 2007, 04:36 PM) *
Или поставить автоматы.
Во! По этой теме у меня есть вопросик.
Не скажите ли если ли смысл менять ручные муфты (сейчас стоят) на автоматы? И как?
Требуются или переделки или просто снял ручные и по схеме поставил автоматы?
Ибо надоело выскакивать в снег для подключения передка.
Читал что автоматы ламучие, но так же читал что есть усиленые автоматы. Они значит не ламучие?
Надеюсь правильно задал вопрос) И заранее спасибо.
kostetik
post Feb 14 2007, 08:00 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
если только из-за того что лень...и готов принести в жертву надежность то ставь,но будь готов что в самый неподходящий момент они тебя подведут...
можешь даже обьяву кинуть, может кто так поменяется...я бы, точно махнулся бы с тобой! ..но у самого ручные уже третий год))
тебе придется менять ступичную гайку...у автоматов она другая, в её пазы входит ответная часть, являющееся одновременно для гайки и стопором...операция не сложная, если хоть раз сам регулировал люфт ступичных конических подшипников,то с этим справишься на раз два!
Хома
post Feb 15 2007, 12:37 AM
Гость
Нда... прям обругали почти) (шучу). Но в смятение точно ввели. Теперь склоняюсь оставить ручные. Спасибо большое.
PavelM
post Aug 27 2007, 06:48 AM
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
Менял подшибники, обнаружил что стопорное кольцо находится в 1,5 сантиметрах от паза на приводе. Раньше не заметил потомучто не сьезжал с асфальта. Собрал все на место и довольный собой поехал на природу. Встал передом на уклон к речке, а когда собрался отехать зад буксует. Включил муфты, а машинка не едет rvu-i-mech.gif . Возникли некоторые вопросы, подскажите знаюшие люди.
1. На приводе паз под стопор должен быть каких резмеров? Уменя кольца под 3, это нормально?
2. гайка (кольцо) sorry.gif с 3 выступами фиксирующими ступичную гайку одинакова для механических и автоматических муфт?. На одной у меня были сломаны эти выступы. В магазине продали её, но с каким-то пластиковым кольцом, которое я снял и установил без него.
DimTs
post Aug 27 2007, 02:45 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
PavelM
post Aug 28 2007, 07:26 AM
Из: Томск
Читал, и поэтому задал такой вопрос. При снятии пластковой добавки гайка совпадает с той что и была. Может до меня предыдущий хозяин намудрил, но ПП работал?? Вот сижу и мучаюсь.
Есть ли какой нибудь ресурс с подробной схемой авто?
kostetik
post Aug 28 2007, 10:26 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=330...&mdl=EURK92099A
post Aug 28 2007, 11:00 AM
подробной схемы к сожалению нету(у меня) sad.gif , по деталям выкладываю
PavelM
post Sep 3 2007, 05:16 AM
Из: Томск
Огромное спасибо, за помощь.
а причина оказалась до смешного простой - выскочил правый привод. Пресловутое стопорное кольцо.
Похоже за время эксплуатации канавка под кольцо подносилась и стала иметь не прямой угол, а стала на конус. Попробую чем нибудь проточить канавку.
post Sep 3 2007, 10:14 AM
Peternik
post Sep 4 2007, 08:39 AM
Пользователь №: 1,893
У меня такая же ерунда была зимой в магазине набрали разных наших стопорных колец
болгаркой с тонким диском прошли канавку подобрали кольцо сразу же сделал и на другую сторону
пока не лифтанул машину родные держали 30ткм полет нормальный удачи
lesha41
post Dec 16 2007, 01:19 AM
Сообщение #32
Пользователь №: 4,035
место дислокации: djk;crbq
порвался шланг забилась длинная вакумная трубка металическая как прочистить ее менять хабы на другие нет желания
Сообщение отредактировал lesha41 - Dec 16 2007, 01:59 AM
kostetik
post Dec 16 2007, 01:28 AM
Сообщение #33
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
а только шланг засорился?...надо всю систему чистить ИМХО.
vl@d
post Dec 16 2007, 02:29 AM
Сообщение #34
всеходящий
Пользователь №: 3,605
если в большие говна лазить не будеш, посоветую усиленные автоматы, хоть и не хочеш менять, но с ними помойму куда гораздо проще и надежней, если же грязюка твоя стихия то только механника B162.gif , а по существу согласен : чистить всю систему, вакуум гряз сосет на ура sad.gif
lesha41
post Dec 16 2007, 11:46 AM
Сообщение #35
вот и вопрос как прочистить длинную вакумную трубку металическую ту что на правую сторону за движком идет
kostetik
post Dec 16 2007, 12:55 PM
Сообщение #36
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Тирет! избавит вас от засоров ))))
А по серьезному Ведэшкой туда напшикать ..подождать а потом продуть сжатым воздухом..если нет компрессора, то от колеса сделать шланг и одеть на трубку..и далеко приспособу не убирай часто будет нужна.
post Jan 8 2009, 03:19 PM
Сообщение #37
Группа:
Пользователь №: 0
место дислокации: Калининград
Цитата(Mic:-)&el @ Feb 7 2007, 05:21 PM) [sn&pb&ck]21587[/sn&pb&ck]
Эххх пока выяснял как лучше, он (передний привод) в очередной раз умер (((( как раз по состоянию дорог) Причем на подьемники передние колеса крутятся, создавая обманчивое представление о нормальной работе. Опять придется разбираться...
А у меня вообще странность полная: ХАБЫ ручные поставил. На подъёмнике передок нормально крутиться, а в снег заехал и буксовал. Не знаю даже за что браться... Для начала взялся за комп...
User is offlinePM
post Jan 11 2009, 01:18 PM
Сообщение #38
недопонял....чем бкусовал dumai.gif только задом или и передом тоже..... dumai.gif
post Jan 12 2009, 02:41 PM
Сообщение #39
Группа:
Пользователь №: 0
Цитата(МихаилТ @ J&n 11 2009, 11:18 &M) [sn&pb&ck]61512[/sn&pb&ck]
недопонял....чем бкусовал только задом или и передом тоже.....
Встал на гладкий лёд. Попросил товарища посмотреть чем буксую. Задние колёса крутятся а передние нет. На подъёмнике крутятся все четыре при включённом приводе. Включение переднего моста и замыкание ручных хабов на вождение никак не сказываются. Никакой разницы. Я ожидал более тугой руль. Так что видимо не работает передний мост. Я в полном недоумении.
User is offlinePM
post Jan 12 2009, 02:56 PM
Сообщение #40
А с чего руль вдруг должен стать тугим при включении полного привода?
Текстовая версия Сейчас: 11th January 2026 - 03:27 AM
