| Михаил776 |
Apr 13 2013, 07:49 PM
#61
Так вроде испытывали домкратом для всяких диоганалок!
Apr 13 2013, 09:07 PM
#62
На рельефе будет резать резину об крыло, слишком маленький зазор Не факт -------------------- |
| Antonio79 |
Apr 14 2013, 02:05 AM
#63
![]() полевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,121 Регистрация: 15-February 11 Из: Москва, юг-юго-восток Пользователь №: 9,130 место дислокации: Москва, Юг-Юго-Восток |
Не неровностях при повороте руля будет цеплять. У меня с 15-м вылетом немного задевало, с нулевым тем более должно...
-------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
Все остальные знаки предупреждают, что проезд, возможно, будет платным. |
| Саша 156 |
Apr 14 2013, 05:59 AM
#64
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 485 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,061 место дислокации: г. Кунгур |
Зазоры не маленькие даже на поворотах (на фото может и не видно, и первые фото - да зазора нет см. метки реза! дальше обрезано-загнуто-забито) но в "помпасах" проверю, еще подушки менять надо (бодик не хочу пока).
| acTpo |
Apr 14 2013, 06:13 PM
#65
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т |
Факт или не факт - будет видно на первой диагоналке ходом в колее. Проверки домкратом и проч. сугубо научными методами - это конечно хорошо, но вне дороги машинка раскорячивается совсем по другому.
У меня тоже арка была в задней части резанута и загнута до упора, лифт+бодик 6см, нулевой вылет - в итоге на пробном вывешивании зазоры еще немеряные, а в лесу чиркать умудрялся наружной кромкой покрышки. -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
| Жора |
Apr 14 2013, 07:11 PM
#66
Джиполюб ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 28-March 13 Из: г.Ростов-на-Дону Пользователь №: 11,822 место дислокации: Ростов-на-Дону |
Лопнула задняя пружина, подумал что это знак для лифтовки авто, тем более что 31 гудричи уже давно ждут своего часа!!!
Скажите пожалуйста, какие пружины нужно поставить на зад что бы неставить проставки?? Всмысле от чего подходят?? Перед я так понял волговские ставятся а вот назад от какой машины?? |
| Саша 156 |
Apr 14 2013, 07:17 PM
#67
Согласен - жизнь покажет, может и дальше резать поднимать придется, уже морально готов к этому. хотя когда на 235 тапочках катался на соревах (в обычной езде на поворотах и задевало за брызговик) ничего критичного не замечал.
Apr 14 2013, 07:18 PM
#68
Факт или не факт - будет видно на первой диагоналке ходом в колее. Проверки домкратом и проч. сугубо научными методами - это конечно хорошо, но вне дороги машинка раскорячивается совсем по другому. У меня тоже арка была в задней части резанута и загнута до упора, лифт+бодик 6см, нулевой вылет - в итоге на пробном вывешивании зазоры еще немеряные, а в лесу чиркать умудрялся наружной кромкой покрышки. У меня ничё не трёт ни на диагоналках,ни ещё где-либо (вне дороги) -------------------- |
| Жора |
Apr 14 2013, 07:47 PM
#69
Цитата У меня ничё не трёт ни на диагоналках,ни ещё где-либо (вне дороги) а какие у тебя пружины и амо стоят взади?? |
| acTpo |
Apr 14 2013, 10:27 PM
#70
У меня ничё не трёт ни на диагоналках,ни ещё где-либо (вне дороги) Вылет нулевой? Лифт "классический" (опелепружины+аммы TLC зад и проставки 3см перед) или что-то другое поставлено? Ну и это еще раз доказывает, что все спортажи разные -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
| Вован36 |
Apr 14 2013, 10:51 PM
#71
Лопнула задняя пружина, подумал что это знак для лифтовки авто, тем более что 31 гудричи уже давно ждут своего часа!!! Скажите пожалуйста, какие пружины нужно поставить на зад что бы неставить проставки?? Всмысле от чего подходят?? Перед я так понял волговские ставятся а вот назад от какой машины?? Выбирай http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4357 -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Apr 15 2013, 06:04 AM
#72
Вылет нулевой? Лифт "классический" (опелепружины+аммы TLC зад и проставки 3см перед) или что-то другое поставлено? Ну и это еще раз доказывает, что все спортажи разные Вылет ЕТ0,перед-Монро D7007,пружины Волговские,+30мм,зад:аммо-Плаза Икс Драйв(625мм)+футорка 40мм+кронштейн верхний доварен(ещё+40мм),пружины 60770+30мм..... -------------------- |
| Жора |
Apr 15 2013, 09:29 AM
#73
а нет ли у кого опыта установки в перед шеви нивы передних пружин!!
я как "бывший" нивовод устанавливали имеено их на обычные нивы, они с волговскими по высоте сравнительно одинаковы, но немного мягче. Скажите куда проставки вперед ставятся, под стойку или под верхнюю шаровую опору? И где эти проставки можно приобрести?? |
| ГАРИК |
Apr 15 2013, 09:34 AM
#74
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
Хочу поставить на свой Sportage резину BF Goodrich 31х10.5 на металлических дисках с ЕТ-25 но станет ли она? У меня точ такая резина, но на УАЗ дисках :Вылет -15!!! Проставка, Волговские пружины(подрез 1.5 витка), подрез арок. Замечательно. -------------------- |
| buer |
Apr 15 2013, 07:35 PM
#75
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 897 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 10,030 место дислокации: Москва СВАО |
в факе небольшая дезинформация написана. написано омега В, а коды пружин омеги А. я вот как раз озадачился этим вопросом. какую всё-таки пружину ставить, А или В -------------------- |
| ghost |
Apr 15 2013, 08:31 PM
#76
в факе небольшая дезинформация написана. написано омега В, а коды пружин омеги А. я вот как раз озадачился этим вопросом. какую всё-таки пружину ставить, А или В я иногда поражаюсь... омега А, омега В тебе не похер... -------------------- |
| Жора |
Apr 15 2013, 09:34 PM
#77
['ghost']
Незнаю есть ли тема, но хотелось бы знать, хотя бы теоретически, у тебя на аватарке какие колёса стоят?? И чкакой лифт сделан, а то сильвера 33" новые есть, а тойота уже вырастает потихоньку из этого размера, а продовать жалко.. и какие пары в мостах стоят?? Можно в личку чтобы тему не засорять, хотя тема про лифт |
| buer |
Apr 15 2013, 11:44 PM
#78
я иногда поражаюсь... омега А, омега В тебе не похер... ну как тебе сказать, судя по теххарактеристикам, на омегу а идут пружины высотой 281, а на б 289 (или на оборот, точно уже не помню), покрайней мере в экзисте так написано. как бы высота в 1 см всего. но хочется чтобы машина ровно смотрелась -------------------- |
| Тихоня33 |
Apr 16 2013, 08:58 PM
#79
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 18-September 10 Пользователь №: 8,400 место дислокации: Владимир |
Лопнула задняя пружина, подумал что это знак для лифтовки авто, тем более что 31 гудричи уже давно ждут своего часа!!! Скажите пожалуйста, какие пружины нужно поставить на зад что бы неставить проставки?? Всмысле от чего подходят?? Перед я так понял волговские ставятся а вот назад от какой машины?? У меня стоят от бэхи. Проставок нет. З.Ы. что вы заладили со своим опелем, ездил я на них - табуретка табуреткой, диагоналки ловятся на раз. Поставил килен 51015 и радуюсь. |
| stomatolog |
Apr 16 2013, 10:37 PM
#80
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова |
У меня стоят от бэхи. Проставок нет. З.Ы. что вы заладили со своим опелем, ездил я на них - табуретка табуреткой, диагоналки ловятся на раз. Поставил килен 51015 и радуюсь. Прикольный подкатной домкрат -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2026 - 04:07 AM |
